maximus
нижний новгород
Чернышевский 64
г.Саратов ул.Рижская 20Б кв.66
Ямаха-30Н
У меня спереди было одно сиденье, посередине
Я семьёй вчетвером часто гоняю на отдых. Ехать комфортно. А вот с барахлом .....! Нужен тщательный подход. Только необходимое, лёгкое, компактное. И у каждой вещи своё место. Есть конечно во всем этом гемморойчик.
kaf-by
г. Калинковичи
мкм
тохацу
Кикос к тебе вопрос, этот держатель под спиниг с внешней стороны борта он меняет положение под тролинг или нет? и еще в твоей лодке есть заднее сиденье ?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Держатель этот крутится на 360 градусов по горизонтальной оси.
Задняя банка есть, заводская.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
А рыбалитьходим на прогрессе.
kaf-by
г. Калинковичи
мкм
тохацу
заказал пошив на нижнюю заднюю банку (сидушку). хочу еще мягкую накладку на спинку но если ее поставить банка не будет открываться. фото позже сброшу. может что подскажите как быть
kaf-by
г. Калинковичи
мкм
тохацу
хочу сделать на подобие этого. скорее всего там петли стоят внутренние. что бы понять банку нужно откинуть спинку. возможно я ошибаюсь
  • 70,4 КБ Просмотры: 984
Чернышевский 64
Ямаха-30Н
Как вариант спинку на петлях. Петли соответственно сверху. Откидываешь сначала вверх спинку потом сидушку. Или просто съёмную спинку.
kaf-by
г. Калинковичи
мкм
тохацу
варианты которые нравятся
  • 208,2 КБ Просмотры: 992
  • 174,9 КБ Просмотры: 986
  • 179,1 КБ Просмотры: 1 000
  • 170,9 КБ Просмотры: 977
  • 117,6 КБ Просмотры: 1 000
kaf-by
г. Калинковичи
мкм
тохацу
59RUS тоже думаю что ты банка открывалась от себя, уже сварка не вариант если на петли поставить
Чернышевский 64
Ямаха-30Н
Просто к теме. Слишком короткая спинка напрягает при длительных переходах, а сидушка обязательно должна иметь уклон. Если лодка затачивается для комфортной езды на дальняк- над эргономикой надо поработать. Результат достигается опытным путем. Варианты на фото выше сделаны по принципу" лишь бы было". Если нет жестких требований к эргономике, то можно и так.
lucius
Екатеринбург
ПВХ-3,0 / Неман.2
Меркури-15М
Озадачился приобретением вёсел для НЕМАНА-2. Какую длину выбрать??? Вроде как борт высокий. хотелось бы подлиннее: 2200...2300 мм. Или 1700 мм вполне? Кто какие пользует! Спасибо!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
1700 мм однозначно короткие, ну это если ими пользоваться как вёслами :jokingly:
Себе буду делать 2100-2200 мм, сейчас пользуюсь самоделками деревянными, дед ещё мой делал, как раз в этой длине. Ещё "поиграть" расположением уключины на веретене, чтобы за борт не цепляло и гребок получался нормальный.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
а где будете хранить весла?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
я просто распашными не пользуюсь-валялись под бортом -мешали ,убрал вообще.
