с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Что заплаты, что вот уголки, гораздо удобнее сначала крепить на саморезы под которые не надо сверлить отверстия. Спокойно закрепишь на саморезы шуруповертом или дрелью с битой, а потом неспеша выкручивай их через один -два и ставь заклепки.
Уголок Д16 легко отжигается на паяльной лампе. Намашь полосу мыла по нему и грей потихоньку с другой стороны до почернения мыла. И уголок д16 станет пластичен как АМГ. Через день он состарится и примет согнутую форму.
Вот когда на саморезах его отожженый прикрепишь, иногда надо полку разогнуть или наоборот подогнуть - легко. А потом уже клепаешь не задумываясь, что он стоит неправильно и надо будет подгибать.
Да и клепать можно на вытяжные глухие 4,8. Вполне себе держат, даже когда дюралевым уголком попал на ложемент прицепа, уголок разогнулся - а заклепки стоят прекрасно.
Вот я делал на Обяхе. Под уголок мазал герметик для вклейки автостекол. И в него же макал каждую вытяжную глухую заклепку.
Ну добавлю и я свои пять коопеек. Почему-то люди в первую очередь думают как что-то обрезать, а потом только про усиление силового набора.
Из твоих фоток вижу, что срезал только капот, а усиления нет. Его нужно делать обязательно. Я восстанавливал корпус другой лодки После "доработки" подобного рода полностью снимая При этом капот. Разница с ним и без него как небо и земля. То же относится и к потопчинам и к крышке рецесса. Прослабленный корпус очень сильно ведет, включая киль. Обрати внимание на полочки в носу с фото Володи. Пусть он поправит меня, если это бутафория, а не усиление и компенсация срезанной верхней палубы. При таких работах ищи много заклепок и КМП-24.
Глянь сюда https://forum.motorka.org/threads/24941/post-465448
И сюда https://forum.motorka.org/threads/4068/
Где-то здесь было объявление, что человек высылает гостовские заклепки. Не помню где, но народ думаю быстро подскажет.
sashaquatro
Борисов
Прогресс
спасибо большое) будем делать) уголок у меня есть АД31Т - 30х30х2 - с него и буду делать)
с494
Сейчас Прогресс 4
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Боюсь, что в РБ не высылают.
и КМП-24. - у нас стоит больше 200 долларов) как бы дорогова-то)
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Пока ищу де отпескоструят у моем гораде) дальше латать буду и пускать уголок по бокам который оторван) с нутри кусок алюминия приклепаю а к нему уже уголок как то так)
Тут советуют мотор брать 20 сил а регестрировать как 15 чтобы плавать можно было во всех водоемах моей страны) но думаю 20 сил для такого катерка не серьезно)
Пе
Пескоструй обычно в самых крайних случаях, когда коррозии очень много и слоев краски. В твоём случае ты лишь убьешь заводскую плакировку дюрали и подвергнешь корпус скорому разрушению. Не стоит этого делать.
На П-2 изначально вполне сносно ходили на первых Нептунах и Вихрях, а это именно 18 и 20л.с. соответственно.
Не реактивно конечно, но со сменой винтов(,грузовых/скоростных/средних) вполне приемлемо. Кто то из форумчан вполне гонял на П-2 с Тох-18 и это его устраивало ;)
НЕ серьёзно такое спрашивать.Если с таким подходом к лодке подходить то лучше вообще на вёслах.Прав не надо,регистрировать не надо,природу не портить выхлопными газами. И вообще просвети ,что это за ограничения такие по мощности.
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Понял) поиск пескоструя остановил) поиск мотора 20 сил включил)
Так же не решен вопрос полнотелых клепок) и хорошего клепочника) где можно кончно буду обходится вытяжными с хорошим герметиком)
Есть друзья в Смоленске, которые часто катаются в мой город. Скорей всего клепки буду заказывать на Смоленск.
sashaquatro
Борисов
Прогресс
У меня в стране пару серьезных водоемов) Селява, де больше 15 нельзя но с 20 прокатит. Браславы тож самое.
Вроде у вас на Себеже в некоторых озерах тож не боольше 15)
А так по мне я в него 50 втиснуть хочу) молодой я,еще)
Володь, в РБ наверное запрет по мощности чисто для посещения конкретных акваторий есть. Из этих соображений и занижение реальной мощности, ну чтоб куда захотел - туда и поехал с семьёй отдыхать, без ограничений:pardon:
Блин, пока тыкал в клавиши - опоздал:D
Понятненько.
В рб долбае.....зм, а не запрет, на заславском водохронилище гоняй на чем хочешь,а оно возле минска, народу тьма в сезон, а вилейское водохранилище и больше ,глубже ,народу меньше, и 15 л.с. ограничение,у нас в рб проще пощитать где можно свыше 15л.с. ,даже на пальцах, разуватся непридется
Нашол мне куда тянуть лодку ,селява , само название говарит за себя :D:hahaha:,ты незабывай Саня ,что тебе есче надо прицеп с лодкой загнать в воду, и подъехоть к воде, это проблема куда более чем 15л.с., да и на воде чтоб за15л.с. гимс спросил надо посторатся нарватся на него :yes:,
