Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
В этом плане везде засада-продаванов пруд пруди, а хорошего токаря днём с огнём не сыщешь:mad:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Парни , вот тема для размышления ! Я для себя нашёл достойную альтернативу Вихрёвскому шатуну . Меж центровое соответствует , единственное , поршневой палец на 18 мм . Но это для Вихря только плюс , особенно для увеличенного диаметра поршневой .
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Отлично! А ссылку можно, где сие чудо можно достать? А палец в кв родной остается или тоже замена есть? Если посадочное в поршне развернуть до 18мм, прочность не пострадает? Долго после этого поршень ходит?
Если поршень развернуть до 18, то прочность не пострадает, но разворачивать затрамучаешься. Главное чтоб палец НГШ нормально прессовался. Еще порядок цен не последнюю роль играет. Если 2 шатуна будут стоить как 2 коленвала, то нафиг такое рукоблудие нужно. Проще будет вложиться во что-нибудь более современное.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Комплект показан на фото . Нижний палец идёт в комплекте .
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Юра, мы не настолько богаты, чтобы покупать плохие вещи:D! Иногда лучше купить дорого, но качественно
Да понятно сразу было что нижний палец идет в комплекте. Без него шатун нафиг не нужен. Только вопрос о диаметре этого пальца. Если он идет диаметром отличным от нужного для Вихря, то смысла нет. т.к. отверстия в щеках не сделать нормально без КРС и расточника. Сравнил по фото реальный заводской палец НГШ Вихря, и могу констатировать тот факт что палец проточен в гораздо меньший диаметр на шейках, которые запрессовываются в щеки. Без переделки не воткнешь. Так что смысла нет. Рабочая часть пальца 25 мм, а запрессовываемая 20 мм. Можно, конечно сказать, что палец легко проточить, но кто сможет его так проточить чтоб не более двух соток биение шеек было тому неистово наплюсую в карму. Пока на наждаке каленый слой будет обдираться уже не повезет пальцу, а проточка эльбором не добавит ускорения и удешевления процесса.
Вот картинки
Кстати, фотки взяты отсюда https://olimpiec.in.ua/p239258937-shatun-plm-vihr.html Цены получаются примерно одинаковыми. Так что форумчане из Украины могут рассматривать этот вариант.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Штатный шатун нормального качества ещё будет востребован до тех пор пока будет в продаже . Но если думать о будущем и более качественном моторе семейства Вихрь , то это изделие ( импортного производства ) может существенно улучшить качество и надёжность мотора . Сделать колено с импортными шатунами без хорошего оборудования не получится ! Сделать правильно смогут единицы . Для данной работы нужно условие и понимание дела ! Нижний палец Д= 24,3 мм . Д ниж . отверст. шатуна 32,2мм. Ширина ниж . головки шатуна 16мм .
Все размеры получаются кривые, да и ролики 4 мм вместо штатных 5. Значит ресурс будет ниже т.к. шатун от движка либо в меньше чем 15 коней, либо берутся они на оборотах 7000-8000.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Георг Ом . Да действительно мотор работает в гарантийных штатных оборотах 8000 тыс. Объём мотора аналогичный Вихрь30 . А что будет этим шатунам , если они будут работать 6000 тыс . Мото.ресурс их будет огромным , что для Вихря их владельцев очень желаемый !
Разница в передаваемом моменте. Не знаю что за движок от которого шатун, но могу предположить что шатун 15 лошадей снимает при 8000, а один цилиндр Вихря при 5500. Тогда момент на валу импортного мотора в 1,5 раза меньше. Вот и выходит что обороты хоть и меньше, а умрет НГШ быстрее.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Георг Ом Для справки ! Рабочий объём двигателя = 488 куб.см. Номинальная мощность = 85л.сил . Количество цилиндров = 2 Диаметр поршня = 72 О каких 15 силах может идти речь ???
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
:lol:Виталь, если бы это разъяснение было сразу-таких бы теорем не строили бы и не гадали на кофейной гуще, откуда шатун:jokingly::lol::lol::lol:
Фиг знает. Может там палец и шатун с гораздо большей твердостью и чистотой поверхности, но когда и палец и иголки меньшего диаметра, то просто не верится что они прослужат сильно дольше чем штатный. Ну , может сепаратор поможет чутка. Пока независимых тестов такого доработанного коленвала не проведут форумчане можно бесконечно долго спорить каждому со своей кочки зрения.
Кстати, шатуны-то как я понял не с лодочного мотора и не с гидроцикла?
Режим работы движка снегохода и лодочного отличаются? Отличаются. На все 85 лошадей несколько часов непрерывно на снежике не вваливают. Так что шатун в случае лодочного мотора проработает примерно как и штатный. У мотоциклетного и лодочного моторов разница в режимах работы еще большая. Просто не надо себя тешить иллюзиями что более мелкий подшипник хоть и не советский проработает дольше при здоровенной нагрузке. В двигателестроении к сожалению нет правила Мура по которому каждые 1,5 года габариты в 2 раза уменьшаются при том же качестве.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Каждый вправе для себя выбрать тот вариант , который ему наиболее подходит ! Я показал , что я поставлю на свой мотор или на мотор клиента если он закажет , как заменитель штатного Вихрёвского шатуна . Для себя я определился , а клиенты пусть думают !
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Опыт-путь ошибок трудных :drinks:. Интересно будет посмотреть отчёт об эксплуатации такого Вихря, да думаю, не одному мне
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
у нас в Олимпийце продаются штатные шатуны,с пальцем под нижнюю головку шатуна.
зачем химичить,если есть родное,хоть и новодельное.
то же самое должно быть и у вас,из России и возят.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, хочет человек поэкспериментировать в сторону улучшения-его право, получится-хорошо, нет-уважение за желание:good:
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
как я понял,это эксперименты на моторах клиентов,причем под их ответственность.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Есть у нас в Запорожье в продаже шатуны ! Но если их взять в руки и внимательно посмотреть , как говорится по ближе , я не говорю об более тщательном подходе - с измерительным инструментом , то становится очень грустно ! Выбрать нечего !!! Один " мусор " . Продавщица мол " Что вы хотите выбрать ? Они все такие - заводские ! Люди берут ставят и ездят " . Но я не люди ! Я человек занимающийся профессионально ремонтом ! Я должен человеку сделать мотор , взять за это оплату и дать гарантию . И ко мне не должны прийти через неделю с претензией ..... ! Продавщице всё равно , ей только бы продать ! В отделе большими буквами написано : " Товар обмену и возврату не подлежит ! " Клиенту тоже всё равно ! Он хочет за свои деньги качество и гарантию ! По этой причине и стал рассматриваться вопрос об альтернативе " заводским " . Себе собирайте на чём хотите ! Сами собрали , сами успешно вернулись обратно на вёслах , сами себе с большой любовью высказали , что вы о себе думаете !!! Снова разобрали , бегом в магазин и снова бег по кругу ....... ! Грабли , они " СУКА " крепкие ! , но мы их обязательно победим !!!
