ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Не на много хуже Крыма за счёт чуть большей килеватости и из за это же. лучше ходовые качества на волнении, в одном + в другом - , но без этого ни как :)
Если рыбачишь в одного-валкость оки особо не мешает, но если (как правило и бывает) вдвоем да стоя на спиннинги, да волнение есть меня лично стал этот момент напрягать сильно. То есть когда я по локе перемещался-жена старалась присесть на сиденье. Поэтому и променял ходовые оки на комфорт и обитаемость прогресса 4.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Алексей, а на фига на Оке-4 люк?
Я изначально тоже хотел, а сейчас думаю, что не нужен. Если только якорный ящик, и то под большим сомнением. Дело в том, что на Оке нет переборки между багажником (форпиком) и кокпитом как у Казанки -5. Поэтому жесткость передней части держится и за счет палубы. А она 1,2 мм... Если ее резать и делать люк, то надо продумывать усиление палубы. А это лишняя конструкция и лишний вес. Нет проблем закинуть вещи в нос лодки из кокпита. Багажник там не сильно большой. Если лениво наклоняться, чтобы достать, то можно ногой зацепить :)
Алекс23ru
ОКА-4
YAMAHA-30 HWCS-была,даже заводил))сейчас -Yamaha 40 VEOS,пока не заводил))
так в задумке накладка сверху из квинтета полюбасу нужна и я буду делать с квинтетом,и буду зашивать переборку,как отдельное рундукове место
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
У меня рост 186 см. и чтоб достать что нибудь далеко засунутое, мне приходится ложиться :) Люк будет удобен.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А куда там далеко засунуть? Ну не за первый же шпангоут. А все эти люки, усиления и переборки - лишний вес, который у Оки на носу не сильно полезен. Ну, дело ваше. Я лишь высказал свое мнение.
Алекс23ru
ОКА-4
не в чем то ты прав,но и жертвовать надо чем то,хотя вот по деревням так вообще рыбачки госают,даже слова тюнинг не знают)))
чисто голые лодки,хрен догонишь))
trudyaga
Р.Ф. г. Вологда ул. м. Конева д1. кв12
казанка м, ока-4, орка драккар 350
ниссан марин 18 2т, меркури 25 EFI, альфа 6gs, си про 9,8.
Братишки всем привет!
Начал ходить на своей лодке по речкам и озерам. Первое впечатление что Меркурий-30 для Оки-4 слабоват... Кто что думает по этому поводу?
У меня меркури 25 ефи. Загрузку около 270кг везёт 40км/ч. В двоих 45км/ч., но штатного винта 9,5×11мало.
trudyaga
Валкость? Не заметил. На тролинге на нос выходил помочиться. Никакой валкости. В лодке трое были.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Так то в движении, а я про статику. Попробуйте вдвоем-втроем спиннинг покидать.
trudyaga
Вдвоём не пробовал, а вот втроём пробовал. Нормально. Если не в дрова, то нормально.
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Олег, я бы бак в задний рундук поставил. Попробуй, может скорость возрастет. При передней загрузке Ока теряет преимущества своих обводов, "липнет носом".
Привет! Переставил бак в задний рундук, результат заметен сразу. В этом году ни разу не ставил грузовой винт, даже на прилично груженой лодке
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если зрительная память не подводит, видел я твою лодочку на Пиму-в сторону Сортыма рыбалить шел:lodka_3:
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
trudyaga
Все познается в сравнении...
Конечно. Есть с чем сравнить. Прог 2, казанка-м, южанка-2, пвх 390 пайолка. Всё дело, думаю, в центре тяжести лодки. У меня полы не подняты и акб и бак стационарный у самого днища. Поэтому меньше кубыляет. На южанке 2, где сделан ровный пол и поднят, больше шатало. Конечно же, прог 2 в не конкуренции.)
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Казанка М, лидер 360,ОКА 4
NISSAN 18, Mercury 30
Лучше всего на воде ведут себя лодки ПВХ, кастрюли больше или меньше но все валкие, так что с этим нужно смериться и получать удовольствие. Прогресс конечно хорошо остойчивый, но мой приятель весом 160 кг все равно продал его и купил РИБ:D.
trudyaga
Можно так кастрюлю зарядить
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Привет! Примерно так и бегает, когда один 47-50
Viper-919
Ижевск
ОКА-4
Моисильныеруки-2
Камрады! Очень волнует вопрос. Как сейчас её ставить на учет с мотором 40 и выше? По паспорту максималка 30.
