Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Ну что бы много не писать ,поверь наслово .Разница есть.По грунту скажу ,что моё мнение к эпоксидному грунту не однозначно.При ремонте своей лодки ,я от него отказался.Всем он не плох,но не эластичный.Провёл маленький эксперимент.Взял две пластины дюраля(от лодок для латок держу) и прогрунтовал .Одну по схеме кислотник + акриловый грунт,другую просто эпоксидным .При изгибании пластина с акриловым грунтом выдержала больший угол гиба чем с эпоксидным.То есть эпоксидный грунт лопнул раньше.Понятно ,что лодка так не гнётся,но вибрация на корпусе присутствует и не маленькая.Плюс температурное расширение(часть лодки в воде,часть на солнце) поэтому эластичность предпочёл твёрдости.Ну это моё мнение и я его никому не навязываю!
А какой акриловый грунт использовали? Я так понял что после кислотника обязательно грунтовать иначе герметик и краска не будут держаться?
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Сегодна пришел мотор и машинка из Владика, так что дышать стало немного легче мотор 2006 г.в , вроде все без обмана.20180914_174819.jpg20180914_174751.jpg
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Переделкин
г.Томск
Анатолий
:shock:??????? Чё,купил не глянув?А говорят КРИЗИС В СТРАНЕ! 150 косарей ,не глядя!!!Красавчик!:good:
Прежде чем покупать я посмотрел видео его работы давление в цилиндрах на всех 14, работу гидроподема, вперед, назад, малые, большие обороты двигатель именно тот, что мне показывали двигатель карбюраторный, 2006 гв, по состоянию вроде как нормальный, дальше время покажет когда опробую на воде.
Так 2006 или 1995?!
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Нет вроде правильно 2006, хотя этим бумагам верить? на моторе даты изготовления не нашел, потом созвонолся с продавцом, он подтвердил, что мотор 2006г. объяснил как это посмотреть, а документы таможенные положил для того чтобы видел что он свежего привоза 18.06.2018, а год они занижают чтобы меньше пошлину платить
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Купил таким же образом полтора года назад Ямаху 40 4т 2005 г.в.. Все что сделал-открыл наружную крышку охлаждения,Отчистил там все от накипи(не много было),проверил работу термостата в кастрюльке,поменял-залил масло.На сегодняшний день-268 часов пробега - масло не жрет,работает чисто на всех оборотах,не греется .короче доволен как слон!!! Для профилактики поменял в эту навигацию свечи,крыльчатку охлаждения,заменил все сальники и рез.кольца в редукторе.
P.S. Соврал- еще перебрал зимой рулевую колонку.Не нравилось тугое вращение)))и не шприцевалось.Ну как бы все))
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Да переживания есть при покупке, но в конечном счете оно того стоит, у меня была ЦРВ 2000г пробег 350 т.км. так по движку никаких проблем, а если кто и отматывал пробег, то и того больше поэтому при выборе остановился на Хонде, хотя рассматривал и Ямаху думаю, что то и другое это не китайцы, и прослужат еще долго, пока не знаю, что посмотреть до спуска на воду, хотя тебе вопрос сразу, с гидроподъемом или нет, ведь с гидроподъемом если на что нибудь на скорости налетишь, то говорят оторвет вместе с транцем, вот я и думаю что-то вроде СМС, чтобы откидывался если на что налетишь, у нас такая река с неожиданностями называется Чулым.
[QUOTE="... у нас такая река с неожиданностями называется Чулым.[/QUOTE]
Эх, не побывал в этом году на Чулыме :( А так каждый год стараемся выезжать.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Да гидроподьем есть.Но както я не заморачивался по поводу - налететь на чтонить)) По Красноярскому водохранилищу передвигаюсь)) Глубины те еще..
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Да к стати - где то видел убирают верхнюю опорную ось с гидроподьема и подкладывают под головку транспортерную ленту.Но как тогда быть с задним ходом?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну да. Делают некий вкладыш. Говорят, на малом газу заднего хода не всплывет нога. Я бы наверное помимо жесткого вкладыша, четко фиксирующего головку, еще сделал штифт из материала с небольшим усилием на срез. Деревянного например.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Эх, не побывал в этом году на Чулыме :( А так каждый год стараемся выезжать.[/QUOTE]
Недели две назад был на протоке которую называют "старый чулым" порыбачил от души, карась, щука за день килограм десять, сейчас говорят тоже хорошо идет.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Не совсем понятно, но попробую разобраться, на данном этапе сделал дуги и хочу отогнать лодку на пошив тэнта, а потом уже все остальное, чтобы успеть до весенней охоты.
