Да я не сомневался. У меня была цель - получить от них мануал ))
Нафига этот мануал нужен? С таким же успехом можно искать мануал на ручную мясорубку. Конструктив по сложности примерно сопоставим. Как, впрочем, и надежность)))
У меня вот такой был, шестерни в редуктор ставил от современного Т-3,5 , подошли в ноль, нога и редуктор одинаковые.
Их в Финке немеряно продают. Даже дилеры иногда. А это индикатор того, что мотор путный.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Ну хотелось узнать, какие свечи рекомендует Тоха ставить. Опять же про водяной канал знать не знал.
Ну вот привык я к схемам, инструкциям, мануалам. Хорошо, что ты такой всезнающий технический гений, которому ничего не нужно )))
В юзерском мануале ты про водяные каналы, думаю, ничего не найдешь. А свечи ставь аналоги А-14, BP5HS например, и посмотри за цветом нагара. Там же резьба M14 L=12,7?
Avrely
Рязанская область
Так вот как раз в юзерском мануале я это и нашел. Можешь посмотреть, мануал на страницу выше ))
Avrely
Рязанская область
Ты контрольное отверстие имеешь ввиду?
Да, Андрей, его. Я (честно говорю) даже не предполагал, что ДВС с воздушным охлаждением все равно имеет частичное водяное.
Avrely
Рязанская область
В воскресенье пробовал мотор на Ривьере с двумя разными винтами. С родным, восстановленным золотыми руками Адмирала, и с китайским пластиковым, от 3,5 чего-то-там, подошедшим по посадке на шпонку.
Китаец оказался слишком грузовым, но в качестве запасного вполне сойдет.
Родной винт... ну он и есть родной. Выводит на глиссер лодку с двумя пассажирами. С тремя уже не осиливает. Забыл навигатор дома, потому скорость не замерил. В следующий выезд постараюсь не забыть.
В общем огромное еще раз спасибо Юре Скобарю за такое интересное времяпровождение.
Romanch
Ленинград
Roma
Flinc FT320LA
Yamaha 2cmhs
Avrely, подскажите, пожалуйста, если при случае будете снимать пластиковую крышку карбюратора спереди на двух винтах, у вас карбюратор выглядит так же как у меня, или это у меня не хватает деталей? И должен ли быть какой-нить фильтр?
158661
Мотор купил с рук. Завтра начнем эксплуатацию :).
Кой-каких крепежных винтов не хватает :)
Avrely
Рязанская область
Самому стало интересно, снял )) По-моему идентично.
158708
Avrely
Рязанская область
Сегодня были очередные "ходовые испытания" на Оке. В одиночку на Ривьере-3200 мотор показал максимум (по GPS) ровно 25 км/ч. На 3/4 газа - 18-19 устойчиво. Чуть меньше газа - лодка "падала" с глиссера и скорость тоже падала до 10-12.
Скорость была одинаковая в обе стороны, поскольку был очень сильный ветер против течения.
158767
Romanch
Ленинград
Roma
Flinc FT320LA
Yamaha 2cmhs
Небольшой отчет о хождениях по морям и о выявленных косяках.
Сразу извиняюсь, если какие запчасти неправильно называю.
Моторовед я еще тот...
20 июля: Орлинское озеро, течения нет.
Загрузка лодки: капитан 45кг, матрос 80кг, лодка 25кг, мотор 22кг.
Максимальная скорость - 20км/ч. Иногда 22, с мотором выставленным на третье отверстие по углу и матросом на передней банке.
Замеры по gps (maps.ми)
28 июля: река Луга.
Загрузка аналогична предыдущим испытаниям.
Против течения в полный газ не ходили, по течению около 20км/ч.
Мотор без нареканий отходил 4 часа в разных режимах: с остановками, малый ход, полный.
Проведенные опыты:
  1. В силиконовую трубку от крана бензобака до карба вживили фильтр от жигулей-классики. Оказалось зря. Трубку порезали посередине, по уму не проложили (были перегибы, но без пережима). После тридцати попыток завести, бензин наконец-таки дошел до карбюратора, но самостоятельно карб бензин не всасывает :)) мотор глохнет. Пришлось метнуться в магазин и купить маслобензостойкий шлаг от жигулей, внутренний диаметр 6мм с обжимом хомутами на концах.
  2. Замерили компрессию. Я мерил первый раз в жизни. Мотор сутки стоял, на холодную. Такое впечатление, что надо перемерить. Ввернул компрессометр, 4 раза дернул - результат 7 очков. Также проверил на Ямахе, с таким же результатом. Но Ямаху потом дернул еще пару раз и результат стал 8атм.
159473
По косякам:
1. Чуть давит масло из-под свечи (наверное). Очиститель карбюратора для чистки посадочного места уже купили, новую свечу еще нет.
Но свеча стояла NGK B7HS. На Yamaha 2 стоит такая же. На фотке еще ничего, потом стало похуже (после замера компрессии и последующей недолгой эксплуатации).
