Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Облепил сегодня.
С финишным (колерованым белым) слоем сильно не заморачивался.
Все равно подводную часть буду шлифовать и шпатлевать (но без фанатизма), а в последствии красить эмалью МЛ-112
А у нас в городе,появилась Яхтенная эмаль-на банке написано-для покраски судов и лодок ниже ватерлинии.Три цвета-серый,синий,т.коричневый.Цена-495 руб-за 1 кг.Может лучше такой покрасить?
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Есть мнение, что это обычная ПФ-115 (судя по цене), просто маркетологи обманывают. На годные яхтные эмали и цена соответствующая.
Ну и чем вызвана любовь к этой краске!?Прошлый век!И как сушить МЛку будешь? Изур добавлять?Или всю конструкцию в камеру под 80 градусов засунешь?
Любовь вызвана ценой)))
А насчёт сушки - у нас реки вскрываются в конце апреля. За три месяца, думаю, высушу... Отвердитель добавлять не планировал. Хотя... Не решил пока... Разбавлять буду ксилолом. Красить будем вдвоём. Один валиком проходит. Второй сразу за этим - кистью.
Основное назначение судна - телепортация поддатых мужиков в грязных сапогах, так что, есть мнение, что и так сойдёт))) Но это не точно))) Если не получится - ошкурю нафиг. Цена эксперимента - 400рублей. Чё нет то?
Если присоветуете что-нибудь недорогое и годное, буду рад и счастлив. Но на окраску всякими бодями и тикурилами пойти не готов, ибо цена на них - :shock: Примерно, как половина себестоимости всего судна
Ну то что ты свободный художник это не новость и по этому умного учить только портить!Ноосмелюсь предложить то чем сам пользуюсь на своей лодке (и не только).Мистер хаммер (3+1) так по русски читается.Эмаль алкидная с молотковым эффектом.Цвета разные.Стоит400 р.за 1 кг.Но ,всегда есть НО! Я для работы краскопультом развожу Р-12.Размешивая ,понемногу добавляя растворитель.Может и не по феншую ,но время показало что краска от этого хуже не становится.Стоит и поблескивает. Серый цвет на палубе -это ОНА!
Вот лодка до ремонта ,после четырёх лет эксплуатации.Смывать не стал.Подшкурил ,обезжирил и обновил !
Насчет ПФ-не уверен,но хозяин-барин.Только все-же не советовал бы красить МЛ,даже с ксилолом.Лет двадцать назад я перепробовал все,что можно было.Если в камере красить-100% высыхание.На улице-с Изуром-не сохнет толком,если переложишь его-краска желтеет и через полгода идет лопинами-начинает разлагаться.Если с ксилолом-50 на 50%-как повезет.Но если наносишь кистью-точно не высыхнет-слой очень толстый будет.Если добавлять электролит-тоже как повезет-можно покрасить путем,можно испоганить.А вот если красить простой ВИКОЙ-успех будет точно!И цена не кусается и стоит долго.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Вика простая - это кто?
В смысле, какая конкретно?
Скинь, пожалуйста, фото или ссылку
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
А пробовали наносить кистью без разведения? На эпоксидку без грунта ляжет?
Белого цвета и "кофе с молоком" нету вроде
А то на улице красить холодно сейчас, а оборудовать в гараже покрасочную камеру лень... почему-то... а если не оборудовать - краскопультом окрасится всё от пола до потолка
Чё за прикол про художника... мне юмор вообще не понятен:snimau shlyapu:
А краскопульта на малое давление-нет,что-ли?Уж давно никто не красит на 6 очках,все-2,5 -максимум.
Дюза на пульвере 1.2.
Думаю что по эпоксидке без грунта ляжет только держаться не будет,а так на банке в пиктограммах и кистью и валиком(валиком пробывал сам) наносить допускается.Насчёт художника.Это я в том смысле что знаний у тебя и самого хватает делать то,
что тебе хочется.Поэтому учить тебя никчему!А посоветовать(когда спрашиваешь)можно!
Такого цвета не встречал
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Всю ночь не спал...
Изучал ГОСТы и ТУ на краски...
ВИКА Акрил 2компонентная воды боится... ну так написано... Если дословно, то...
"стойкость покрытия к воздействию воды при температуре 20С - не менее 48часов",
т.е. больше 48часов в воде и фиг знает чем закончится эксперимент... а на открытие охоты она неделю в воде будет -100%
Импортные автомобильные краски (вне зависимости от производителя), так же - либо акриловые либо аналоги МЛ-112 (по составу химикалий)... ХЗ, короче:unknown:как теперь с этим жить... чем красить:unknown:
Видимо - акрил и под лак... Жаба душит чета
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Первую свою лодку красил ПФ-115 с добавлением яхтного лака Parade . Тоже был стеснен в средствах , И компрессора не было под рукой. Поэтому под валик выбрал ПФ-ку . А благодаря добавке лака , он уретановый , повысилась прочность слоя . Красил без грунта . Уже 8 лет прошло , а краске хоть бы что . Специально кусок оставил , положил на крышу сарайки . Ему хоть бы что . Да , красил стеклопластик .
Вот такой :
Добавлял 20% от веса . Мне ну очень понравилось - и бюджетно , и красиво , и прочно .
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
В автомалярке есть эпоксидный грунт, в варианте мокрый-по мокрому наносится тонким слоем . Прекрасный изолятор, адгезия с краской отличная, ну и думаю..... к эпоксидке тоже должен прилипнуть.
Я тебе за эту писал.И ещё.Не верь всему ,что написано.Викой (акриловой двухкомпонентной) крашу лодки(и без лака) уже не первый год.И случаев водобоязни не наблюдал.У тебя "проблема " не в краске как таковой,а в том на что ты её наносить собрался.Не смысле лодки,а в смысле из чего она сделана!Например при покраске бамперов на машины ,применяют не краску особую,а грунт специальный! Ну как кислотник по дюралю или АМГ .Для наглядного примера вот колпак на Вихре из пластика,а краска стоит и ничего с ней не происходит.Если найду банку от такого грунта то вечером фотку скину.
Всю ночь не спал...
Я свой Байлайнер Викой красил.Четыре навигации на воде простоял с мая по октябрь-ничего не было!И катер-пластиковый-проблем не наблюдал.Крась-не бойся!
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Вот такой :
То, что надо:good:
Посмотрел... Совместимость материалов 100%:good:
Лаком таким сам пользовался лет 10 назад - держится всё ещё:good::good::good:
И наносить - пофиг чем.
Склоняюсь к валику и кисти не по причине отсутствия компрессора, а по причине мегатолщины защитного слоя.
Самое главное - СЕБЕСТОИМОСТЬ - привела меня просто в неописуемый восторг:)
Да будет так!!! Спасибо за идею!!! Огромное спасибо, дружище!!!
Пусть тебе отныне все бабы дают!!! (Кроме моих, конечно)
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
То, что надо:good:
Да ладно ,че там ... Прям засмущал :oops::):) Рад , что мой опыт пригодился кому то .
Глянец только сбей на эпоксиде .
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Название и макет наклейки на лодку из пенопласта
