Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Так я поэтому и хочу оставить все как было сделано на заводе что касаемо редуктора и фтурвала. Т.к. я думаю что там все было правильно под него рассчитано. Да и затраты лишние лучше исключить. В элинге сухо думаю что его нужно будет просто снять перемазать и этого должно быть достаточно. Только я боюсь что он просто может не подойти к современным моторам.
Володя, не соглашусь! Замена троса потребуется точно. Не менее 10 лет лодка простояла. Да пусть условия были идеальные, но время точит всё. Заменить троса, а дальше всё по схеме.
То есть? Какие мне требуются манипуляции далее? Снять штурвал, Далее редуктор а дальше что делать то требуется? Мне бы подробное описание моих действий.
Для начала просто осмотр, судя по тому как стоит штурвал, то там всё крепко и толково и скорее всего сам штурвал снимать не придётся. Проверить люфт на штурвале и шатается\ не шатается на панели, проверить ролики есть ли люфт на осях и сами крепления роликов, проверить трос и т.д. Сделай фото как там всё реализовано и будет понятно.
казанка5 Прогресс 4
Трос стоит копейки.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Володя, трудно не согласиться с твоими аргументами. На штуртросе ещё надо научиться ходить. Родное оно и в Африке родное.
Вот только обслуживать его немного сложнее, но не очень. Согласен с чебариком, нужно мотор готовить к такой перестановке, но до 30 сил легко если это японцы. За других не отвечаю. Всё делается. И по времени не более чем 2 часа.
Я собираюсь ставить мотор 20-25 сил. Мне сделают все по феншую так что бы ГИМС до меня не докапывался будет типа 9.9. Суть в этом есть нет лишнего гемора в виде спас средств на 20т.р. и т.д.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Хорошо при следующем посещении элинга проверю все и сделаю фото и отпишусь. что да как для себя отметил все что нужно проверить
казанка5 Прогресс 4
Саша, тебе по ГОСТу положено до 26 кобыл. Нах такая помощь.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Трос стоит копейки.
Трос да не дорого. А вот редуктор с фтурвалом стоят от 20 то 30т.р. как то не копейки вообще я лучше эти деньги потрачу на мотор нежели просто на руль.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
казанка5 Прогресс 4
Саша, ты немного путаешься.
Остроту управления, на мой взгляд, крадет не редуктор, а "кочерга". Я у себя поставил современный трос и редуктор, но без кочерги, напрямую. Доволен.
За сколько оборотов получилась перекладка в итоге?
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Да еще что касаемо штурвала. Я его место размещения планирую оставить прежним ничего менять не собираюсь. Дистанцию думаю ставить по левому борту. Там какие то еще кнопочки есть на торпеде. Потом сделаю фото когда отмою его.
казанка5 Прогресс 4
Так ГИМС и так не докопается.
Штурвал не проблема. У меня но одной из лодок стоит баранка от форда.
Редуктор тупит на малых оборотах. Штатник Немана нормальный аппарат. Только троса замени. Трос штука которая может лопнуть. не экономь.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
В смысле путаюсь? Я же вроде сразу обозначил все что планирую. Может просто описался где то. 20 ну или 25 мотор но больше склоняюсь к 20. 4 такта
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Когда покупать троса на по каким критериям они выбираются? Там только длина нужна и все или еще какие то есть критерии?
казанка5 Прогресс 4
К кнопочкам перейдём позже. Не смешивай всё в кучу. Это уже простая электрика
Не могу понять что за "заморочки" с ГИМС, если про регистрацию, то Неман 2 под неё попадает.
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
Дело в редукторе
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Заморочки в том что не хочу идти и учится на права. Дело даже не в деньгах а просто нет времени еще и этим заниматься. А что касаемо мотора то 9.9 на моторе будет по шилде и наклейка а по факту 20 или 25. Мне все сделают так что бы у них лишних вопросов не было.
Не беги вперёд паровоза :D
Посмотри с начала как всё у тебя сделано и будет всё понятно.
казанка5 Прогресс 4
Не получится. Здесь не сэкономишь.
:shock::unknown:Саша! Откуда такие цены!? Штурвал от 1.200 до 2.500 можно вполне приличный купить,трос с редуктором от 10 до 15 самый ,самый!По ходу у поляков с ценами как то не очень!;)
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Это я такие цена на каком то из Российских магазинов видел в польше пока не смотрел. Но цены меня уже тогда удивили
