Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Речь идет за все зазоры в трущихся частях. В те времена, когда создавался Вихрь, технология не позволяла выдерживать стабильно малые зазоры. Поэтому в конструкцию закладывались зазоры, заведомо увеличенные. Мало того, тогда не умели рассчитывать и соблюдать правильную компенсацию зазоров в широком диапазоне температур. Поэтому считали зазоры исключительно для рабочей температуры мотора. Если вспомнить, что термостата в Вихре нету, рабочие 75 градусов имени Цельсия мы не имеем практически никогда. То есть зазоры в моторе постоянно гуляют. И для гарантированного образования масляного клина мы должны предполагать, что эти зазоры в данный момент максимальны. Лучше немного лишнего нагара, чем переборка мотора. Писано уже, преписано.
Сейчас научились и детали точно изготавливать, и при проектировании моторов материалы и размеры деталей подбирать так, чтобы в широком диапазоне температур зазоры были стабильны. В результате поршневые теперь не требуется подбирать по группам, а моторы можно не прогревать до начала движения. Ну, а Вихрь динозавр. Ему извольте и масла вволю, и прогреть хотя бы минутку))0
По температуре из моих наблюдений скажу, с хорошей помпой больше 45° на хх негреется, только на ходу после 3к подходит к 65° а дальше 73-75° и то терморезистор стоит на выхлопной крышке, просто устал каждые 3_5минут оборачиваться и узревать контрольную .
Купил китайский вольтметр с терморезистором и забыл про боль в шее ихмо
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Это как так ? Ну ладно,!, Нептун считается холодный мотор до полтинника плюс -минус 10 градусов..У меня Вихрь 25-30с идеально рабочей помпой и хорошей струей воды с контрольки и дейвуда вода градусов окола 50 , т. к он с Днепра воду тянет +25-28. У меня 65-70 это реально его рабочий режим в ходу.
AMX50B
Запорожье
Расшифровку абвиатуры в студию плииз..
ВАП активно применяется в автостроения на трущихся поверхностях и ресурса до полного стирания около 1000 часов .его прелесть в том что он клина недаст т.к в местах трения он просто выйдет мелкими очень мелкими частицами. Я лет 10 назад работал на МОТОР СИЧ в цеху где его производят и наносят на лопатки авиодвижков, приходил ремонт с очень большим пробегом более 5000 часов и этот вариант был почти стёрт но был! на лопатках а там температура не 200-300 °
Это по ходу типа МЕ200 что есть в продаже но только она натуральная, рецепт могу узнать ингредиенты я назвал
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Ну это что то типа SMT 2 ? - синтетический кондиционер метала второго поколения? Его в двиг авто льют если поддон пробит и масло вытекло , то я лично своими глазами видел как его льют в двиг авто без масла и дают гарантию , что авто проедет до 3000 км на этой присадке. Да че уж тут... Я лил себе его в двиг и в редуктор Вихря в нигрол добавлял , результат просто восхитительный.!!!
А я вредный, не поддаюсь рекламам на масло-банках :D В Вихри для рабочих оборотов (и в Ветер-12) лил 1:20, независимо от бренда масла. Для работы Вихря на средних оборотах и Ветра-8М готовил смесь 1:30. Благо размер подрецессной ниши Прогресса 4 позволяет вместить бак от Москвича 2141 и небольшую ёмкость с более "жидкой" смесью.
В вихря лил всегда 1/25
В присадки верю, ибо проехал с прлбитым картером примерно 50-60 километров. Потом заварил поддон, залил масло и все норм было
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Товарищи , а по ему вопросу есть у кого совет или соображения? ;):)
Что такое ВАП не могу сказать, с SMT все просто синтетический кондиционер и тд это громкие слова, основной компонент хлорпарафин, полимерный загуститель, добавив в масло изменяется вязкость масла в зависимости от температуры, как это влияет на износ - да никак, как влияет на остальные свойства масла - снижаются моющие свойства, увеличивается зольность, остальное от лукавого.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Спасибо. Всем)) . Вопрос решен.!! На доработанной почти родной схеме с родной катушкой от электроники - л , снова Вихрюша зарычал. Кину сюда уже свою пайку схемы и остатки от родной. Может и пригодится и ссылку на ютюб.
153445
153446
153447
153448
153449
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
супер!
а как он держит малые обороты?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Холостой ход отсутствует как класс!
Да погоди , карб стоит для испытаний , не накрученый , не тот что я готовил , плюс бочка.. , уже поставил и стоит карб родной , главное уже работает , УОЗ и все остальное дело одного дня. А родную схему я пересыплю .., потом скажу че крякнуло .
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
супер!
Уже держит , подкинул карб и чуток настроил .. , обороты высоковаты , но это я исправлю... Двиг нагрелся на тестовом карбе , за уровень , жиклеры и т.д я не заморачивался , и уже потдавался регулеровке, на том, что будет его родным карбом, уже его покрутил.. нравится ! Есть и Но.., схема хоть и не много но греется...!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Уже держит , подкинул карб и чуток настроил .. , обороты высоковаты , но это я исправлю... Двиг нагрелся на тестовом карбе , за уровень , жеклеры и т.д я не заморачивался , и уже потдавался регулеровке, на том, что будет его родным карбом, уже его покрутил.. нравится ! Есть и Но.., схема хоть и не много но греется...!
главный топливный жиклер и трогать не надо,хотя его диаметр замерить и не мешало бы.
что подлежит регулировке,так это винт обогащения малого газа,выглядит как иголочка,выглядывающая в диффузор карбюратора,и винт оборотов холостого хода,на лапке,которая поворачивает дроссельную заслонку.
крутится поочередно то тот,то другой винт,и так несколько раз,пока на слух не поймешь,что при включении передачи не будет сильного удара в редукторе.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Если я Вам скину это фото... , то как думаете ? Я знаю , что такое игла качества топливной смеси ? Уплотнение дросельной заслонки резиновым бензостойким колечком и окошко в карбе (20-21 мм) с проверенными жиклерами ? И про винт на карбе хх ?
153478
0104walera
Валерий
0104walera
Валерий
Вот пока я не "влез" на форум.... "Окучивал" моторы с куска брезента. Просто приносили.... И они ходили. Как то ГИМСЮКИ тормознули посмотреть номера на "Нептуне". А он собран из трёх.. Кино просмотрел! Да! Может быть "Вихря" может можно заставить "шелестеть"? Может? Однако вояки использовали или "Нептуна" или в край "Привет" или " Прибой".
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Подходят, не подходят, да хоть карандаши запихать, он будет работать, если все исправно.Зачем такие мучения?Все просто, берешь оригинальную си 12, смотришь на изолятор и юбку и ищешь свечу с похожим, вот тебе и аналог.
Ещё лучше, идёшь в спорт товары и берешь свечу нжк для буржуйских моторов 25-40 лс. подбиваешь зазор 0.6, вместо ихнего 1мм.
По мне, универсальный вариант это А 14, если ничего путнего нет, то на них точно ездить будет.
Если честно, высота электрода свечи относительно юбки играет значения. Но если мотор рабочий он заведется на любой, а вот как с какой ему лучше заводится это уже методом проб.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на вихри идут свечи с коротким изолятором.
ходил на чешских пал супер,но и си 12рт тоже нормально
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
У меня свечи NGK BP6H. Дело не в свечах. Тут Уоз с карбом нужно сихронизировать.
