0104walera
Валерий
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Доброе утро. Товарищи, у меня первый косяк,))). Меняю накладку киля, неровно высверлил заклепки. Идея такая: заклепать неровные дырки заклепками и срезать им шляпки, далее новый уголок посадить на новые заклепки но уже отверстия для них сверлить в других местах. Кто что посоветует?
154692
154692
154693
154693
Доброе утро. Товарищи, у меня первый косяк,))). Меняю накладку киля, неровно высверлил заклепки. Идея такая: заклепать неровные дырки заклепками и срезать им шляпки, далее новый уголок посадить на новые заклепки но уже отверстия для них сверлить в других местах. Кто что посоветует?Посмотреть вложение 154692Посмотреть вложение 154692Посмотреть вложение 154693Посмотреть вложение 154693
Вот с этого и начинается профи . Для начала попробуй высверливать меньшим сверлом и только тело заклепки , далее можно головки срубить , и будет видно смещен центр или нет , если по центру сверли нормальным , если смещен пробуй выбить, это будет меньшим злом . Эллипсные отверстия сверлить большим диаметром и туда желательно ставить ремонтные заклепки из АМГ . Просто глушить отверстия и потом сверлить рядом новые это моразм .
Клепать ему все равно придется, но в первом посте я не случайно сказал про отмывку корпуса от гудрона.
Вот этим я клепал. Пистолеты с МИГа, который в Москве закрыли.
Молотки КМП 14 то что надо для клепки лодок.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Добрый день. Спустя 4 дня трудов, сваял заготовку форштевня. Делал из трубы, толщина 3 мм. Сегодня буду 154898154899154900154901154902
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Сегодня буду клепать
Добрый день. Спустя 4 дня трудов, сваял заготовку форштевня. Делал из трубы, толщина 3 мм. Сегодня буду Посмотреть вложение 154898Посмотреть вложение 154899Посмотреть вложение 154900Посмотреть вложение 154901Посмотреть вложение 154902
Шикарно для начала , пруток 8 - 10 мм на трущийся участок привари до клепки .
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Ребята, завтра начинаю кормавую часть ремонтировать, повреждения на фото. Может кто даст совет как лучше это восстановить. Заранее благодарен!!!154925154926154927
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Форштевень шикарный. Только что то герметика не видать на фото? На корму накладки надо делать.
Ребята, завтра начинаю кормавую часть ремонтировать, повреждения на фото. Может кто даст совет как лучше это восстановить. Заранее благодарен!!!Посмотреть вложение 154925Посмотреть вложение 154926Посмотреть вложение 154927
Либо накладки по простому , либо смотри мою тему по Прогрессу 4.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
155226[/ATTACH]517"]
Это финальная так сказать подгонка была))) Потом на герметик все садил ( по неопытности герметика вальнул через чур)))
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Герметоса много не бывает :) все нормально!
Это финальная так сказать подгонка была))) Потом на герметик все садил ( по неопытности герметика вальнул через чур)))Посмотреть вложение 155227Посмотреть вложение 155228Посмотреть вложение 155229Посмотреть вложение 155230Посмотреть вложение 155231Посмотреть вложение 155233
Все хорошо выходит.
Если предстоит красить кислотником Много элементов, советую купить кислотник в банке и бавить по необходимости. Тот, что в аэрозоли сильно хуже.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Уважаемые форумчане. Срочно нужен совет!!!! Днище в районе транца имеет серьезные вмятины. (Судя всего полученные при перевозке на самопальном "кривом" прицепе! На ходу я еще на воде обратил внимание что лодка пашет носом, может и из за этих вмятин
. Самые глубокие у бортов. В одном месте даже от уголка оторвало. На фото плохо видно, но все же. Как их правильно рихтануть? Спасибо за советы, они для меня сейчас на вес золота!!!!
155323
155324
. Самые глубокие у бортов. В одном месте даже от уголка оторвало. На фото плохо видно, но все же. Как их правильно рихтануть? Спасибо за советы, они для меня сейчас на вес золота!!!!Посмотреть вложение 155323Посмотреть вложение 155324
Не знаю из чего корпус, но предположу, что это дюраль. Никак ты ее не отрихтуешь, т.к нужно греть до 380 градусов. Да и потом придется делать усиление - наклепывать на нее уголок, т.к. Металл сильно вытянуло, будет хлопун. Теоретически можно, но придется разбирать лодку. Ты тут к скуле привязан. Без нагрева долбить не советую!
Как вариант резать вмятмны и делать латки. Вот похожее место.
Борис советует как проще и дешевле .
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Паяльная лампа, набор пеньков, досок и киянок)))) решили вопрос. Днище выстучал. Также сделал латки в углы кормы. Сегодня буду засверливать, протравливать и клепать .155452155453155454155455155456155458155459
Паяльная лампа, набор пеньков, досок и киянок)))) решили вопрос.........
Молодец, хорошо получилось :good:
Посоветую - раз решился на расшивку транца с днищем и будешь его переклёпывать, то очень настоятельно советую продлить днищевый лист, за транец. Совместить его с латками на бортах и отпадёт надобность латок на самом днище у транца.
Вот по такому принципу , но с заходом на борта.
Кроме ремонта и усиления получишь ещё бонус - улучшится выход на глисс и сам ход лодки слегка облегчится.
По поводу "залипания" на ходу, скорее всего исправленных "надавышей" на днище будет не достаточно, но есть варианты решения.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Не поверите))) я эту мысль несколько дней мусолил))) в последний момент отказался и решил остановиться на простых латках
155460
Не поверите.......
Очень даже поверю :yes:
Зря отказался, металл на днище, у стыка с транцем уже "подуставший" и усилить весь этот узел будет правильнее, объём работы практически такой же как и с латками, а результат будет совсем иной.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Еще два вопроса:
  1. Как правильнее собрать внутренню часть транцевой деревяхи? Толщины фанеры немного не хватает на z профиль, буду доставлять листом дюралия толщиной 3мм. Куда лучше поставить металл(см.фото), сверху фанеры (т.е. лицом наружу) или под фанеру. Если металл сверху ставить, то и эстетический вид лучше и фанерина так не будет прогибаться под пятаками струбцины мотора, но не соскользнут ли пятаки струбцины по дюральке?
  2. Хочу поставить доп косынки (см. 155475155476155477155480фото) Можно ли их крепить к родным уголкам днища и в каком лучше месте ставить? На фото два варианта. Спасибо за совет!
Я бы так делал:
- дюралькой наружу, сверху на собранный узел транца, добавить "П" профиль или 1-2 уголка, закроет верхний торец и даст кромку, для зацепа "пятаков" мотора. Все торцы у фанерки очень тщательно "запечатать" какой ни будь пропиткой.
- "не мона, а нуна" (с) :D делай как родные, с загибом для жёсткости или подкрепить уголком в диагонали.
З.Ы. Вообще, правильным путём идёшь! :good::drinks:
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Я бы так делал:
Спасибо)))
