Re: помогите с выбором мотора
Тоха конечно новая :yes: , но ИМХО Мерк хоть и тяжелее, всёж однозначно безопаснее будет :good: .
serqei.xit
Тихорецк
Winboat-360 RF
Mercyri-10 Mercyri ME30M
Однозначно нужно брать Мерк. Не прогадаешь. 100%
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
у меня стояла яма ф-25 4-т 2005г мне все нравилось .для гонок мало однозначно .а для рыбалки .лыжи или таблетку потягать огонь .даже с упитанным хомячком в 100кг безпроблем.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
qwertym сказал(а):
На фото лодочка просто СУПЕР! ещё 30ка бы висела, вобще огонь было бы!!! :good: А 30 л. с для неё многовато по мнению автора вот этой статьи http://www.motolodka.ru/neman.htm А так решать канешно вам,что повесить! :)
zavitay
Стрела
Тридцатка нормально,хожу на 2/3 газа,вполне хватает.Яма 30 два такта.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
grigorash сказал(а):
я любитель 4т моторов мая яма 25 4т весит 65 кг как бы еще нормально для немана. а если вешать 30 сил 4т эт минимум 87кг.а эт уже много .блин на мой взгляд 25 за глаза хватает .в 2 хомячка почти 50 км по жпс идет.3 рыла в глис выкидывает но с трудом.так что вам решать что вешать. кстати у меня чел ходит на палтосе хонде
zavitay
Стрела
Конечно не сравнимые вещи!Хорош неман в оригинале!
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Чёт я по весу не пойму, уже второй раз встречаю цифру 65кг! F25DES, ОБЬЁМ РОБ 498, ВЕС 78КГ!!! ВО ВСЕХ ПРАЙСАХ НА ЯМАХУ! :shock:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
25лс явно весит больше 70кг. 30тка яма была почти 100кг, Хонда среди конкурентов самая легкая и 30лс весит 87кг
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
у моей ямы ф-25 4т с короткой ногой на ноге шильда и указан вес 65-80кг.так вот 80 кг весит яма с гидро подьемом и длинной 508мм ногой http://www.mlodka.ru/yamaha-f25.html
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Единствинное отличие у указонного мною мотора от вашего , это буква D, что есть ручное откидывание с помощью газового усилителя! Может этот узел весит 13 кг!!!???
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
твой мотор весит 65 кг не больше если нога 380мм
Артём Сергеевич
NePtYn
Неман 2
Yamaha F40BWHD
Я хожу на немане-2 на Ямахе 40-ке 4т!вес 92 кг!усилил транец и в путь!=)хожу в пол газа на винте с 17 шагом!бензин нюхает!=)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
бери мерк 30
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Всем привет, хожу под Я30 2т, сделал руль сзади под спорт, конечно можно и 40-ку, но разница в скорости будет 5-6км, а мощнее старт я добился 4-х лопастным винтом, хотя 1-2км максималки потерял. Про расход Я30 2т пишут 11-12л/ч на максималке, но он реально меньше 7.5-8л/ч (винт Solas 3-х лоп. 10*12) в режиме буксировки лыжника, таблетки и мах. загрузки лодки. Расход проверял-бак на 12л. за 1.5-1.6 мото/часа. А с 4-х лопастным винтом ещё на 1-1,5л меньше. Поэтому для Н2 25-30л.с хватит за глаза, а такие шедевры как Я40-50 можно поставить на более скоростные лодки.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Мое мнение на Неман 2 лучше 30 л.с Будет запас ,а он не лишний.
maximus
нижний новгород
30 сил однозначно!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
У меня 40_хожу в полгаза,расход как на вихре-но если нужно могу добавить...
Barloy
Неман 2 Флинк 320кл (казанка 1 флинк 300 были)
Я-9.9(15)была ветерок 8 был ямаха-2 тохацу 18
Чудесно отходил два сезона на яме 15. Щас поменял мотор на тоху 18. Скорость по сравнению с ямой не поменялась почти, зато теперь 4 человека + шмурдяк на глисс легко вытаскивает под родным девятым винтом. Даже вдвоём на девятом винте в полную ручку перекрут есть.
Чернышевский 64
г.Саратов ул.Рижская 20Б кв.66
Ямаха-30Н
Чернышевский 64
Ямаха-30Н
Хожу на Неман2 и Я30 четвертый сезон и считаю что это минимально нормальный мотор для этой лодки. Просится сорок, но регистрация! Выбор мотора зависит от того как вы собираетесь пользоваться комплектом и на сколько сильно наворачивать лодку. Если на пустом корыте с удочкой у камыша то он и с пятнашкой поедет. А если с грузом и на расстояния большие то с тридцаткой это 40 км.ч крейсерские и 45 максималка. Неман2 долго выходит на глиссирование гружёный. А про экстрим забудьте.Нет его там! Нееет! Лодка абсолютно адекватно себя ведёт на скоростях до 50 км.ч. Больше не пробовал. Мотор надо мощнее.
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Подскажите пожалста, а какого веса мот можно вешать на транец. чтоб вода в рецессе не стояла? Если яму 25 4-т повесить и сзади на лавке еще чел сидит весом 90 кг - будет рецесс заливаться водой в статике?
maximus
нижний новгород
Будет вода,у меня когда был Неман 2,даже с пятнашкой была вода,когда корма загружена
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
А сейчас у Вас 30 DEM на нем стоит? А сильно рецесс заливает и на что это влияет? При движении вода наверно выливается из рецесса? А если оба на передних сиденьях сидят, сзади тока мот?
