Viktor Boguchany
Богучаны Красноярский край
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Точно так. И жопу закидывает в сторону. С реданом не роет, но по ощущениям сильно тормозит на попутной волне
Ну не знаю, жопу не кидало, роет носом нет не роет, брызгает да, но при правильном, распределение груза и пассажиров нормально.
bosya
Украина
Подскажите в чем разница в МКМ Херсонки и Ярославки?
bosya
Украина
визуально на фото не заметил. можете на фото показать явно, для сравнения?
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
У меня нет фото лодки без киля, а вот на серой киль идёт по всей длине лодки по центру дна
Виктор, килеватость это угол днища к плоскости ватерлинии, а не форма килевой планки. Извините, поумничал :pardon:
bosya
Украина
Т. Е. У одной (какой?) килевая накладка с ребром, а у второй плоская, как на Казанке?
bosya
Украина
Вот именно накладка с ребром мне понравилась. Предлагают лодку, с дыркой в днище, около передней перегородки, диаметром около 3см. Немного мятый борт в задней трети и без заднего блока плавучести за 330у.е. С самодельным лафетом. Во в раздумьях. Брать ли? Есть М-М и Привет. Внутренние водоемы. Волны и воды нет.
Под М-М и Привет без волны норм. Под Москвой приятно удивит.
bosya
Украина
никак не созрею.. брать ли МКМ в таком. как описывал, состоянии или нет? В глубочайших раздумьях.... Отговорите от покупки или наоборот, посоветуйте купить.
реально ее вдвоем до воды 10-15м дотянуть/донести?
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Мы с приятелем под горку без мотора в двоем стаскивали метров 50 до воды.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Урра ,сделал себе новогодний подарок ,сгонял вчера в Москву купил 167тр
Подскажите по МКМ, под каким углом транец относительно днища расположен (на глаз 90 градусов ), до лодки далеко и в инете не нашел.
Так увеличь чертёж, замерь угол. Примерно, но для понимания необходимости клина хватит и такой точности. Ямаху на МКМ ставил, регулировок хватало и без клина.
Не нужен тебе клин. Мотор без гидравлики.
Точно, на Москве гидравлики нет:D , дело в том что у нее родная система регулировки сломана, хочу сделать поперечную шпильку через струбцины и приварить упоры, надо угадать взаимное положение этих элементов.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
