А вот по базе походил посмотрел на всякого рода винтов и призадумался. Большинство имеют плоскость лопасти ковше образную.
Неужели Ветус, меркрузер и вольво пента херню делают?
Это обман зрения , не под тем углом смотришь .По линии любого проведённого радиуса , всегда - строго прямая линия , на любом винте , хоть с вертолёта , хоть с водомёта ..Поэтому плоскости у лопасти нет , есть винтовая поверхность - чтобы увидеть её в оочую и понять как она выглядит - посмотри на рыболовный бур ( примитивно сравнил , но наглядно ).
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
У меня сейчас мотора нет.Но рядком стоят три винта-это остатки.Подходят на Сузуки,Ямахи,Мерки-от 90 до 140 сил.Тоже кстати-винт Мичиган 12,75х15 стоял на Джонсон-115 ,двухтактн. и катер пришел из Штатов-с этим винтом.Ходил с ним очень достойно.
У меня тоже рядок образовался, как то само-собой ....:unknown:
149734
Без специальных приспособлений вы не увидите ничего .
Линейку нужно приложить очень точно по радиусу - это я ещё не правильно выражаюсь , сложно на пальцах объяснять все эти объёмные приблуды ..
Если правильно сказать , то линейку нужно приложить точно к проекции радиуса винта на лопасть винта .
Лопасть под углом к оси вращения винта стоит и одновременно она стоит под углом к плоскости вращения винта , если шаг винта большой , то это вдвойне сложно сделать на глаз ..
Если это делать без специальных приспособлений , то нужно лазерным нивелиром спроецировать радиус на лопасть .
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Винт конечно пластмассовый и не внушал доверия. Когда его напялил на вал Ямахи А115 и стал затягивать гайку, то аж насторожился. Гайка все крутилась, хотя давно должна была встать. Видать зазоры в пластмассовых деталюхах выбирались. Вот так он встал на валу. Выставил на среднею метку.
149783
149787
Однако пробный выезд оказался на удивление удачным. Правда спидометр на ямаховском приборе глючал пришлось скорость контролировать по смартфону. Так что видео не снял, чтобы график нарисовать как с тестового буклетика на эту лодку для сравнения.
Двигатель работал очень мягко на разгоне и сбросе оборотов заметно лучше чем с меркуревским люминевым трехлопастным. С небольшим тримированием вышло 68 км/час на 5600, лодка пошла как гриться на пяточке ( 2 чела и полбака бени, где-то 45л). Видать пластмаска демфирует неплохо. Вот как по долговечности, то тут пока не ясно да и в соленой воде как она себя поведет.
Товарищ лет 5-7 юзает на 115 машке.
Лопасти сломал один раз, об пенёк.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Если лопасть срезается об пенек и все приблуды втулки винта остаются целыми без повреждений то класс. Воткнул новую лопасть и поскакал дальше.....:yes:
Так примерно и есть. Риск повредить потроха в редукторе практически нулевой.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Ну тут надо пальчики скрестить... Я имел в виду потроха втулки винта что держат лопасти. Кстати получил подтверждение от деллермана Пропульса в штатах. Длинная риска ( средняя) примерно 18 инчей шага. Его мысль не в рисках дело, а в настройке под каждый конкретный тандэм лодка-мотор. Не очень гуд крутить лопасти, ведь надо винт снимать с втулки или ослаблять гайку ( выдергивать шлинт :pardon:) на оси втулки позволяющей проворачивать лопасти.
Да. Учти что настройка очень тонкая!
Для достижения оптимального шага, двигать надо прям по чуть чуть.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Вот себе на хонду заказал из японии , вот кто бы в мм перевёл ,был бы рад,
На 25.4 умножай - получишь результат.
А для чего переводить?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Посмотреть вложение 149783Посмотреть вложение 149787
Где такое чудо можно приобрести?
А кто нибуть пробывал такой винт как я заказал? И он серповидный , кто нибуть коротко раскажет в чем разница от обычного?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Андрей это обычный винт, или в пакете я чего-то не вижу?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Лопасти такой формы идут у Yamahi на 15 шлицывой вал, Серия "К".
Как обычный?лопасть срезана, серповидный, у хонды, у меня второй будет серповидный ,первый 13, или полусерповидные,
