vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Alex_1953 сказал(а):
Вы бы с электрикой поосторожней.А то говорят мужика 12 вольт убило.Царствие ему небесное.
не первый раз)) разберемся))
Говорят,что этот мужик,то же имел какое то отношение к электрике.Убило 12вольт на смерть. :)
хорошо))будем осторожнее...
Alex_1953
Казанка М , Кайман 300 пластик
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Это правильно,что осторожней :) А то мужик(говорят) во сне сильно захрапел,и говорят что над головой была полка,а на полке БОЛЬШОЙ аккумулятор.Говорят, что в нем точно было 12вольт.От храпа говорят полка сломалась ,аккумулятор упал, и говорят что не промазал по его башке.Вот так говорят 12 вольт убило.. :D
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вечер добрый вопросы вот какие 1) хочу поставить ксенон без аккумулятора напрямую с диодного моста 2)обязательно ли крепление клеммы - с моста на корпус или сразу вывести на фишку 3) эл оборудование планирую ходовые. помпа .ксенон или диод что лучше и ставить ль после диодов РР к примеру от ваза
Интересно,но непонятно!На каком механизме планируется установка?
moses
Питер
1 - не уверен, что ксенон будет нормально и долго работать напрямую от диодного моста
- аккамулятор ещё служит как стабилизатор напряжения
2 - на корпус вообще не стоит ничего подсоединять - только двухпроводная система!!! - если корпус лодки собираемся долго эксплуатировать....
3 - ставить можно, что душе угодно... главное, чтобы возможности катухи мотора совпадали с вашими желаниями... :D
- РР ещё никогда не мешало.... :yes:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
на корпус двигателя нептун 25 там по схеме с моста на блок и с фишки на блок идет - вот я и спрашиваю это соединение принципиально через корпус (мож для работы катушек) или нет
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
аккумулятивную батарею прийдется ставить и надо ли в РР от ваза что то перепаивать
У ксененона при розжиге ток 15-20 ампер, без аккумулятора от большинства моторов никак.
moses
Питер
на моторе, да обязательно, там это завязано но от этого места тяни два провода, без корпуса...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если будете ставить ещё и электростартер, то тогда и понадобиться "масса" (минус АКБ). Сейчас с выпрямительного блока идёт клемма "плюс" и клемма "масса", к которой подсоединён провод от кнопки "стоп". Отсоедините его (также и "массовый" провод) и подсоедините в другое место к "массе" мотора. К клемме подсоедините провод, это и будет "минус" . Ещё надо отсоединить от "массы" провод идущий к разъёму РШАВ. Это для электронного зажигания МБ-23. Если же у вас контактное МН-1, то отсоединить надо только провод идущий на "массу" в блоке и в разъёме РШАВ.
