У меня на Тойоте Селике трамблёр грамотно был сделан, не понимаю почему только на ней. Там вал смазывался брызгами из двигателя, а сальник стоял сверху вала, под датчиком, там ещё катушка зажигания была имплантирована в крышку распределителя, не было центрального провода.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Так очень часто на Toyota и было сделано. На многих. Вот что вв катушка в крышку, это я не видел. Под крышкой, это да.
Ну да, наверное под крышкой, я её ниразу не снимал, ибо проблем с зажиганием не возникло.
Когда то говорил о том, что слабая искра может не пробивать зазор вблизи ВМТ, из за высокого давления в камере сгорания.
Вот здесь видимо зажигалка для газовой плиты, искры нет уже при 2-х атмосферах, а в моторе бывает и за 10, и электроды маслом покрыты.
Вчера замерил токи в системе зажигания. Мерил стрелочным прибором, потому что цифровой скачет. Так вот в режиме КЗ, ток в обеих обмотках показывает по 80 мА, т.е на обмотках выделяется максимально, если вдруг пробьет тиристор, - 3 и 0,3 ватта соответственно, Тиристор начинает открываться, когда то в цепи управления достигает 2,5-3 мА. Ну а в нормальном режиме, максимальный ток 40 мА, соответственно мощность 0,8 и 0.08 ватта. Цифровой улавливал пиковое значение до 20А, ну и симулятор показывает примерно эти же значения.
Я когда то на разных форумах писал, что при 400 вольтах, ток с катушкой от коммутаторной системы доходит до 60-80 ампер, надо мной потешались, теоретики, дрочилы диванные. Говорили что больше 7-8 ампер там быть не может.
Сейчас ковыряю коммутатор от гидроцикла, залило, но уже работает.
Хочу поделиться мыслью, по выпаиванию микросхем.
Обычный импульсный паяльник, провод 1,5 мм выгнут по длине одной стороны микросхемы, за 2 секунды разогревает сразу всю сторону, безобразно удобно, рекомендую, проволок можно нагнуть разных, под любые конфигурации.
Это который как пистолет быстрого разогрева? Почему их импульсными называют, там же обычный трансформатор 50Гц? А жала для него можно самому наделать из любой медной проволоки подходящего диаметра?
Медь, думаю, не годится. Иначе сопротивление жала может быть меньше сопротивления обмотки трансформатора, и греться будет хуже. Второе, отжигается и становится очень мягкой, и быстро окисляется и сгорает. На нихром олово не липнет. Скорее всего, лучший вариант - латунь. Не знаю, что там за родной сплав, но моему паяльнику уже лет двадцать. и жало родное стоит.
Так если самому гнуть, как Сергей говорит, из чего же?
Да, медь сгорает быстро, если пользоваться постоянно, но у меня пара таких паяльников для выпаивания при ремонте, то есть не часто.
Очень долго работает гвоздь, но часто приходится его облуживать, латунь не пробовал.
У меня транс самодельный, две запараллеленых обмотки медным "шнуром" диаметром 5 мм , на КЗ вторички выдаёт 178 ватт, на медном жале 135, на гвозде около 70.
Импульсным зовут потому что не нагрет постоянно - 3 секунды и готов.
Надо кстати попробовать прутки для пайки горелкой, там много всяких сплавов.
Ну если постоянно холодный и редко включается, то не должно быстро выгорать медное. Зато самому можно настругать :)
Вот решил сегодня нанести удар по печени владельцам китайских катушек зажигания, выбросившим добротные советсские Б-300 https://forum.motorka.org/threads/10078/post-492234
Зацепило, такая сисЬтема может генерить и на лодке прыгающей по волнам.
Стационарно несколько таких цилиндриков установить, и что то накачают.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Идея не нова. Лет десять назад попал в руки муляж подобного устройства. Т.е. вместо ионистора - батарейки, а вместо магнита кусок железки,
152754
Живьем видел в Тунисе, только магнит в поплавке подвешен внутри на очень длинных пружинах, небольшое колебание на волне, приводит к довольно длительному прыганию магнита, рядом с многими яхтами такая хрень плавает. Правда не знаю сколько за сутки амперчасов получается, но народ пользует, это увидел и вспомнил.
Интересно, какой диаметр у статора люстры-вентилятора ?
К нам под маховик засунуть ежели, можно думаю ватт 300 получить, и два ряда обмоток, под разные обороты.
С четырех магнитов потолок 8 ампер. А это всего 96 ватт и максимум 8 катушек через 45 градусов.
300 ватт- это 12 катушек и 12 магнитов. Тогда без проблем.
96 тоже неплохо. Там же ещё имеет значение, как основания сердечников связаны между собой, и если катушку мотать в два паза, на всю ширину/длину магнита, то и поболее получится. Это у нас, при размере магнита примерно 30х50 мм, полюса сердечников 10х10 мм, магнитный поток проходит лесом мимо мощности.
Звезду сердечник Костя Игнатов делал. Есть на форуме его работа. Выполнено всё в лучших традициях и не отличается от заводского.
Смысл как раз в количестве импульсов. С 4 магнитов больше 8 импульсов не снимешь. То есть как не крути всего 8 сердечников. А этого мало что бы заполнить 360 градусов импульсами.
То есть из 360 градусов пустоты много. Не заполненной напряжением.
Андрей, ты говоришь о количестве импульсов, а я о размере магнитопровода статора, и потокосцеплении, можно с одного импульса получить киловатт, если магнитопровод по площади будет равен площади магнита.
В наших моторах, магнит имеет площадь 15 квадратных сантиметров, а магнитопровод катушки 1 квадратный сантиметр, площадь контакта соответстенно тоже 1 квадратный сантиметр, то есть "мощность" магнита используется на 1/15.
Я несколько сгущаю, но не даёт покоя генератор от инверторного бензогенератора типа Фубаг,Кипор, там 8 полюсов и 8 магнитов, размер в полтора раза меньше, но выдаёт больше киловатта, то есть непропорционально больше, по отношению к генератоу ПЛМ.
Кто то из украинских коллег где то выкладывал катушки с сердечниками миллиметров 30 высотой, там совсем другие мощности.
Попробую поискать.
Попробую поискать.
Серёжа, я про сечение сердечника прекрасно понял. Но суть то не изменить. Расстояние под маховиком не позволяет уместить массивный сердечник и приличную катушку на нем. Там всё в притирку и остается только один вариант, наращивать количество импульсов.
А если говорить о генераторе для дома и сада и способ мощности массивная катушка, то тут уже есть свобода действий и мысли.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Нужна помощь. Занялся установкой опережения зазорами прерывателя и возник вопрос, какой угол д.б. на самых малых оборотах (150-200) если на полном газу опережение соответствует инструкции? У меня начало разрыва контакта соответствует не более 1град до ВМТ. Прерыватели не новые но в хорошем состоянии.
