Реданы это хорошо, но исполнение, количество и место установки вызывают сомнение в эффективности, но вода покажет :cool:
Поддержу. Такой длины реданы(дефлекторы) "а,ля Ока-4" будут завоздушивать винт при резких маневрах и мешать лодочке принять оптимальный 5ти градусный "угол атаки" относительно водной глади, т.к. будет "всплывать" корма и лодка ляжет всем кИлем на воду - эта проблема, на высоких скоростях, хорошо видна на всех Казанках 5й серии из-за их "зигов/реданов" протянутых до транца.
А на Ока-4 как раз "средние" реданы обрываются на 2/3 корпуса, давая "слегка провалИтся транцу" и принять корпусу на скорости "правильный угол". "Крайние" - да, продолжаются до транца, отсекая поток воды от скулы и части днища.
146132
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Посмотрим, теория теорией, а испытания покажут, если не по нравятся срежу, зато потом голова болеть не будет а вот если бы поставил было бы круче)))
Так поставь сразу правильно, чтобы не наступать на грабли.
Скопируй, "в процентах" по ширине днища, местоположение дефлекторов с Ока-4 и испытывай ;)
з.ы. И по поводу теории: я на П-2М ставил гидрошайбы и не обрезал 2х метровые заготовки, а приклепал целиком - "завоздушиваемостью" поплатился сразу :yes:
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Ткни пальцем , как по твоему мнению правильно,? Я обдумаю, т.к в моём представлении правильно либо на заводе с расчётами либо методом тыка
Дык фото ж днища Ока-4, в моем посте выше, есть.. куда правильнее то? :)
Суммарно по скоростным и мореходным характеристикам ОКА-4 ИМХО самая удачная лодочка СССР в её размерности :yes:
Вот почитай, может прояснит картину.
Имхо:
  • надо что то среднее, между реданами на Ока 4 и Днепр
  • одной пары реданов будем мало
    146165
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ока 4 по ходовым качествам в разы лутше чем чем Южанка 2.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Крутая лодочка!!!а полы как делали?это фанера или ещё что то ?
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Полы фанера, под ней блоки плавучести, по стыкам прогерметил чтоб грязь не забиваласт
Молодец! Большой объём работ и сделано аккуратно.Полы плотно уложил,но дренаж бы для слива воды в трюм к помпе,был бы не лишним.А как на счёт регистрации после ремонта? Вентилировал этот вопрос с ГИМСюками?
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Дренаж есть, вода с пола стекает к стенке заднего сидения, а там и к помпе, с гимсом все норм)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Mihalyc71
тула
stingray420
yamaha30
Друзья в виду энных обстоятельств вынужден продать свой проэкт, будут вопросы или если заинтересует кого то пишите
