khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Почитателям лодок Ока-4 пламенный привет! Привез осенью лодку в гараж, к весне сделал ей небольшую модернизацию. Вся история доработки видна на фото.
Неплохо. Послежу за темой.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
А где фото? Вижу :)))
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Ребята кто давно ходит на таких лодках, подскажите размер оптимального винта с Мерком-30
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Привет Олег! слабоват Меркурий 30 на Оке, я сезон походил на таком комплекте. Винт был G 11-ый грузовой/универсальный, так сказать он при любом раскладе тебя увезет. В запасе у меня был G 13. Я его ставил только на летних, легких "покатушках", на нем был такой эффект: газу даешь лодка поехала, и ход разгона чувствуется только до половины хода ручки машинки а дальше тишина, ручку двигаешь а эффекта 0 и в самом конце ещё маааааленький "пиночек" был. На 11 мах скорость 38 км/час (что пустой, что груженый) на 13 пустой 44 км/час. Родного бака 25 литров чуть-чуть :) не на полном газу по Иртышу хватало против течения 60 км. по течению 65 км.
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Привет Руслан! А какие обороты развивал Мерк-30 с Окой-4 на 11-ом винте?
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Так как родного тахометра нет на таких моторах, ставил себе электронный, провод которого на свечу наматывается, (сейчас в гараже валяется) сколько точно раскручивал не помню, но с уверенностью скажу, что перекрута по нему не было.
По моему на 11-м с грузом 5600 а на 13-м пустой 5100 примерно так показывал.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Как так Мерк 30 слабоват, может с настройками мотора что то не так. У меня была Ока-4 под 30ым Вихрем вваливала только так. Сколько скорость не знаю, раньше мерять не чем было, но очень быстро.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Ну как вам сказать Владимир, передвигаться конечно можно, но в то время когда я ходил на мерке 30, у товарища Оку тянула Я 40 веос. Стартуем вместе, он ходом от меня уходит и после выхода на глис ручку газа почти до половины сбавляет. А я иду на почти полном и догнать его не могу. У меня бак заканчивается а у него 3/4 еще булькает. Вот тогда становиться грустно :yes:
Сейчас у меня Я40Х, но тоже не то польто... это наверное бесконечно. :oops::)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
У меня Ока с Ямой-30 летала до 50 км/ч налегке. Обороты смотрите в моей ветке https://forum.motorka.org/threads/7690/.
Винт был сначала 9-7/8х13 потом 14. Правда винт был "заточен". Сейчас Суза-30 4 т стоит. Макисмалка была тоже была под 50. Сейчас доработал винт, но пока не испытал. Скорость измерял автомобильным Гармином и Стрекозой. Разница примерно 0.4 км/ч (Стрекоза дробное число показывает).
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На 4т расход на сколько снизился?
Точно не замерял, но примерно на треть, если не давить "на всю тапку". Там хитромудрая система работы на обедненном топливе, работает на средних и до примерно 3/4 от максимума оборотах. Но макс оборотах также кушает "от души".
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Владимир доброго времени суток! А что ты имеешь в виду говоря "С настройками мотора что то не так"?Болт ограничения газа ослаблял, подскажи что еще можно регулировать?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
По высоте до прохватов на поворотах, потом чуть отпустить. Потом поджать или отвести. У меня в одного по ощущениям километров 50 шла и груженая нормально. Но у меня ни какого тюнинга, я имею в виду всякие тяжести такие как фанера 7ка, боролся за каждый кг. Одна дистанция старого образца очень четкое управление.
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Спасибо Владимир, у меня стекло каленка, бак под передним сиденьем на 75 л. короче я за килограммы не боролся
Bolchoi
ока 4
вихрь 30 Ямаха 30 hwcs
яма 30 2чела по 100кг +60л бенза + шмутки винт 13 скорость 48 по течению 46 против
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если реально так, это зачет! :good: Ока при загрузке ощутимо скорость теряет (если конечно не 60 л.с ;))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Олег, я бы бак в задний рундук поставил. Попробуй, может скорость возрастет. При передней загрузке Ока теряет преимущества своих обводов, "липнет носом".
Реакции: U-96
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Александр, можно спросить, у вас "родной" оригинальный винт Yamaha 13 шага? Какие обороты при этом на тахометре?
Результаты по скорости и (при моей) загрузке у вас идеальные.
Выбираю себе винт, на таком же комплекте, думаю какой брать
Bolchoi
ока 4
да оригинальный тахометра к сожалению нет хочу установить
Vital
Абакан
ОКА-4
Mikatsu 40
Полностью соглашусь, бак надо назад убирать, лодка хорошо идет с подгруженой кормой. Для примера, если на полном ходу один человек переходит на корму, скорость прибавляется на 2-3 км
khvostovets
г.Лянтор
Ока-4
Меркурий 30
Братишки всем привет!
Начал ходить на своей лодке по речкам и озерам. Первое впечатление что Меркурий-30 для Оки-4 слабоват... Кто что думает по этому поводу?
Bolchoi
ока 4
да должна бежать под полтинник хотя уже хочется 40ку
