Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На первых партиях "Вихрь-М" ставилось магнето МГ-101 и маховик 4.119.000, который отличается от маховика 2.119.000 (Вихрь-20) другим расположением кулачка на ступице маховика из-за разного УОЗ моторов. См. книгу Страшкевича на стр. 64-66.
Да уж. Лучше действительно поставить МВ-1. Есть зарядная катушка и можно один кондер на оба канала повесить. С МГ-101 и кондеры отдельные, и энергия искры меньше, и зарядки нет. Вроде-бы где-то валялось это МГ-101 с еще относительно живыми контактами, но мертвыми кондерами.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На МВ-1 можно поставить один кандёр? Вывести с одного кандёра два провода и подцепить к двум ТЛМ?
Да. Потому как, то одна катушка на землю коротится, а у другой контакты размыкаются , то другая аналогично. В итоге один кондер подключен то одной стороной на землю, а другой на разряд, то наоборот, и вывести его можно из под маховика. Уж если сдохнет, то вообще искры не будет, а заменить можно меньше чем за 5 минут. Отдельные кондеры могут мозг выносить, когда один из цилиндров работает с перебоями, и поменять кондеры под маховиком - те еще танцы с бубном.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Кандёры собираюсь на улицу. А вот что один на два цилиндра поставить можно, не слыхал такого! Спасибо!!! Ты так ездил? С одним? Вывезет кандёр таким образом?
Стоит так на одном из моторов. Работает. На втором собираюсь переделать. Про установку одного кондера на МВ-1 в нескольких темах по Вихрям описывалось.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Переделать на один конденсатор не трудно, просто надо помнить , что при его отказе заглохнут сразу оба цилиндра, а не один, и в случае чего на рабочем цилиндре можно дойти до берега и избежать неприятностей.
По мне проще скинуть колпак и махнуть 1 конденсатор чем идти кое как на одном цилиндре и задрать второй или вообще получить пожар под колпаком. Если поставить один очень хороший кондер, то он в 2 раза надежнее 2 средненьких. В качестве надежного рекомендуется пленочный импортный Вольт на 800 с дополнительным креплением пластиковой стяжкой чтоб вибрацией со временем выводы не пыталось оторвать.
З.Ы. Модератор может переместит этот оффтоп в соответствующую тему или мож кто посвободнее может найти где подобное обсуждалось и ссылку дать?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Если можешь, скинь фото этого плёночного кандёра на 800 вольт. Понятия не имею какой он!
Типа такого на нужную емкость и напряжение. По идее можно от 400 В и выше емкостью 0,33 мкФ
или такого
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
На первых 25-тках,примерно до 75 года стояло мг-101 с бобинами от Ижа.маховик отличался от 20-го только поворотом кулачка:
у 20 опережение 7мм до вмт а у 25-5.5мм,благо кулачек фиксируется одним винтиком и переделка труда не составляет.Что касается самого мг оно изначально цельнотянутое кениговское.На моих глаза 20-ку заводили руками за маховик.Правда у 20-ки окно впуска в картере 60 градусов ,а не 90 ,как у 25,зато в карбюратор не плюется и продувка дефлекторная да и звук у него тише,мягче и басовитее без истерческих ноток 25-го :)Прерыватели от мг-101 стояли еще на Москвах 25-30.В принципе у меня есть комплект маховик и мг-101 от в-20 в хорошем состоянии,но комплект разбивать не хочу,а стоимость пересылки наверно не будет гуманной.
P.S. Конденсаторы можно использовать от автомобилей ,мотоциклов с контактным зажиганием,радиотехнические 0.25мкф 400в,
их лучше вынести из под маховика,мг так-же хорошо работает с одним конденсатором,подключенным параллельно катушке.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую! Теперь я уже сомневаюсь ставить мг на вихрь-25:?
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Дед 58
Пенза
Казанка М
На самых первых четвертаках с мг-101 поводок зажигания на "светофоре"был короче.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Блин! Во гоню! Это же тема БАРАХОЛКА. Напишу в теме МВ-1.:pardon::snimau shlyapu:
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Добрый день.
Продам В 25. Полностью комплектная, наработка минимальная, требуется поменять все резинки.
Разбирал, только посмотреть состояния головы.
Цена 5тыс. Отправлю хоть куда.
Msmer54
Поршня от В20 р1 цена 350р за штуку.
Прокладки на В30 по 250 за штуку, В20 -300р.
Вал удлиненный и стакан(чернуха) комплект 800р.
Винты по 400р, Енисей 500+ 3 запястных лопасти.
Msmer54
Освобождаю закрома)) Есть дейвуды от В20_30. Пару голов В30. Пишите в ЛС
Msmer54
В 25 продана.
Msmer54
Голва В30, колено живое, на одном цилиндре задир не сильно глубокий. 1100р
Голова В25 состояние хорошее. 1700р
Картер от В30 вроде бы (Конус, хвостик на вид отличный) 1000р
Зажигание с маховиком без коммутатора. 1500р
Msmer54
Хорошо
