JVL
Ногинск
Mercury 15M
И потом редуктор красить. Кислотный грунт, потом акрил потом краска, потом лак - это не гемор?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Добрый вечер. Застопорилось у меня с гребным валом. Тяну его, хочу вытащить, сдвигается на пару миллиметров вместе с шарикоподшипником, потом останавливается, не выходит. Там секрета нет никакого? Боюсь сломать.
148100
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А зачем ты туда полез? Эти редуктора неубиваемые. Если только сальник в опоре которую вытащил поменять и все. Ну а раз решил вытащить просто тащи. Секретов ни каких нет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Полез, т.к. гребной вал на 0.2 мм качался от руки, металлическая обойма сальника на валу уже канавку начала набивать. Хотел еще передний игольчатый поменять. А вал хочу вытащить, чтобы шейку вала под игольчатый промерить, нет ли сильной выработки.
Когда вал вынимаешь - все равно, передняя или задняя передача включена?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
0,2 мм это нормально. Тяжело вытащить, значит все там хорошо сидит ничего не раздолбало. Передача всегда передняя при разборке любого редуктора. Накрути гайку, возьми гвоздодер, подложи доску на ребро редуктора и вытаскивай как гвоздь.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. А когда редуктор был еще в сборе, гребной вал ходил по оси от руки на 1-2 мм при включенной передней передаче. Это допустимо для него?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Так и должно быть
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Хорошо. А при установке сальника гребного вала есть смысл смазать герметиком металлическую обойму сальника? Или он и так нормально уплотняется?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Я слегка смазываю посадочное место, но чисто чтобы легче заходил. Остатки выступившие наружу - удалить.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Спасибо, понял. Резиновые сальники я просто литолом смазываю перед установкой , а с металлической обоймой еще не имел дела.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Герметик в данном случае и выполняет роль литола, ну и на всякий случай герметизирует. Хотя и мет. обойма садится и не пропускает воды без всяких герметиков
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС. Под крышкой помпы охлаждения никакой прокладки быть не должно? У меня не было, но по логике должно быть какое-то уплотнение.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не должно. Есть же каталоги инете, посмотри.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Добрый день. Никто не пробовал летом открывать "окно" в задней части колпака сверху? Там заглушка на саморезах. По идее тогда ему легче "дышать" будет.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Некоторые утверждают что без колпака лучше едет
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Всем привет. Вобщем сегодня открыл сезон жидкой воды. После чистки карба и замены свечей мотор заводится с первого потяга. Это огромный плюс. Но есть и минус. Против течения на Иртыше моя скорость по гпс составила 8!!! Км/ч. Я в а..е. Это с товарищем в одного на 5км больше. Тахометр показывал 5250-6000. А дроссель бал открыт лишь на 70 процентов. Думается мне что винт у меня не тот. Что посоветуете?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А какой шаг у винта?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
