Боря ,мне ещё два размера нужно.Расстояние (радиус) между кольцом для ручки и "вилкой ".Диаметр кольца(где ручка фиксируется.
Лови! Если что, стучись! Наклон задается переменным радиусом. Из двух последних фото понятно должно быть.
Ясненько! У меня заготовка вышла на 21 см.А твоя на 15см!?
Это все из одного прутка и две перемычки у рогатки и кольца. Выгни из проволоки шаблон, по нему и делай.
Я сейчас как раз шаблон ящика под кресла делаю.
:)Временно сменил приоритеты ! Сделал пару заготовок и пока отложил на полку.Занялся каркасом для тента .Это необходимее чем держатели .Кстати ещё и по тому ,что планирую фиксировать держатели на дугах тента.:oops:
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
Парни извеняю что маленько не по теме. Не охотой темы плодить. Вазможно уже и был разговор. Но. Имею Казанк 5 м3. Смущает меня самолётик на ней. Как он должен быть. На фото думаю будет видно. Если не так то поправьте пожалуйста как оно должно
148973
Да по фото вроде всё так.Что настораживает то?
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
Ок понял. Спасибо большое. А то я уже и менять собрался.
Обрати внимание на метал , если из нержи - меняй , из алюминия об телегу разбивается - смени положение лодки на телеги или подкладку положи .
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
День добрый, не хочу плодить темы. хотел спросить совета, на днище есть царапины они очень сильно окисляются, как более менее щедяше обработать их чтоб не шкурить все днище целиком, лодка всю навигацию стоит в воде, фото прилогаю,
149835149836149837149838149839
Хорошенько зачистить (царапины) и покрыть фосфатирующим грунтом(как минимум) В линейкепродукции "Реофлекс" есть однокомпонентный фосфатирующий грунт и он серого цвета.Это минимум,но лучше ещё и окрасить.
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Есть грунт body 960
149843
Хороший грунт, я таким пользовался.
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Этот Боди из баллончика намного хуже тогоже Боди, но из банки. Стойкость к механическому воздействию у него никакая. Работал и с тем, и с другим.
Ну покупать целую банку ради 5 царапин точно не вариант
Может ересь скажу, но можно попробовать замыть кислотой, например лимонной или уксусной ничего не шкуря, потом пройти водой и раствором соды грунтануть любым грунтом кистью и также кистью покрасить. Для ксперимента попробуй ломтиком лимона растирая сок зубной щеткой в одном месте, но потом вода, сода, вода.
Такие окислы, хорошо сбивает "химия"для мытья двигателей авто и потом керхером смыть.
