garik64
МОСКВА
Разница в цене ощутима это первое а второе я почему то к нержи склоняюсь ,но не из за цены а просто метал надежнее
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Там только три положения фиксации патрона на площадке.
Пластик очень прочный и ещё рёбра жесткости отлиты.От жёстко выставленных (из нержи) толку меньше.
Если лодка короткая, то 2 вариант здорово поможет при выходе на глисс. Ставил самодельные не регулируемые вровень с днищем на Нептун3, здорово помогали. Фотка что то не липнет. Ну вот вставилось.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О как! Это уже интересно
garik64
МОСКВА
Согласен. Но ценник далеко не гуманный.
Подумал я и решил что жаба эта сука душит 9 тр отдать за пластик, а вот когда ей предложил что сам сделаю она сразу тварь заткнулась и спряталась
Иго
Игорь, а не рано ты про них задумался? Может логичнее изучить данный вопрос после спуска укомплектованного судна на воду. Может оно и не понадобится? Ну и предмет для рукоделья на потом останется...
garik64
МОСКВА
Иго
Думаю нет не рано . По инфе что читал 90 процентов ставят . Вот если 60 лс получится повесить тогда да. А при 40 ка лишним не будет
Ну и готовь ее под 60. Ты с ней все лето провозишься. На этот сезон покатаешь свою малышку, потом продашь в комплекте с моторм и 60-ка у тебя на транце.
Игорь, а не рано ты про них задумался?..............
Поддержу Бориса, имхо для начала гидрокрыло попробовать, если не устроит, далее транцевые плиты.
Транцевые плиты в определённых ситуациях сильно осложняют "жисть" - по мелям\
косам и просто с берега, лодку с плитами стаскивать, то ещё удовольствие.
garik64
МОСКВА
В принципе так и планирую а там видно будет
Ни разу и никогда транцевые плиты не осложнили "жисть". Даже не могу представить, как надо вытащить лодку на берег, что бы потом плитами упираться в дно.
maximus
нижний новгород
Если корпус короткий, только транцевые плиты,никакое гидрокрыло не поможет
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Транцевые плиты дают плюсы.
Минусов я не знаю.
Минусов я не знаю.
А я знаю.При резком сбросе газа замедление лодки происходит более резко(если плиты с гидро подпором ,те что за 9 т.)Ещё немного падает максималка из за большей площади контакта днища с водой.Если мотор с тримом то компромисс найти можно,но растёт расход топлива.Это плата за отсутствие "рыбки дельфина"Оптимально когда плиты имеют дистанционное управление(гидравлика или электро механика).Тогда легко справиться и с креном на борт ,и с кренами при скоростном маневрировании,НО ЦЕНА такой приблуды КОСМОС!
Имхо
Обычные не регулируемые из нержавейки. Установить вровень с днищем. Не думаю что будет потеря скорости или увеличение расхода топлива.
На истину конечно не претендую, но себе буду такие делать.
garik64
МОСКВА
Гидро крыло это точно жизнь усложнит. Видел как на воде один пытался траву снять в результате на веслах к берегу, а попробуй 2ю ладогу на весла поставить ,КОШМАР
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...любое увеличение смачиваемой поверхности увеличивает сопротивление,соответственно,расход,ходкость и мощность.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...мощность уменьшится.
Теоретически да,а причём здесь мощность.
garik64
МОСКВА
Ух ты ожила малость тема. Вообще то я собирался ставить не для стабилизации лодки а в большей степени чтоб при меньшей мощности мотора легче выйти на глисс а скорость для меня не главное .ИМХО как то так
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
По словам вездесущих "британских учёных":yes: это уже устарело и увеличение смачиваемой поверхности уменьшает сопротивление (число Фруда) глиссирующего катера, см. КиЯ № 175.
  • 259,1 КБ Просмотры: 760
