Покрасил НЦ-132. Белой. Ещё на шашлык осталось. Всем спасибо. В конце сезона подведу итоги.
До конца навигации-точно не доживет!В июне уже начнет облезать.Такая уж эта краска.
А на заборах, тоже много, что пишут...
Этому забору можно верить - производители на своих заборах конечно много чуши пишут, но занижать качество и свойства там не будут точно.
На ленинградскую корабельную краску УР-11
10 лет гарантии дают.
Проверенно на практике.
По износостойкости и выцветании не хуже дорогущих импортных.
10 лет гарантии дают.........
Свист художественный :cool:
1 - Нет "корабельной краски УР - 11" , есть эмаль Гамма УР -11 с назначением:
"Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания изделий машиностроения, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, мостов и металлоконструкций различного назначения "
2 - Нет гарантии на 10 лет, на самом деле так:
"Система покрытия из эпоксидной грунтовки (Эпипрайм-046 или Эпипрайм м.Б Эпипрайм м.Т или ЭП-057 или ЭП-0199 или др.) или уретановой грунтовки «Гамма-УР-01» и двух слоев эмали обеспечивает защиту на срок до 10 лет".
Это не значит, что эмаль плоха и не подходит для окрашивания катеров\ лодок - подходит.
В заблуждение не надо вводить и вещи надо называть своими именами, не навешивать на изготовителя обязанностей, которые он на себя не брал - "обеспечивает", не равно "гарантия".
Пруф здесь, если что.
Практика, брат, практика.
Разные лодочки красим и разными красками. И импортными за 18 тыс.р за баночку
И видим что УР ни чем не уступает. Это раз.
А по инструкции скажу, само собой подразумевается технология окраски с грунтами, подложкой и окончательные слои самой краски. Это два.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Впервые в жизни ночевал в лодке на воде. Подскажите, кто как борется с бултыханием гулкого корпуса?
Для меня не критично, но семья может не оценить...
P.S. Для защиты корпуса и покраски поставил анодную защиту
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тезка, а анодную защиту какую поставил? От авто подойдёт для этих целей?
AlexeyKa63
В Мерлене купил по 100 руб. магниевые аноды для водонагревателей. И через алюминиевый уголок к штатному крепежу колес. Сфотографирую при случае.
AlexeyKa63
Это же кайф! Засыпать под плеск волны о корпус.
Это не ирония, я серьёзно.
Я понимаю. Но интересно рассмотреть варианты... Вспененный полиэтилен самоклеющийся гулкость устранит?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Это смотря под каким углом к волне прог стоит. Бывает хлопает и будит, а бывает убаюкивает.
Всегда сплю, спал и буду спать в лодке.
Но да, в П2 волны тише хлюпают, в П4 громче.
Несмотря на то, что в П4 пенопласт по всему днищу лежит, до бортов из под сланей торчит, а в П2 пенопласта не было.
У обоих лодок сидения раскладываются в лежанку, на П4 ее делал сам.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Где обещанное фото крепления анода к корпусу :)
AlexeyKa63
Будет, будет вам фото, не переживайте - лето длинное. У меня много других увлечений. Не только Прогрессом живет человек. :)
Вчера погода не пляжная была, я - бац!!! и покорил на велосипеде самую высокую гору Самарской обрасти.
AlexeyKa63
Схема крепления анодов от котлов.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
AlexeyKa63
обычный металлический уголок между двух резиновых прокладок?
Уголок алюминиевый. Прокладки из паронита. С обеих сторон стоят. Аноды тоже слева и справа.
PavelPV
Кимры
Прогресс, Прогресс 4
HDX, Нептуну23
Прочитал многочисленные темы про покраску Прогрессов, а так и не нашел адекватного способа, на мой взгляд. Есть две крайности:
  • по существующей краске пройтись ПФ 115, хватит на пару лет, потом повторить;
  • снять всю краску, грунт ВЛ-02, а дальше кто во что горазд... Двумя словами, убивается время, а бюджет сопоставим со стоимостью Прогресса.
Задача простая - нужно покрасить днище. По существующей краске. Одним днем, желательно за 2-3 часа. Максимум ошкурю не до металла некоторые места,
обезжирю бензином и пару слоев пульверизатором нанесу.
Посоветуйте краску. Необрастайку не предлагать.
Тикурила, финская краска, марка UNIKA, коллорируется по вкусу, глянцевая, правда в Москве пришлось ждать неделю. Я доволен, пока 3 сезона лежит и повода для беспокойства не вижу.
AlexeyKa63
Результаты работы анодной защиты. В августе выкинул прокладки из паронита.
