region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Подскажите, как правильно должна стоять пластина под помпой,и вообще имеет ли это значение, и какие последствия если она не так стоит. Я заменил пластину, помпу и крыльчатку всё новое. На холостых вода не идёт, на малых идёт плохо, а чуть до средних газ добавлю опять не идёт, что за беда? Мотор в-30, редуктор с забором воды на выхлопе.
ribac666
Россия
Re: В-30 охлаждение.
Пластина должна быть развернута на 180 градусов относительно выходного отверстия помпы, крыльчатка должна выступать из корпуса на 0,1мм, пластина под крыльчаткой должна быть ровной, это вкратце, в остальном по данному вопросу существуют горы данных и только ленивый их не найдет.
region66
Руслан
казанка
Спасибо. Потратил время и нашёл в инете тоже ,что сказано Вами. Убедился только в том, что всё у меня собрано правильно, 180 градусов между отверстиями. Но ничего вразумительного по поводу симптомов про воду не нашёл. Есть либо совсем не идёт вода либо на холостых не идёт а потом при езде постоянно. У меня только на малых немного идёт больше никак вообще, ни на холостых ни на среднем, полный не давал просто.Прокладка под ГБЦ тоже я думаю не можеТ, тогда или снаружи вода появилась, или бы мотор работал плохо если она внутри попадала в цилиндры.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Если насос собран правильно, то он может не качать по следующим причинам: вал-шестерня имеет радиальный люфт, т.е. вышел из строя подшипник 202 (или бронзо-графитовая втулка на редукторе древней конструкции); забиты трубопроводы до или после помпы (обороты повышаешь-подпор и нет прохода воды). Проверка работы насоса до установки редуктора на дейдвуд: закрепи редуктор вертикально в тисках, аалей в отверстие помпы воду, пока не будет полная (она не должна уходить из помпы), крутани резко за гребной винт, чтобы вал-шестерня крутилась по часовой стрелке (или ключом на 10мм за квадрат В-Ш. Должен быть выброс воды из помпы. Собирай, помпа будет работать.
region66
Руслан
казанка
Сегодня вечером буду проверять всё это. Спасибо.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Знакомые симптомы. Мне тут ребята много чего хорошего посоветовали. Но искать причину не захотел заменил на перебратый редуктор попробывал дрелью вода метра на два бьёт дальше не пробовал. Старый ред-ор разобрал 202,7204 заменил грешу на 202 но собрать пока не могу нет стакана
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
похожие симптомы могут бить, из-за головки блока целиндра, если головку снимали или мотор перегрет был, лучше чтоб не думалось снять головку и прокладку на герметик посадить
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Прокладка ГБЦ ставится на графитовую смазку. Чтобы не прикипала! Читай инструкцию. При выходе из строя прокладки ГБЦ всегда капли воды на электродах свечей и двигатель работает с перебоями.
Роман024
Кострома
Роман
если я правильно понял то из-за неё не может быть проблемы с охлаждением?! и что разве с герметиком прокладка прикипеть может! плаваю не один год с герметиком и проблем с прикипанием не разу не было
ну и плавай дальше. а херню тут нечего советовать, это вода.
ещё как может
Роман024
Кострома
Роман
ещё как может
мож вы херню советуете,а делал и проверял на себе и это работает !!!!!!!!!!
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Может ты используешь какой-нибудь спец. герметик, выдерживающий соответствующую температуру и не подгорает и не прилипает? Это не исключено.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Pilot-by сказал(а):
ещё как может
Pilot-by. Может быть я что-то недопонимаю. У прокладки ГБЦ отверстия для циркуляции воды большие, поэтому засориться они не могут, а скорее засорится трубка. Если прогорело оконтовочное кольцо, предохраняющее полость цилиндров от разгерметизации относительно водяной рубашки, тогда вода по чуть-чуть начнет попадать в цилиндр. Но с контрольки вода будет вытекать нормально. И это обнаружишь только, когда забарахлит один цилиндр. Если я не прав, то объясни свою версию.
реф-мех, вообще, когда начинают сообщаться цилиндр с водяной рубашкой - это уже серьёзная проблема. от постоянного "завоздушивания" последней до гидроудара. отрубание цилиндра тоже имеет место быть. а делать или нет так как советует Роман024, мазать "соплями", вместо того что бы шлифануть кривую голову - каждый решает сам.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Насчет "шлифонуть деформированную ГБЦ", тоже можно поспорить. Головка, после затяжки ее гайками, принимает всегда форму торца блока цилиндров, т.е. деформируется по БЦ, который тоже деформирован, но не в таком масштабе. Когда головку сняли с блока, она еще сильнее изгибается (сказывается ее неравномерный нагрев). После того, как ее выровняли, она ровная до тех пор, пока ее снова не притянут гайками к слегка деформированному БЦ. В следующий раз, когда ее снимешь, она тоже будет деформирована. Все возвращается на место. А причина в том, что алюминиевый сплав АЛ-4, из которого сделаны все литые детали мотора, совершенно не пригоден для изготовления ГБЦ. Вот как то так. Опровергай или соглашайся!
спорьте и опровергайте сколько хотите, мне до этого дела нет, я либо делаю нормально, либо не делаю вообще (как и никого не заставляю).
а его выровнять что не даёт?
а зачем её снимать?
кстати, насчёт варианта установки другой ГБЦ что скажешь?
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
При малейшем прогорании прокладки между камерой сгорания и системой охлаждения начинается завоздушивание системы из камеры тк. давление газов много выше( о чем писал Пилот-бай) до полного прекращения циркуляции воды.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Pilot-by сказал(а):
а зачем её снимать?
Снимают головку ГБЦ обычно для ревизии: счистить нагар с поршней, прочистить каналы водяной рубашки охлаждения БЦ, ну и посмотреть состояние прокладки. Чем реже ее снимать тем лучше, т.е. без серьезной необходимости ее не надо трогать, как и постоянно поджимать гайки. Я ее не снимаю, даже если надо смотреть состояние поршней и колец. Насчет установки другой ГБЦ: у меня на 3-х цилиндровом стоит самодельная (смотри фото). И ни разу не снималась. Его двигатель вообще с момента сборки ни разу не разбирался с 1982 года-не было необходимости, потому что не так часто эксплуатировался и потом много лет был законсервирован за ненадобностью.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
И вода попадает в цилиндр не меньше, чем газы в водяную рубашку. Поэтому прежде чем произойдет завоздушивание, сначала заглохнет двигатель: к сожалению он не работает, когда в цилиндре много воды.
реф-мех, не знаю как у кого, но у меня пока образуются кой какие существенные нагары, уже и замена колец на подходе. а это много сезонов - раз, ГБЦ снимать не надо - два.
и вообще я так понял, обоснованных претензий ко мне нет?!
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Конечно, нет. У меня и мыслей таких не было. Удачи!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А я б,при снятии гбц,с последующей её установкой,установил бы новую прокладку-так как то спокойней-надёжней!
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Многие так делают, особенно, если она долго не снималась и пересохла. А б/у берут в запас. Графитовая смазка ее размягчает, главное, чтобы металлическая оконтовка была цела и могла еще сжаться.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Болезнь может быть и в пластине что закрывает водяной канал на редурторе. Промажь с наружи герметиком её
всем здравствуйте смотрел на соседней теме про термостат на вихрях посмотрел про помпу решил рассказать про свою в прицепе я уже писал на другом форуме короче взял родную вихревскую посмотрел как сделано на меркури и сделал так же выложу фото поймете все переделки мотор перестал греться почти совсем на холостых в бочке на воде проверять пока нельзя