159476
2. Течет подсос бенза на карбюраторе. У Вас, Avrely, на фотке карба выше от заглушен болтом в нижней части.
Штуцер без прокладки, прокладку пока не подобрали. Сантехнические не катят, очень толстые, внутрь со штуцером не заходят.
3. Ну и самый раскосячный косяк - течет бак. Течет в местах где раньше стояла закладная гайка крепления стартера (обоймы гайки не было, стартер стоял на двух болтах) , течет в месте где обойма уже пошла, но еще держится...
159474
159475
Точки сварки обойм отвалились до дыр насквозь. Выштамповка вокруг маховика не герметична и сообщается с баком. Бензин лили по поллитра, чтоб не сливать и в машине чтоб не натекло.
Тесть предлагает заделать дыры и посадить закладные гайки на холодную сварку. Насчет течей я с ним скорее согласен, а вот насчет гаек не уверен. Вибрации там, стартер дергают... Товарищ предлагает заварить полуавтоматом, но может бахнуть, потому как опять же первый раз. Воду, если дело дойдет, нальем. Про авиационный способ выдавливать пары бензина выхлопными газами прочитал. Насквозь с посадкой обойм на винты или заклепки - под баком зазор маленький, до маховика совсем чуть-чуть...
Одна надежда - мудрость форумчан поможет ;)
Серега Стр
Братск
Серега Стр
Фрегат 320
Suzuki 2,5
Приобрел похожий моторчик (еще едет ко мне) - но модель другая M5A2 , что-то подсказывает что одно и тоже... Может есть информация по мотору - мануал, парт лист и т.п. А то уже собрался на e-bay прикупить родной мануал - тут https://www.ebay.com/itm/TOHATSU-NISSAN-M5A2-M3-5A-OUTBOARD-MOTOR-ENGINE-SERVICE-SHOP-REPAIR-MANUAL/322735824343?epid=2236609840&hash=item4b248dddd7:g:V0sAAOSwEWtZtusE&shqty=1&isGTR=1#shId Заранее благодарен за любую информацию! Всем удачи!!!
Серега Стр
Братск
Серега Стр
Фрегат 320
Suzuki 2,5
Кстати там (по ссылке на e-bay) видно что используется свеча NGK B7NS что еще раз подтверждает правоту автора. В случае приобретения мануала могу поделиться сканом - пишите если кому надо.
Avrely
Рязанская область
28 июля: река Луга.
Проведенные опыты:
По косякам:
Что касается сварки, то у нас на молокозаводе топливные баки варили, предварительно хорошенько пропарив их перегретым паром в котельной. Сегодня специально уточнил у "старожилов", не ошибаюсь ли. Но тогда варили газосваркой, а не полуавтоматом.
А еще чуть выше наш коллега предлагал свою помощь по этому мотору. Поинтересуйтесь, может есть у него бак. https://forum.motorka.org/threads/24822/post-493797
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Вот еще прикупил -не смог удержаться компрессия 9 работает!
Avrely
Рязанская область
Не попадался. Посмотрите выше мануал от моего, они очень похожи. Вот насчёт партномеров... это хуже. Мне официалы даже номер винта не смогли назвать. Говорят "очень устарел".
Руслан Мазур
Руслан
нет
Бак варил полуавтоматом - воды налей и вари ,прокладку под кран из кожаного ремня!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Romanch
Ленинград
Roma
Flinc FT320LA
Yamaha 2cmhs
Премного благодарен за советы относительно бака.
Тоже, по доброй традиции, написал в Тохатсу с вопросом о годе выпуска.
Огромное спасибо за ответ Тохатсу, и российскому их представительству!!!
И, надеюсь, что документация в открытом доступе не принесет ущерба производителю.
Получил следующий комментарий:
"М5А максимально похож на ваш мотор, комментарии по отличиям в Эксель файле. "
Прикладываю полученную документацию :)
Картинка - скрин эксель-файла с отличиями B9A и M5A
160439
Серега Стр
Братск
Серега Стр
Фрегат 320
Suzuki 2,5
"Картинка - скрин эксель-файла с отличиями B9A и M5A" - что-то не понял в этой таблице разницу, может еще колонку при фотографировании не захватил? За мануалы спасибки - буду смотреть!
Romanch
Ленинград
Roma
Flinc FT320LA
Yamaha 2cmhs
Кроме этих двух колонок на первой странице других не было.
Но обратил внимание, что в экселевском файле есть вторая страница. Сорри.
160551
Насколько я понял, данные, выделенные желтым, не совпадают с мотором M5A.
Но данные по мотору M5A не приведены.
Ну это по моему скромному мнению...:unknown:
В "ShopManuals M5A" на 18 странице параметры винта указаны:
160552
А в "B9A OwnersManuals" на второй странице:
160553
YUMBO
Япония
Achiles
YAMAHA 9.9
Добрый день. Если нужны запчасти на Тохатсу Tohatsu напрямую из Японии - мы можем помочь.
