Нет такого давления в выхлопе, чтобы "давануло" до отрыва.
Можно попробовать отмочить в керосине\ соляре, примастырить под глушак какую то подходящую ёмкость и оставить на денёк.
Потом греть горелкой и бить, через деревяшку короткими резкими ударами, и самое главное не сцать! :D
Расколоть глушак сложно, если вдруг и случиться такое чУдо, то з\часть не дефицитная и не дорогая.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Да есть соляра... Сегодня скажу чтоб замочил , а я завтра заскочу с газовой горелкой и попробуем поговорить по другому...Спасибо.!
Удачи! :drinks:
Лезвия канцелярских ножей вбить по прокладке и усё, глушитель должен отскочить. Потом в случае надобности плоскости терануть.
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Re: В-30 охлаждение.
Пластина должна быть развернута на 180 градусов относительно выходного отверстия помпы, крыльчатка должна выступать из корпуса на 0,1мм, пластина под крыльчаткой должна быть ровной, это вкратце, в остальном по данному вопросу существуют горы данных и только ленивый их не найдет.
На пластине отогнут язычок- фиксатор для правильной установки
