Мы об одном и том же говорим? Мотор висит на корпусе и мотор висит за корпусом. Как уменьшение получится, особенно применимо к Амуру после выброса стационара?
Саш выносной транец увеличивает общую длину лодки не увеличивая кокпит. Вот освобожденее отсека от стационара и использования этого объема в кокпите увеличивает его, я так размеры понимаю.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Согласен, об одном и том же разными словами, но. Все таки...при отливном рецессе практически полностью умирае т 60 см длины потенциального кокпита, разве нет?
Если транец сделать как продолжение днища(что Мурке с его малой килеватостью на транце не помешает), то , в общем, минус остается только психологический:))
Согласен. Если сохранена геометрия днища. Всё остальное шляпа.
Конечно нет . Ты сравниваеш короткую и длинную лодку , при одинаковой длине лодок независимо рецесс там или выносной транец кокпит будет одинаковой длины, а вот полезный объем с рецессом будет больше.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мы от разного отталкиваемся. Я понял о чём ты говоришь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Паш, не подсказывай!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А вы доводы не хотите приводить ((
Саш просто есть опыт,- я удлинял Амур 2 на величину рецесса 680 мм и использовав весь бывший моторный отсек в кокпите, комфорт налицо , но это трудоемко , проще пристыковать плавучий выносной транец, но этот проэктик пока не сросся , а Мотроскину именно он интересен, делать простой выносной транец нецелесообразно , оформление дорого стоит.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да щас все дорого. Конечно удлинение корпуса это много лучше чем простой выносной. Но, как говорится, за неимением королевы...
Емнип. на 10 см выноса, 1 см поднятия.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
По этому и спросил про 2 или 3 см?
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:
Дебильный конструктив который давно ни кто не использует.
Потому и спросил сколько надо поднимать так как у некоторых всего 3см но я почему думаю это мало и надо где то 6 или 7... и я смотрю вы с тугариним хрень пишите ради звездочек... лучше бы по делу написали чем вот так сидеть умничать и клавиатуру стучать.....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Много перелопатил разной инфы по выносным, были лодки с выносным, очень они мне нравились и нравятся до сих пор, вот хз нравятся они мне и всё, не вижу в них минусов, хоть убейте.
Да, согласен, если делать\проектировать лодку с нуля, то смысла в нём нет, но если он уже стоит на лодке - усовершенствовать заводской выносной или дорабатывать существующий корпус без выносного и сделать всё "по уму", то очень даже ДА.
Общие выводы, которые сделал для себя по этой теме, из когда то "нарытого", своими словами:
"Буржуи", а они хорошо разбираются в этой теме, при установке выносного транца, настоятельно рекомендуют делать так:
  • нижняя плоскость(днище) выносного транца, должна быть в одной плоскости с днищем, как бы продолжать его
  • геометрия нижней плоскости транца, должна повторять геометрию днища лодки
  • высота "разрыва" транца от днища, зависит от длины корпуса лодки\катера и длины выноса,
(но должна быть не менее 7-10 см, основное требование - чтобы после выхода на глисс, не смачивалась.)
  • транец лучше всего делать герметичным/ плавучим и совмещённым с кормовой платформой
  • если конструкция и назначение лодки\катера позволяет, выносной транец совмещается с кормовыми спонсонами
(они же "плавучие" кринолины - в статике дают остойчивость и поднимают ватерлинию на корме, так же полезная весЧь и без выносного, особенно при тяжёлом моторе, переходе с 2Т на 4Т и т.д.)
  • кормовой спонсон продолжает линию нижней плоскости транца и повторяет профиль днища лодки до борта)
  • днище лодки\катера лучше делать с продолжением, за транцем
(облегчает отрыв потока от кормы, не так тащит за собой воду - это относится ко всем корпусам с транцем и без)
  • обязательно надо учитывать фактор изменения высоты навески мотора - без транца\ с транцем
  • перерасчёт, чтобы было от чего оттолкнутся = 1 см поднятия навески, на каждые 10 см выноса транца, более точная\ тонкая настройка по месту на воде, т.к. очень много зависит от корпуса лодки, килеватость и прочая, пр.....
