Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да я вот переживал, что старый такой, а почитав на форуме про моторы, начинаешь задумываться. Да и корешь купил недавно микатсу 9,8 дак он его с ребенком на глисс не поднимает на ПВХ 330.
9.8 должен поднимать. Может висит слишком низко?
pavlick
Калининград
лодка пвх 330 была. РБ 370 нднд
меркурий 8, меркурий 9,9-15 2т
Да нет, регулировал, брусок на транец ставил, чтоб пластина 1,5-2 от киля была.Одного его поднимает, даже уже с ребенком не хочет.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Честно не помню, кажется с задержкой секунд 15
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ВотКнопка
(Выше мой пост- в нем речь о воде из контрольки)
Понял, спасибо. Насчет термостата подумаю, когда вскрою корпус, может быть проще вытащить его, это лишнее "слабое звено".
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Лучше сразу убрать. Термостат старый и в работе может быть непредсказуем. Не надо рисковать с перегревом.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Если есть опасения, лучше найти новый термостат и поменять. А то так недолго весь мотор по запчастям выкинуть)))
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Думаю, с такой кубатурой термостат не особо нужен, особенно в теплую погоду. Прогрел чутка подольше и поехал. Хотя новые вроде есть в наличии, вместе с прокладкой около 2000 плюс доставка.
Это нормально, сколько угодно, мы же учимся на своих ошибках.
кЕтай гАвно!
Кто то ещё сомневается?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Так-то это не совсем 9.9. Это 8-ка, расточенная до 209 кубиков. Она у них изначально не ехала, крайне неудачная модель.
Не помешает.
Ну да, ну да...:jokingly:
Вывод, который сделан нв видео странен
если под разными моторами 1 лодка так же уходит вперёд, то при чём здесь мотор? :cool:
Ну разница в два раза в мощности.
И вес больше у более слабого комплекта.
Саш, если лодка которая 280, уезжает, что под китайцем 9,9 , что под тохатсу 5, то моторы здесь при чём? :cool:
Отношение японского коня к китайской кобылке ~1,98
Та пок какое у них "отношение" - лодка которая 2,8 уезжает от 3,0 , что на кЕтайских лошадях, что на тохатсовских = так при чём здесь моторы?
Вот об этом мной было сказано, что вывод "странен".
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
При том, что на 10 силах против 5 оно должно не уезжать, а улетать)))
Если лодки одинаковые, то да - без сомнений, НО здесь, в данном конкретном случае всё не так :cool:
Ну лодки конечно разные, но не критично.
В данном случае оказывается критично - лодка 2,8 уезжает от 3,0 и на 9,9 "кЕтайце" и на тохе 5, что и показано на видео, ток вывод сделан не правильный :cool:
З.Ы. С СиПро явно что то не так, дохлый мотор шо ппц, но в данном конкретном случае главный косяк у лодки 3,0.
Не верю что такая разница из за лодки.
