avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Здравствуйте товарищи форумчане! Нужны советы профессионалов. На днище у транца с двух сторон по килю имеются вмятины. Получив всевозможную инфу с форума и инета пробовал править, вдоль шва по транца убрать вмятины не получается (боюсь лопнет шов). Есть ли необходимость в шпатлёвке или оставить? (Фотки вмятин выложу). Заранее спасибо!!!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ещё возник вопрос по реданам. Изучая форум, пришел к выводу , что реданы из уголка на Крыме только ухудшат мореходные качества и управляемость ( как раз мой случай), но есть положительные отзывы. Может у кого была практика управления с такими реданам? Заранее спасибо!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Здесь про Крым с такими реданами пишут, есть и ещё на форуме, поищи в темах.
Здравствуйте Владимир. Спасибо за ссылку. Эту тему не один раз прочитал))) и не только эту и на форуме, и в инете. У меня уголки стоят, а положительные отзывы нашел про реданы "треугольной формы". На воде видел свою лодку один раз, при покупке двигателя (зрелище было УЖАСТНОЕ), в тот момент был уверен что это из двигателя (он оказался практически мертвым), а сейчас начитавшись ...... думаю вдруг этому реданы ещё способствовали и вмятины на днище. Пока зима, есть время позаниматься лодкой, хочется до весны доделать, вот и хочу услышать советов опытных владельцев лодок КРЫМ, оставить их или переделать, а если переделать то как правильно (пока есть время)?
Не там ты открыл свою ветку. Зайди в раздел СССР, потом в Крым и там размещай. Я совершенно случайно ее увидел, думаю как и Володя.
Судя по фото (они очень не информативные) ее варили недавно?
а сейчас начитавшись ...... думаю вдруг этому реданы ещё способствовали и вмятины на днище...........
Сделай фото днища лодки, чтобы его было видно и можно было оценить, что там за реданы стоят и вмятины.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Ок! Спасибо! Завтра сделаю.
Лучше перевернуть вверх дном для фото. У меня на Немане тоже в вмятинах было, что то выстучал а что то домкратом выдавил, что то залил эпоксидкой с алюм. пудрой но не простой магазинской, она отлетела через год.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Завтра из гаража выкачу, может при дневном свете получатся нормальные фотки. Ох как не хотелось бы переворачивать, двигатель только навесили). Вмятин сразу не видно было, стал устанавливать помпу, убрал пенопласт, обнаружил выпуклости, стал их выстукивает, шпатлёвке и стала отходить от днища в районе транца. Дальше вроде все ровно, но при дальнейшем осмотре увидел, что вдоль правого реданам в сторону борта от сварки днище небольшой волной пошло. Попробую сфоткать, что бы видно было
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Певеворачивать всё равно придётся, лучше всё видно и чтоб рейку прямую прикладывать. Я своего Немана крутил вертел, лучше домкратом получалось.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ок спасибо! Сфоткать к сожалению сегодня не получилось.
Правильно говорят , его варили недавно .... от сюда и пляши . Это его потянуло от сварки или эксплуатация продавила .?
Если сварка - дави домкратом прямо в шов , если эксплуатация - выстукивай сами днищевые листы и стрингеры .
А ваще фотки давай , по этим не понятно ничего .
Правильно говорят
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Не радует картинка, ох не радует....
Вопрос - что в итоге хочется получить, критерий "прямоты" предъявляемый к лодке?
По фото - там где стрелки, это шпатлёванное днище, с отслоениями?
146577
По реданам, если их можно так называть :cool:
Показал примерно, что надо будет от них отрезать, но более точно можно будет сказать, если будет полное фото днища, а пока навскидку так:
146578
.....На днище шпаклевка что-ли отошла на третьем фото? Такое ощущение, что там не хило ее навалено.
Так же увидел, грустная картина, хз, но я бы задумался, стоит ли вообще что то там делать, может лучше сменить корпус, дешевле и проще будет точно. Всё зависит от требования к лодке и возможностей владельца.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго всем вечера. Прошу прощ. за повторяющиеся фото ( сам не понял как прикрепил одно и тоже).На первом фото самый большой зазор, это правая сторона от киля. Думаю, что придется резать шов от середины транца вправо, выпрямлять днище и заново варить? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Шпатлёвка начала отслаивается когда начал выстукивать днище, слой не толстый. Думаете все так плохо? Хотел сделать из нее хорошую лодку для рыбалки. Хотел именно КРЫМ, много корпусов смотрел, этот был самый ровный, такого безобразия при осмотре не было (или не заметил(((( ). Могло ли так повести при замене транца?
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Отрезать 40-50см?
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Подожди резать, реши с начала, что будешь с ней делать, а сколько резать это потом.
Попробовать аккуратно домкратом выдавить, а там как.... ?
[/QU
Чем чревато такое днище?
