- Возраст
- 43
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Начало было в этой теме в этом посте http://forum.motorka.org/threads/11804/post-410794 Там излагались мысли насчет вихревой помпы для Вихря: плюсы и минусы, и какая она -правильная вихревая помпа.
Продолжил изыскания. Все-таки Михаил был частично прав, а частично неправ насчет самовсасывания вихревых насосов. Садовые насосы и прочие вихревые самовсасывающие делают обычно с горизонтальным расположением крыльчатки и дополнительным так называемым воздушным колпаком. Воды заливается буквально чтобы заполнить полость камеры и чуть-чуть этот самый колпак. При включении помпы за вращающейся в кольцевом канале водой устремляются пузырьки воздуха из подводящего патрубка, и под колпаком выходят в выхлоп, а вода из под колпака через узкий канал возвращается в кольцевой канал. Таким образом насос работает наподобие водо-кольцевого вакуум-насоса. Когда во впуске будет уже одна вода, то остатки воздужа из колпака выжмет в выпуск, а перетекание воды из под колпака в кольцевой канал мало. В нашей помпе к сожалению такой номер не прокатит, т.к. крыльчатка вращается вокруг вертикальной оси и вода в полости не задерживается при вынимании движка. Кстати, большинство бензонасосов у инжекторных машин сейчас также вихревые, но работают долго они из-за того что в бензине нет песка.
Нашел интересные книги по гидравлике. Еще, поглубже порылся в ттх выпускаемых серийных насосов, и через коэффициенты подобия обнаружил что должно получиться при правильной вихревой помпе: нужный расход и напор при 5200 об/мин 10 л/мин и около 40 метров напор на которые помпа отъедает ~750 Вт имея при этом диаметр крыльчатки примерно 43,7 мм. На самом деле расход правильный, а вот напора должно быть около 15 метров. Либо что-то не так считаю, либо формулы подобия в очень ограниченном диапазоне отношений оборотов и диаметров работают. Считал и с автомобильных бензонасосов и с садовых насосов. Как пересчитать в ту же производительность, но меньший напор непонятно. Диаметр тянет за собой все. Кардинально, видимо, только количеством лопаток и шириной и глубиной кольцевого канала можно решить вопрос. Во вложении методика пересчета по формулам подобия.
263,9 КБ Просмотры: 479
