Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Вопрос к знатокам.
Ю2 бъётся по короткой волне.
казанка 5м4 вроде как тоже
Вероятная причина - геометрия обводов.
Общая динамика прорисовывается следующая; если обводы заужать - лодки роют носом .
если обводы расширять (раздувать) - лодки стучатся на короткой волне.
Теперь собственно вопрос;
а если взять и повесить на низ форштевня какую-нибудь балду -поплавок (или микролыжу) чтобы волна приходилась на неё и удар тем самым смягчался?
Может кто пробовал? сталкивался? эксперементировал с этой темой.
Какие вообще мысли?
Нарисовать свою идею можешь?
Имхо
Насколько я понял идею, эффект будет только отрицательный.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Имхо
Сейчас остался без фотошопа. Не могу пока сам рисовать).
Суть идеи;
Там где форштевень переходит в киль подвесить типа мяча для регби. Он не будет в воде на глиссере. А при опускании должен (вроде как по идее) смягчать удар..
149453
149454
Ручкой нарисуй и сфотай.
Суть идеи;
Это я понял.
Думаю плюса не будет
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Суть идеи;
Там где форштевень переходит в киль подвесить типа мяча для регби. Он не будет в воде на глиссере. А при опускании должен (вроде как по идее) смягчать удар..Посмотреть вложение 149453Посмотреть вложение 149454
Интересно, а крепить как? Если жёстко-при наезде на препятствие какие последствия будут?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Я думал сделать полумягкую какую нибудь из вспененого полиэтелена внутри, а снаружи из стекловолокна +бокситка.
Или вообще кусок широкой мотопокрышки.
Крепить на две шпильки м5 к форштевню сбоку присверлиться.
если на что и наскочишь, то лодку точно не помнёшь. Наоборот смягчит удар
maximus
нижний новгород
Повесишь 100 коней, может,чот и выйдет
maximus
нижний новгород
Просто придется увеличить мощность скорее всего
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
От покрышки пользы навряд ли будет, только в качестве тормоза (+расход ГСМ), при ударе не спасет (маленькая толщина).
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вить, не скажу:unknown:! Попозже спецы подтянутся, я думаю, темка интересна многим
а если ставить чуть выше и подобрать по толщине?
Это вроде называется бульба. Теперь у меня вопрос - можно ли ее вообще ставить на глиссирующие суда. Я не спец, но логика подсказывает, что нет.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
я про то чтобы выше "глиссерной" ватерлинии.
я про то чтобы выше ватерлинии.
А что получить то хочешь? Она задумана для работы в водоизмещающем режиме. Ты собираешься на нем ходить? Теперь представь, что по какой-то причине при волнении ты потерял скорость или влетел на скорости в волну этой штукой.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
она должна смягчить удар о волну. и должна быть нормально обтекаемой. чтобы не тормозить.
Даааа! Инжинеры думали думали, а тут крылья ноги бульба!
Ну и как ты себе это представляешь для жесткого глиссирующего корпуса?
Ты на ПВХ ходил в волну? Знаешь, как там поступают - задирают нос в волну и играют газом на румпеле, чтоб лодка занимала положение стремящееся к вертикальному и резала воду килем, т.е. поднимают баллон (в твоем случае бульбу).
Полностью согласен с Shagal-ом.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Вопрос к знатокам.
Какие вообще мысли?
В этом идея? https://yandex.ru/patents/doc/RU172647U1_20170718
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Можно попробовать "прилепить" фальш киль с большой килеватостью, сделать его плавучим, как вариант
maximus
нижний новгород
Другую лодку купить,и не париться
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
