Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Что за сплав? Заклепки 4 Мм, Как Володя советовал, уже не катят.
На каком конструктиве усиления остановился? Доска будет или нет?
сплав скорее всего амг 5, точно не знаю, бывшая столешница.
вот этот вариант понравился шпильки вверху еще поставлю
148959
вот этот вариант понравился шпильки вверху еще поставлю Посмотреть вложение 148959
Я бы лист поставил снаружи и еще две кницы добавил в продольный силовой набор днища, изнутри поперек транца доклепал бы уголок, а от него две кницы на борта.
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Лист планирую снаружи, внутри фанеру как на фото, на второй переборке приклепаю профиль потолще родного и через шпильки свяжу, к корме думал тоже п образный профиль приклепать, но заказал топливный бак, а он походу впритык встает. А какие клепки тогда надо под этот лист, 5мм пойдет?
У тебя еще кницы будут, существующий металл, Этот лист. Глянь ссылку, что я дал. По формуле подберешь заклепки.
В твоем случае можно попробовать сделать и без фанеры. Полистай мою тему дальше, поищи работы Oleg _Samara.
То, что ты привел на фото, на мой взгляд не совсем верно. В таком раскладе фанера должна быть снаружи как накладка, а тут она как прокладка. Смекаешь?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Дмитрий, какой герметик используешь, app ap 50 в Тюмени не могу найти.
в Перестройке есть отдел, герметос soudal, но он в тубах. Грвит что на фотке ни чуть не хуже.
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
получается приклепанные кницы к борду более жестко и лучше будут перераспределять нагрузку
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Ты нашел работы о которых я говорил?
Читаю твою тему по порядку, до работ не дошел. Касаемо клепок, как вычислить длину клепки я понял, но я имел ввиду диаметр какой использовать?
Если почаще набить - думаю 5 пойдет, а на пирог с кницами лучше 6. Заклепки есть? Шестерку уже сложно бить будет, Во всяком случае КМП-24. Как молотком - Не знаю. Завтра гляну те, что я использовал а в понедельник поищу мануал по ремонту самолета. Там есть о подборе заклепок. Я уже не помню.
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Завтра поеду смотреть заклепки, 4мм точно есть, где метизы постоянно беру, думаю клепать перфоратором, или все таки пневмо пистолет специальный взять?
Чего сразу тратиться !? Попробуй тем что есть.Купить всегда успеешь!
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Говорят в "Охотнике" на Республики есть заклепки всякие.
посмотрел тему, зачем приклепан уголок понизу на корме?
Про уголок сам задавал такой вопрос. Я больше для жесткости ставил. Также подсказали, что завихрения уменьшаются.
Подмоторный лист клепал через транцевый лист и косынки-лонжероны шестеркой. В остальных местах четверка, но ее много.
Думаю будет не лишним с Карасем связаться. Сам с ним не общался, но это кладезь знаний! Очень достойные работы у него! Один парприз чего стоит! Я него кое что срисовал, но делал по доступным мне технологиям.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Спасибо Борис за высокую оценку моих трудов. А что такое параприз?
Это консоль, приборная панель с рулем и приборами. Ели не прав, поправьте.
Парприз
Слово произошло от французского «pare-brise», что в переводе означает лобовое стекло или козырек, призванный защитить водителя от ветра и дорожной пыли. Сегодня парпризом называют облицовку передней панели (не путать с панелью в сборе, о ней - ниже).
Парприз
Сань, я имелл ввиду приборку.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Начал чистить лодку
