qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Да под 508 мм длинный сапог
Здравствуйте Илья. У Вас случайно фотки транца нет? В ближайшее время планирую увеличивать транец, думаю как лучше. Хотел самоотливной, блок плавучести в него добавить и если поместится, бак разместить, но наверно оч. много хочу).
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо большое!! Материал для блоков плавучести какой применяли?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго дня всем! Парни подскажите пожалуйста, нужно новый рулевой трос (ультрофлекс) пролить маслом, а редуктор вскрыть проверить смазку или нет ? Спасибо!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Редуктор желательно вскрыть и набить в него смазки типа литол солидол.А трос пролить обычным шприцом гидравлическим маслом или веретёнкой
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Редуктор желательно вскыть и набить в него смазки типо литол солидол.А трос пролить обычным шприцом гидроылическим маслом или веретёнкой
Моторное 5/30 подойдёт? Погуще веретенки, сложнее проливать будет.
В свои рр набивал графитку.
Трос лучше пролить. Масло для гидроусилителей. Атф.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо Александр. Есть такое. По твоему совету приобрел рр т71 и трос ультрофлекс. Смажу и попробую установить. Графика, это 158 смазка?
Нет.
158, это литиевая хорошая смазка.
Но это не то пальто.
Графитная смазка, (она так и называется) цвета графита)), как простой карандаш. Густая, хорошая.
Рекомендую.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Нет.
Рекомендую.
Понял. Спасибо! Троса газ- реверс тоже АТФ?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго времени суток. Всех с наступающим НГ. Здоровья, благополучия, счастья!!!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Всем здравствуйте! Хочу поблагодарить всех за советы! Рулевое управление установил. Рулевой редуктор был практически сухой (набил графитной смазкой). Троса газ реверс и рулевой пролил И-20. Рулевой трос 14ф. по борту лег небольшой волной, вращается легко.
Отлично. Раз в год проверяй смазку в редукторе рулевом и конец троса вначале сезона не ленись смазать у кочерги. Ну и в подвеску мотора по весне через тавотницу не забывай литольчика давануть.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо Александр. Ещё вопрос есть, может подскажешь? При транспортировке на дальние расстояния лучше сделать опору и упереть её одной стороной в сапог двигателя, а второй в прицеп? Двигатель с гидроприводом, амортизировать он не будет. В инструкции нашел винт при выкручивает которого выключется клапан гидравлики, можно ли транспортировать с выключенным клапаном или как говорят дилеры мерка, надо поднять двигатель в крайнее верхнее положении опустить на упор и в таком положении транспортировать, но тогда нагрузка на транец большая будет?
Имхо, без претензии на истину. Сам не делал, только видел у других.
Тут два варианта.
1. Мотор полностью опущен и притянут ремнем к лодке или прицепу.
2. Упор (желательно с амортизатором) от телеги к редуктору и так же притянуть ремнём.
Нет, не большая. Нагрузку почти всю возьмёт на себя упор.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Упор нужен обязательно. Дороги у нас не очень. Без упора страдает сам танец лодки и подвеска мотора.Если мотор с тримом амортизированный упор не обязателен.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Добрый день! Спасибо парни. Слышал что как то можно отключать гидравлику и тогда наверное транспортировать на опоре с амортизатором будет можно как двигатель без трима? И это наверное лучше чем с включенным тримом и на опоре без амортизатора? Расстояние в одну сторону от 800-1000км
