Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Парни вы что то про Оксфорд не то пишите, или на подделку попали. У меня Неман им закрыт. Тент и стояночный и транспортировочный лет пять стоит под солнцем и дождём, вода не проходит. Только верх и левый бок выцвели а натянут он нормально ( это я про трухлявую тряпку) и хрен порвёшь. У меня 600й.
Писал же что Оксфорд - это не марка ткани, а способ плетения. Марок же Оксфорда тысячи плотностью от 100 до 1680 с пропитками и без и с основой полиэстеровой, акриловой, и даже арамидной.
Если Вы внимательно прочтете описание и тех.данные тента , то ткань там оксфорд 210D
Маловато. 210 ткань - это тип той из которой тоненькие дождевики и самые дешманские пуховики делают. Вы точно ничего не перепутали?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
е
Тент дышать не должен. Дышать должна грамотная вентиляция
Если тент пошить полностью из ПВХ, сделать окошки( жидкая прозрачная резина ПУ, ПВХ, ) открывая окошки на молнии, липучках и т.д. суть не поменяется. 1-вес, 2- жесткий в мороз 3 - сильно тянется в жару 4- потеет, 5 - не удобно складывать. У меня вопрос к Вам?- Из какого материала Ваш тент?.. Расскажите.. Следуя Вашему ответу, то я должен в прогрессе сделать дырки, (отверстия), куда будут забегать крысы пожрать , а я в эти отверстия должен буду вдохнуть кислорода как рыбка после задушья от толстого льда!? .. Вам ответили верно! ИМХО...
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Как-бы так сказать помягче. На крышу и сиденье дешманских садовых качелей из ОБИ и Ашана идет чаще всего как раз 600 полиэстеровый Оксфорд без пропиток. На конкретно моих качелях зеленого цвета на 3 лето ткань на сиденье стала рваться. На крыше качелей стала разваливаться на 5 год. 210 ткань очень часто идет как подкладочная изнутри брюк и в пиджаках. С пропиткой такая ткань наравне со 190 идет на палатки. Про тент для лодки из палаточной ткани много раз тему поднимали, и каждый раз все сводилось к тому что "марлевые трусы простые и дешевые, но проку от них нет"...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Давайте так... Оксфорд отменяется.. !! Знаю, что это не то -пальто.! Докажу...
Видео на днях добавлю.. Все будет ясно.. Ведем речь о стояночном тенте (солнце, дождь, жара , УФ лучи, вентиляция..). КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР -НЕТ ВОДЫ В ЛОДКЕ(СУДНЕ)... И ЕСТЬ ОБМЕН КИСЛОРОДА. (ВЕНТИЛЯЦИЯ).!! Как сделать окошки, все знают.. Диванные эксперты курят.!..
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
ОМ, это не про Вас, ! за Оксфорд не говорим. Нет смысла...
Сам хочу пределать тент из старой брезентухи на что-то новенькое чтоб не промокало, но при этом чтоб ночевать в лодке можно было. Любая ткань с пропиткой принципиально не может "дышать". Если воду не пропускает в 1000 или 2000 мм столба, то и водяной пар тоже не будет выпускать. Если ткань "дышит", то и в ливень потихоньку пропускает воду внутрь. Так что от запотевания тента из нормальной водостойкой ткани только клапаны помогут или боковины с вставками из "дышашей" ткани, то есть из 600 ткани без каких-либо пропиток.
Ткань, чтоб долго жила, должна быть из акрилового волокна. Это знаменитая Санбрелла и парочка тканей подешевле испанского и корейского производства марок которых на вскидку не вспомню. Позже загуглю чтоб вспомнить эти более дешевые, но стойкие к солнцу ткани. Только они стоят далеко не 300 и не 500 р за м2 как везде лежащий полиэстеровый (по русски правильнее полиамидный) Оксфорд.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ну так не зря палатки делают двойные. Внутренняя дышит, наружная изолятор.
На обяху сначала сшил из старого брезента (сам, пробовал свои портновские способности, потом перешил из Оксфорда600. Разница реальна, спать стало можно только с приподнятыми боковинами, дышать нечем. От комаров накомарник на всю лодку был.
