maximus
нижний новгород
А сейчас у Вас 30 DEM на нем стоит? А сильно рецесс заливает и на что это влияет? При движении вода наверно выливается из рецесса? А если оба на передних сиденьях сидят, сзади тока мот?
У меня нет больше Немана,с тридцадкой вода в рецессе постоянно была, ничего страшного,но лодка за счёт того,что короткая,не любит кормовую загрузку, из-за этого груженная медленно на глисс выходит
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
И чего с этим делать? Вариант только мот с длинной ногой и наращивать транец? Или если оьа сидят впереди, то вода рецесс не заливает. Интересно как же он был расчитан на эксплуатацию с сов мотором + 4 человека?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...рассчитан был под 20 л. С но для участия в гонках на приз журнала " катера и яхты завысили до 30.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...сильно не грузить хватит
maximus
нижний новгород
Причем тут длинная нога?у меня Ямаха и была с длинной ногой,вода в рецесс попадает через сливные отверстия.ничего с этим делать не надо, рецесс же самоотливной
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Дак если наращивают транец на 14 см, то и ответстия сливные переносят соответственно выше. Вы ж сами писали, что с водой становится тяжелей корма и катер хуже разгоняется
maximus
нижний новгород
Дак если наращивают транец на 14 см, то и ответстия сливные переносят соответственно выше. Вы ж сами писали, что с водой становится тяжелей корма и катер хуже разгоняется[/QUOTя писал,что лодка не любит груженую корму,корма тяжёлая из-за веса мотора, расположения в кормовом рундуке акума и бака с топливом,вода в рецессе не играет никакой роли в загрузке, её же не тонна там
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
НЕ тонна конечно, но ее вес сравниться весом топлива например, тем более она у самого транца
maximus
нижний новгород
Если заморачиваетесь с водой в транце,тогда варите кринобули,вот вам выход, лодка станет длиннее,увеличится запас плавучести в корме итд
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Максимус, спасибо за советы! Но скажите пожалуйста - если два чела сидят на передних сиденьях, сзади тока бензобак и мот весом 56 кг - вода в рецесс не будет заливаться?
Может еще у кого-то опыт есть?
maximus
нижний новгород
У меня не было
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
При таких вводных точно не будет.
А чем вас так напрягает вода в рецессе? На ходу её не будет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
итог-в одного рыбалить хватит 15.с "КУМОВЬЯМИ И водкой в стеклянных бутылках-30-4т(а лучше 40 -2т.
