Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ясненько-после вахты займусь, делов немного. опробую Ветерок с Бригом(3,50 длина, может Сквознячку легче на глисс будет вытащить)
Artist74
Россия
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Artist74
Россия
ПВХ Зодиак длиной 3,10 не вытаскивал:unknown:
У моего племянника суза 5 и лодка 330 одного спокойно вытаскивает, двоих чуть, чуть не хватает. У тебя что то с настройками не то, или винт по менять на грузовой. Знакомый на казанке с булями только так гоняет с 8 ветерком.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Чем короче лодка, хуже на глисс выход (со слов ветеранов:dedok). Винт грузовой приобрёл, да подвернулась лодочка подлинней (попросторнее вдвоем:drugi:)-буду на ней эксперементировать:jokingly:
Artist74
Россия
Должна пойти, не отчаивайся
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Artist74
Россия
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
У меня 3,20 Ривьера, под 8 ветерком, в одного - глис в лёгкую (скорость 26) винт скоростной
Ветерок продал, купил ямаху 9,9, теперь опять лодку надумал менять. Хотя Ривьерой пользовался только один прошлый сезон. Этот сезон откатаю, буду брать Ривьеру максима пайолку. 3,40, большего размера, уже слишком тяжёлые.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Валер, в личку глянь
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Готов к старту, жду винт )))
153160
Avrely
Рязанская область
Поднял на 2 см. Маловато. Завтра попробую выше сделать.
Avrely
Рязанская область
В итоге транец поднял на 4,5 сантиметра. По-моему оптимально. На резком повороте на газу есть прохваты, в остальном - идет хорошо. Не решил пока вопрос с клином. Пробовал подкладывать между транцем и струбциной (вместо клина) проставки разной толщины. Оптимально оказалось с проставкой из фанеры 10 мм. Наверное и нужно делать такой клин, от 10 мм сверху и на ноль внизу.
Artist74
Россия
Естественно каждый мотор и лодка требуют своих регулировок, единых стандартов здесь нет и каждый из нас самостоятельно ищет оптимальных решений.
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Всем доброго вечера.сегодня стал счастливым обладателем лодки ПВХ Ривьера 3400 светло серый графит,пайолка. Собрал, накачал,завтра проверю на герметичность. В общем и целом лодка мне понравилась. Однако есть вопросы,которые никто не поднимает(я не нашел) . Транец,понятное дело, нарастим до 41-43 см под Меркури 5 2т. А что делать с рымом и с роликом,места под которые нормально не оставлено,так как на самом нужном месте -ручка и лэйба-самое главное на верхней части носового балона!
Может кто занимался решением вопроса? Поделитесь,пожалуйста.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Я например ролик сбоку, рядом с ручкой за которую держаться нужно, приклеил. Мне так удобнее, ловлю обычно с левого борта, развязываюсь за правую сторону. Пока обхожусь без рыма.
Геннич
Геннадий
Я ловлю на спининг(джиг). Якорь только с носа,т.к.может быть ветер и волна. По этому случаю и якорь 7кг. За день 50 а то и 100 подьемов. За.....ся без ролика. Прикидываю, что придется ручку срезать, да и лэйбу тоже.
Геннич
Геннадий
У меня рост180см. Стоя рядом с носом лодки до ручки 15см по высоте,т.е.поднять я ее смогу на15-20см. Выше- только сгибая руку в локте. Транцевые колеса 26-33см. Таким образом, при прямой спине,руке лодка не имеет ровного киля,а если тянуть,да по песочку. Считай килем по земле или бицуху качать. Такое расположение ручки для перемещения лодки я считаю серьезным косяком от серьезного производителя. Ладно бы 20 лет назад. Ко всему прочему и рымручки для буксировки нет вообще. Лучше бы ваше не клеили. Хочется послушать обоснование проектировщика,да и чем он думал. Может услышит?
Геннич
Геннадий
А в целом лодка аккуратная-ровные швы,точный раскрой,расцветка опять-же приятная. Торцы пайол обработаны,хотя и "мохнатые",надо прошлифовывать. У меня версия облегченная,поэтому1/броня на балоны по всей длине(235мм),2/транец + 2-4см по высоте,3/буксировочная рым-ручка,4/в носу все снять и клеить рым- утка-ролик-ручка для переноски лодки(ниже привалочного). И вот вам счастье! Быстрая(поскольку не широкая),лёгкая,симпотная. Четкий выход на глиссирование- вылет баллонов вполне достаточный. 3.6м побыстрее будет,но мне в один фэйс и 3400 за глаза.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствовать.
Значит вот какая петрушка с лодкой ривьера 320 пайолка...
Сегодня попросил знакомый попробовать его лодку с моим мотором.Собрали,накачали ну и в троем в лодку каждый за 100кг.....
Газ на полную ,а лодка на глисс не выходит,не пойму в чем дело...
развернулись и на берег...
Высаживаю одного пассажира и в путь...
Кобра высокая и пока передний пассажир не придавит нос лодки не хочет переваливать горб,затем вроде ложится и идет нормально,но управляемость очень хреновая,рыщет по сторонам постоянно приходится подруливать,что очень утомляет...
Высадив и второго пассажира ,остался один и решил попробовать....,пока не пересядешь на переднюю банку о выходе на глисс даже и нехрен думать...,ну а когда переваливает горб ,то становится бешенной табуреткой,управляемости вообще никакой ,летит по ощущениям под 40-45 км\ч ,замерять побоялся,что бы никуда не врезаться....,река узкая...
Мотор поджат к транцу на последнюю дырку ...попробовал поиграться ,только хуже.....,по ощущениям просится еще ,чтобы под лодку его поджать....ну это уже надо клин делать....
по высоте вроде висит мотор нормально,но замерить было нечем, все на глаз..
по килеватости вроде поменьше чем на моем фрегате....
мой Фрегат всего на 20см длиньше,но троих на глисс легко...,да и в одного спокойно переваливаю горб и глиссирую,при этом лодка идет как вкопаная,ни в лево ни в право не уводит,одним словом отдыхаешь при управлении...
Кто что имеет сказать,куда копать....,может кто ходит на ривьерах на таком моторе ,что с транцем делали...
P.S.
Хотел поменять своего старенького Фрегата на что то по новее ,ну теперь очень задумался,а стоит ли....
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Не знаю, что у вас там случилось. На такой же лодке с ямахой 15 вдвоём на глисс выходит моментально. Мотор на первой дырке (для одного) вдвоём и на второй без проблем
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Интересно, а скорость мерил с ветерком?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Нет, но при весе лодки 45кг, Ветерок+бензин 40кг, я около 76, батя с внуком 120кг+идём против течения под ГЭСом
Да, винт грузовой, мотор на первом отверстие от транца, переставил на второе-чуточку бодрее поехали