Сейчас Прог, родной брезентовый тент (перешитый)- не течет пока, потечет - из брезента сошью.
Эти лёгкие водонепроницаемые ткани по сравнению с брезентом, примерно, как "пластик" и "дерево" ).
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
В свое время заказывал тент из оксфорда с рипстопом. Вполне возможно что 200й, точно не скажу. Установлен на штатные дуги прогресса с штатным креплением типа крючек.
За 7 или 8 лет...
Снаружи выгорел, просто стал бледно-зеленый.
Пропитка изнутри не потрескалась.
Не течет, при намокании не садится.
В местах крепления к дугам (широкие лямки на липучке) образовались дырочки в местах где протыкался иголкой при пришивании этих лямок.
По поводу сна в лодке:
Летом душно и жарче чем под штатным из брезента.
При перепаде температур выпадает дождь из конденсата, на штатном такого не было.
Птицы, когда по нему ходят/ взлетают с него,его не протыкают.
Из опыта: штатный из брезента при намокании переставал протекать, а если заморочиться с его подгонкой и устранить складки/скопление воды в них, то вовсе не протекал.
Про вентиляцию: при использовании "не дышащей" ткани она нужна в верхней части под крышей, иначе "дождь" будет идти внутри.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Вентиляция нужна даже по причине того что в дождь если плыть, то либо задний клапан открывать, либо боковины, а иначе все нафиг запотевает моментально. Но таким образом воды наплескает при открытом заднем клапане или боковине.
Много пожил, много повидал. ИМХО. На лето надо иметь два тента. Один от жары и солнца, другой от дождя и снега. В летнюю жару да ещё и на солнцепёке под тентом просто сжаришься. Я на дуги набрасываю маскировочную сеть 3х3 метра. по краям поднимаю в зависимости откуда солнце больше печёт. Тут ещё и отражение от воды не хило фокусируется. Сеть не плотная и весит 300 грамм.
Тент Оксфорд. Какой не знаю. Не разбираюсь. Если хорошо натянут ни в какой дождь не течёт. Чем пропитан тоже не скажу. Но если появляется складка начинает сопливиться.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Добрый день. Стал вопрос из каких новых материалов пошить тент на лодку прогресс. Хочу сделать крышу из ПВХ а бока из материала Cordura 1000d. Кто пробовал шить этот материал, какими эксплуатационными свойствами он обладает. Плюсы-минусы?
Полиєстер.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
У меня именно так же. Все родное и с крючками. Спать не собираюсь пока что ..Сплю в спальнике в палатке или на каремате возле костра.
Мой тент сшит из брезента ( боковины и
Тоже самое и у меня.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вот наши подопытные. Первых четыре вида ткани. Все с пропиткой. Столб воды сделал максимально какой смог. Отрезы не большие, так что все относительно.
Посмотрим что будет завтра вечером. (через сутки). Как себя ткань поведет. Могу сказать одно, что синюю ткань порвать не смог ни я, ни друган. Да, все ткани проверяю перед тестом на разрыв и мну ее (как мнется пропитка и как восстанавливается ткань).
Синяя ткань имеет номер 100 и по порядку. 101,102 и тд. Разница только в цветах. Ниже будут фото такой же ткани и структура ниток.
Я эту тему как-то вскользь просматривал. Но вспомнил, что давно хочу замутить летний тент на своего Лубзика (ЛУАЗ). Исключительно от внезапно налетевшего ливня. Ибо ночевать в нем не собираюсь, а солнце в наших краях не докучает, ибо сплошной сосновый бор. Итого, легкая палаточная ткань, крепление на ремешках и липах, остекление не нужно. Какую тряпочку посоветуете? Я бы пошил из тормозного парашюта, да все, что были раздал давно....
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Порвать не смог только зеленую, что странно. Не рвется в обоих направлениях.!!! Обозначена галочкой. Все остальные рвутся только в одном направлении указал на белой ткани стрелками.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Структура ткани (серая и зеленая)
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
