Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Братишки всем привет!
Начал ходить на своей лодке по речкам и озерам. Первое впечатление что Меркурий-30 для Оки-4 слабоват... Кто что думает по этому поводу?
Для этого мотора важен подбор и состояние винта, т.к. основную мощность выдает на высоких оборотах.
Кот43
Россия, г. Киров
Василий
ОКА - 4
Сеа Про 30
Уважаемые форумчане, хочется спросить, каким образом можно усилить шпангоут в ОКЕ 4 под передним сидением, если его опилить, что бы постелить ровный пол из фанеры, и поставить передние сидения на стойки?
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Да лучше разрыв палубы сделать чем рушить готовое, а пост перенести немного назад и справа.
У меня так
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А зачем пилить то? Из 9 мм фанеры делаешь крышки на петлях (раздельные лево/право), а на крышку крепишь сиденья. И багажник отличный и силовой набор в целости. В Оке нет носовой переборки в форпик. Вся поперечная жесткость как раз на переднем флоре и держится.
Оке 4 40 сил самое то!
Знакомый на оке4 под полтосом гоняет, говорит хорошо!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Гоняет то может и хорошо. Только как зарегистрировать лодку
с 40-50 сильным мотором. Когда паспортная мощность до 30 сил.
Кот43
Россия, г. Киров
Василий
ОКА - 4
Сеа Про 30
Паспортная мощность до 25 ЛС, паспорт где в темах по оке 4
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
С 50 кобылами она наверное 65 км бегает?
Вообще стремновато для такой небольшой лодки столько мощности. В стратосферу улететь можно:lodka_m
Александр 78
Сургут
Крым, Неман2, Корсар 380.
Сузуки DT-30RS, Сузуки DT-30, Ямаха 40 Эндуро
Уважаемые форумчане. Ясно что вопрос какая лодка лучше не уместно задавать в профильной ветке, но все же. Мелькает на горизонте Ока 4 за 50000 внешне состояние на твердую 4, из всего осталась только скамейка, стекло отсутствует. Так вот что хотел поинтересоваться про эту лодку. Как она ведёт на воде, волне, как с остойчивостью все таки килеватая. Просто у меня Крым и уже начал надоедать своей тряской и постоянным подруливанием кормой. Смотрю на новодел, но понимаю что совколодка проектировалась в КБ и проходила все испытания и чет душа больше к ним лежит, а не к современным новоделам. Ходить планирую под 40-кой Эндуро.
. ....Просто у меня Крым и уже начал надоедать своей тряской и постоянным подруливанием кормой....
У Оки этих "болячек" нет, вообще Ока за полтинник, в хорошем состоянии вменяемый ценник, отсутствие родного стекла на Оке не бЯда, оно у Оки бестолковое, всё равно на замену.
Александр 78
Сургут
Да видел какое стекло на ней стоит, просто щиток с ручками. А как остойчивость?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну на стоянке конечно более валкая, не Прогресс все же. Но и не настолько это критично. Мелкую волну практически не замечает. Хорошо проходит повороты, наружу не скользит. Рецесс вмещает 2 бака по 25л. В переднем и заднем рундуке получаются удобные багажники.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Добавлю ,при тяжелом моторе ,становиться менее валкая , 90 кг. пописать за борт не проблема даже на лёгком волнении.
Имхо, у О4 один только недостаток, размер.
Её бы длинной 5-5.5 метра с сохранением пропорций, и была бы идеальной лодкой всех времен и народов.
Пиндосы кстати скопировали её практически 1 в 1.для катера длинной 5-7 метров. Постараюсь найти ссыль на этот катер.
Найди. Очень интересно.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Аналогично на днепре! У меня мотор 56 и 40 л бенза в корме, валкость прогнозируемая и минимальная.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
У меня притапливает корму при баке в рецессе и на стоянке вода...не критично но раздражает и поэтому перенес бак вперед...За то на рыбалке хорошо бросать пойманную рыбу в рецесс. Но у меня "капитанское "кресло перенесено на заднюю треть кокпита.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А где тогда находиться во время рыбалки, если пост как раз посередине кокпита?
Все сидя с капитанского кресла?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, места маловато. Лодка больше прогулочная, вдвоем на рыбалке тесно. По поводу килеватости и валкости: надо просто договориться, что вдвоем резко к одному борту не подходить. Например, когда один тянет рыбу на спин, а второй готовится с сачком. Иначе можно и сыграть за борт. А в одну харю проблем нет.
Копировать смысла особого нет. Классические обводы моногедрон с постоянной килеватостью от миделя до транца. Вот реданы продольные лучше бы взамен гидрошайб. Только не такие уродливые, как на новоделах, а правильные, с горизонтальной нижней полкой. Тогда вообще летать будет :good:
Rhaven
Дзержинск
Тимур
Ока-4
30лс
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Подскажите пожалуйста, крышку люка откуда брали?
Последняя активность у человека была 16.07.2018 так что вряд ли ответит... А крышки берут от советских лодок, прогрессов, обянок.
Алекс23ru
ОКА-4