= надо "пердусмотреть" :) возможность подъёма мотора после монтажа транца, поднять проще чем опустить, ежели чего будет не так.
Повтор геометрии днища, на нижней плоскости транца, объясняют так - получается "как бы" поперечный редан на корме лодки, транец помогает при выходе на глисс, после выхода, поднимается из воды и не мешает в движении(избавляемся от "лишней" смачиваемой поверхности).
Если нижняя плоскость транца просто прямая, то она не будет эффективно работать и помогать при выходе на глисс, а в переходном режиме движения и до выхода на глисс, типО создаёт "паразитные вихревые" и прочее вредное бла-бла-бла... - короче мешать-)
Из собственных соображений добавлю - есть мысль, что продление нижней плоскости, стоит делать не только на днище лодки, но и на выносном транце, и кормовых спонсонах, будет так же работать пока они в воде, до выхода на глисс или переходном режиме, будет "чуть", но легче движку справляться.
Живьём это выглядит так:
"плавучий" выносной с платформой
149921 149925
просто выносной с платформой
149923
149922
не нашёл сходу в архиве фото выносного с кормовыми спонсонами, пороюсь потом добавлю ежели шо.
З.Ы. Практически все выводы сделанные мной когда то по этой теме и написанные сейчас, совпадают со сказанным Олегом(Самара),
Олег, дополни или поправь еже ли шо :drinks:
и звиняйте за "много букв" :drinks:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Много перелопатил разной инфы по выносным, были лодки с выносным, очень они мне нравились и нравятся до сих пор, вот хз нравятся они мне и всё, не вижу в них минусов, хоть убейте...
Где ж вы все 5 лет назад были!!!!:shock::shock::shock::shock::shock:
Спасибо мусчины, очень помогли!!!
Дык, это...того...., :) я тогда тут ток читал, гостем :pardon:
Рад, если чем то "смог\помог" :):drugi::drinks:
Вопрос такой у кого есть выносной транец на амуре? И как высоко висит мотор по отношению киля лодки? Выше на 2 или 3 см?
Наконец то смог выполнить обещение . Новый хозяин сам нашел меня и привез на ревизию .
Изнутри .
Владимир Галашов
Калининград
Амур-1,Амур-д
Volvo B200-E
Устанавливать подвесные двигатели взамен стационарных с недавнего времени не разрешает закон. После того как принял решение (т.к. катер использую 3-4 рыбалки в году на расстоянии 1.5км от эллинга, ловля крупного судака) Снял всё с не доделанного "Амур-Д", повесил подвесник на 5л. , отрыбачились, пошёл в инспекцию переоформлять чтобы не платить налог и проходить легально тех. осмотр. После часовой беседы с инспекторами ничего не добился. Один ответ что раньше можно, теперь нельзя. Теперь буду ставить всё обратно!
250811
250812
antuchov
Междуреченский
Устанавливать подвесные двигатели взамен стационарных с недавнего времени не разрешает закон. После того как принял решение (т.к. катер использую 3-4 рыбалки в году на расстоянии 1.5км от эллинга, ловля крупного судака) Снял всё с не доделанного "Амур-Д", повесил подвесник на 5л. , отрыбачились, пошёл в инспекцию переоформлять чтобы не платить налог и проходить легально тех. осмотр. После часовой беседы с инспекторами ничего не добился. Один ответ что раньше можно, теперь нельзя. Теперь буду ставить всё обратно!Посмотреть вложение 250811Посмотреть вложение 250812
все можно. это вас инспектора водят в заблуждение. Напишите в центральный аппарат МЧС ГИМС. Вам там все распишут покажете, ответ инспекторам. не захотят, позвоните составителю ответа.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А на какой закон и на какую конкретно статью этого закона ссылался инспектор ????
Дело в том , что я недавно попросил приятеля , вхожего в ГИМС, узнать про замену стационара на подвесник. Тоже планирую использовать маломощный ПЛМ-гибрид на удлинённом Амуре и ползать в водоизмещающем режиме.
Приятель узнал. Сказали , что перерегистрируют без проблем.
