Belsar
Елгава
Прогресс-2
Johnson 20 (BJ20BFEIE) 1991
При сегодняшнем детальном осмотре и примерке выявились некоторые проблемы, в связи с чем и вопросы к знатокам:
  1. Машинка правосторонняя. Можно ли переделать на левостороннюю?
  2. Длина тросов машинки коротковата - всего 2200мм. Как удлиниться?
  3. Подскажите какой коннектор для бака? (смотреть фото ниже).
Машинка универсальная, перекрути ручку и подключи трос к другой стороне. Чем трос удлинять лучше новый купить длинный. Конекторов таких не видал, да и вообще такое впечатление что там чего то не хватает.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Пересмотрел ещё раз. Вроде там всё хватает. Штуцер хитрый нужен. Там внутри резьбы нет, стоит замок и внутри шариковый клапан.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Прикупил сегодня тросс и редуктор управления, троссы газа и реверса. На руль немного не хватило.
Штуцер нашёл и заказал - жду.
Машинку переделал с правой на левую и переставил троссы на 13 футов.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Зачем... в лодке правостороннее расположение руля более правильное, крениться на левый борт не будет когда один будешь гонять. :lodka:
Скорее всего дело привычки, мне тоже привычнее и соответственно комфортнее когда штурвал слева, мышечную память, развившуюся за много лет "побороть" очень тяжело - руки сами всё делают, двухрычажная машинка из этой же "серии" :pardon:
А крен с моторами до 70-100 л\с не сложно побороть развесовкой, самая простая - зад на сидухе чуть сдвинул к ДП и всё, крена нет. :D
Не согласен, на примере к5м4 с полтинником на транце
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Спасибо за наводку.
Про крен я совсем и не думал.
Буду бороться с креном развесовкой жены :)
А вообще спасибо за подсказки ~ полезно.
Спасибо за наводку.
Интересный подход к выбору спутници жизни , или это про рацион питания ?
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Сегодня поставил мотор, завёл.
После накачки грушей топливо потекло из карба. Завёлся легко, но при смеси 50:1 мне показалось сильно дымит.
Делаем задние диваны.
Дымит пока не прогрелся, это нормально.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Да вроде как минут 5 на ХХ поработал...
Сеял видео. Кажется топлива много....
Хорошо урчит! Судя по видео термостат еще не открылся. Желательно его проверить. Карб от 20-ки стоит?
Belsar
Елгава
Прогресс-2
А там есть термостат?
Насчёт Карбышева думаю, что от 20, хотя не знаю. Заказал ремкомплект для карба, т.к. кажется что переливает. При накачке грушей и при открытии подноса - вытекает топлива из карба.
Ну и по дымность никто пока не просветила меня - так разве должен дымить?
Получил сегодня права на маломерное водномоторное судно до 12 метров.
Поздравляем новоиспеченного капитана!
То, что ты описываешь с вытеканием топлива, похоже на последствия естественного износа/залипания иглы. Мотор все же не мальчик. А так, если с дури накачать грушей, у меня с Ниссана с нова так бывало лило, что мама не горюй. Дымить он должен. перестает после того, как даш ему просраться на полных оборотах какое-то время. Наблюдения по тому же Ниссану.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Понаблюдаю, но иглу всё же заменю как детали придут.
Ещё бензин я старый намешал....
Ладно, спасибо за наводку.
Саньок
Одесса
Конешно есть термостат! Карб разбери почисть для начала. Может мусор есть. По термостату он находится выше свечи верхнего цилиндра. Обязательно его проверь на работоспособность. Индикатор открытого термостата это появление воды из ноздрей выхлопа на ноге. Дымность это нормально пока не прогрееш и даш нагрузку, в свой лью оригинал Johnson/Evinrude XD 30 по цене дешевле мотюлей и ямалюбов по нагару и работе выше всех похвал.
Саньок
Одесса
500 литр, как квиксильвер выходит.
Саньок
Одесса
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Залил Валволайн для двухтактников. Спецмасло дорого, а на Джонсон вообще. Спасибо за наводку - ноздри видел. Из них тёплая водичка идёт вместе с дымом.
Интересная особенность Джонсон, что без передачи газа много не даёт - только если принудительно.
Карб тоже только с одной регулировкой.
После накачки грушей и после каждого открытия подсоса льётся топливо из карба. Это ведь так не должно быть?
На ХХ пока проверял минут 20 скушал литр... Многовато.
Сколько у него нормальный расход?
Саньок
Одесса
Нет течь не должен. Как по мне на масле лучше не економить не сильно большая разница в цене, на пойло больше тратим. А вариант возврата на веслах увеличивается в разы после использывания паленного масла.
Про расход вообще отдельная тема. Кто то говорит 10 литров, кто 12. Ну я так прикидывал в разных режимах где то 11-12 и выходит в час если не больше:D
