starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
10+5
Вполне.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Пусть изучает матчасть. Торопиться не надо.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
На фото Павел Мороз ,Звенигово,25 .08.2017, Мотор вихрь 40(76 мм поршни) ,обкатка мотора в полгаза,скорость 38 км/ч. в лодке я и Паша.
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Опыта эксплуатации лодки нет. Есть опыт отдыха на берегу )
Эксплуатация предполагается на реке Кама ,на пруду.
Мотор четырёхтактный румпель, в идеале 20-25 сил, но готов и на 15 сил)
Обычно с утра и вечерком выезд порыбалить вдвоём втроём, а в течении дня прогулки.
Хорошо бы лыжи и ватрушку покатать)) но полагаю Казанка М этого не позволит.
Привет земляк. Какие 20-25 сил, еще и 4-х тактник румпельный, ты на вес этих моторов посмотри, в волну на Каме с таким мотором и небольшим грузом можно так в легкую ко дну пойти (не дай Бог конечно), еще и при отсутствии опыта... В твоем случае это 15-18 сил потолок. Подшамань маленько на первый сезон (транец, пайолы и т.д.) вообщем по мелочи, походишь первый сезон и поймешь что нужно тебе сделать в этой лодке, и нужна ли она тебе.
Полностью согласен!
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Уже говорил, для этих лодок идеал это тоха 18, данная лодка, никак ни для ватрушек и лыж, очень много таких лодок с мощными моторами на дне. Правильно сказали коллеги выше, ты сначала начни, а там сам определишься, .. (не рискуй !!!!)
Большой разницы в весе между 18 и 20 силами нет. казанка выдерживает свободно 30 л.с. даже без булей. Лишнего не надо, но и нехватка 2-5 сил может в тяжёлых условиях тоже сыграть злую шутку. Тем более в свежую погоду на волне. Опять же всё зависит от мастерства.
Не стращайте парня. Предупреждён значит вооружён.
20-25 сил будет нормально. Не забывайте это казанка-м. Разрешено 25 сил значит можно ставить 25. Но не больше. Пока не больше, а там посмотрим.
ИМЕННО!!!!!
То чего как раз и нет у ТС.
По тому и мой совет, 15 сил и не штормовая погода.
Саня, слабый мотор в непогоду ещё опаснее. Не прибавишь. А сильному всегда можно газ убрать. И ещё. На волну идя нужно ставить сильный мотор.
Всё таки. 20 или 25 это нормально. Можно и 5 сил поставить. Поползёт. Вот люди и под парусами ходят. Но есть расчётная мощность мотора и её надо брать. Я писал что было время на Прогрессе-2 ходил под ветерком -8. Но против волны и ветра это был ужас.Нос так и зарывался.
Но умение есть умение. И тут конечно Казанка не средство для обучения. Хотя миллионы водников через неё прошли как первой. Так что если есть голова на плечах то ничего не страшно.
А в непогоду без опыта не фига выходить. Сначала опыт, потом экстрим. ситуации и мощные моторы.
В непогоду только дурак пойдёт. А вот погода имеет свойство быть не постоянной.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Жаль до воды еще очень далеко. Наверняка руки чешутся у нового хозяина.
Руки чешутся конечно уже подумывал в незамерзающий Иж спустить и попробовать на воде )))) Но воздержался ).
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
На сегодня найдены косяки
Пробоина на палубе .Когда то заделана стекловолокном и эпоксидкой скорее всего.
Это должна быть герметичная полость я правильно понимаю ?
Далее по палубе
Место крепления лобового стекла вырвано .
изнутри это выглядит так
Киль тоже был проклеен стеклотканью в центральной части корпуса
Ну и шильдик нашёлся но не видно ни чего там )
Убирай всё железо.
Вот проблемы уже начали проявляться.
Всю эпоксидку счищай нах.
Дальше будем смотреть.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
План такой
Оттаить, проверить на протечку .
Снять були, демонтировать транцевые доски для того чтобы посмотреть скрытые области.
Найти зачистить места проклеенные эпоксидкой.
Сорвать все деревянное и из черного металла .
Пробоины на палубе варить или лучше всю палубу заменить?
Ну потом пескоструй ,покрас . Можно ли красить порошком ?
План такой
Ну вроде так.
По ремонту советую обратится к Володе докеру. Он спец. Я сам не клепаю.
