А за что тапками то? :?
ТипО не по фен шую краска, так это ведь какую цель преследовать, положительные примеры использования подобных красок на лодках и моторах есть, так что всё нормально.
Имхо, если лодка рабочая, лучше через 3-5 лет обновить и не париться с фен шуями ;)
AlexZet
Ижевск, коммунаров 230, 30
Казанка 5
Suzuki
Кто какую грунтовку посаветует, тоже собираюсь лодку красить.
Калян116рус
Прям камень с души упал)
Калян116рус
Это видимо что-то типа Хамерайта, который хорошо работает за счет своей эластичности, но поверхность и под него все равно нужно готовить, тогда и результат соответствующий.
На банке написано грунт краска поэтому не стал заморачиваться с грунтовкой, поверхность только обезжирил, время покажет думаю, если облезет, как смывать опыт есть, смою:yes:
Ну и чудненько. Ты вроде каким-то окислителем покрыл. Будем считать, что загрунтовал.
На будущее - Нет ничего хуже универсальных вещей и средств. И чем шире диапазон использования, тем хуже. Такова природа.
Алексей! Что бы не загружать эту тему,воспользуйся поисковиком.Есть на форуме тема,темеща,покраска лодок из алюминиевых сплавов.Там страниц под 80 и всё про это.
:yes::yes::yes::good:
Калян116рус
Просил же тапками не кидаться, нет денег на профессиональные материалы:ayayayза эти пару дней успел только отреставрировать транцевые доски и сиденьки, использую простую фанеру 8 или 10мм, подшкурил и покрасил тем что было...
Калян116рус
Тяжело получить всётаки результат, если по полтора часа в день только уделять:(
Просил же тапками не кидаться, нет денег на профессиональные материалы:ayayayза эти пару дней успел только отреставрировать транцевые доски и сиденьки, использую простую фанеру 8 или 10мм, подшкурил и покрасил тем что было...Посмотреть вложение 135306Посмотреть вложение 135307
Да ни кто не хотел тебя обидеть, тем более тапками кидать. При отсутствии средств можно и растянуть удовольствие - что-то сейчас сделать, что-то на потом оставить. За это время подготовиться и инфу насобирать, чтоб не накосячить. Быстро-не значит хорошо. По мне так лучше ничего не делать, чем наговнякать, а потом жалеть об этом, особенно с красками и пропитками. Переделывать не всегда получается. Для себя уже много лет взял за правило, что нужно подготовить поверхность, правильно подобрать материал и правильно нанести на него, зато потом о перекраске даже думать не приходится, в то время как другие каждый год перекрашивают и латают, за то быстро сделали.
Я вот облил лодку, осенью буду собирать, зимой ревизия мотора. На все деньги нужны. Ну не тяну на телегу сейчас, чего торопиться, посему подклеил сегодня надувной матрац в палатку, свою ПВХ (был брак с завода, который проявился через 10 лет), завтра переверну и с другой стороны пройду - через три недели на Н.Волгу.
С материалами, нужно быть повнимательней. Хотел трубки на автомиксе мотора поменять частично сегодня, те, что думал подойдут, складываются на изгибах, несмотря на то, что предварительно грел и выгибал по месту. Заодно сломалал одну старую - задубела. Придется искать что-то другое, возможно оригинал и понятно, что менять уже все, а их там много.
Калян116рус
На следующий сезон буду красить всё остальное и облагораживать что не сделал в этом сезоне, а там по факту думаю и видно будет как краска себя поведёт, может не так она и плоха как все думают
Да не плоха она, плохо, что без кислотника положена, Володя(докер) где то в своих темах показывал на своей лодке подобную краску с грунтом и без - без облезла, с грунтом стоит.
Борь, а может ну его этот автомикс, отключить его совсем, от греха?
Может. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Я просто с этого автомикса трубку срезал и масло слил, когда мотор транспортировал, чтоб машину маслом не заговнякать. С того момента масло через обрезок и подтекает. Задолбало, вот решил порукодельничать.
Будем надеяться.
Исключай из жизни слово МОЖЕТ. Русский авось прокатывает, но не всегда. Сам посуди: не зря люди (целые фирмы и институты) придумали много разных грунтов и красок. Все для разных условий использования. Ну не бывает ничего универсального: для пластика свое, для люминя свое, для дерева свое, равно как для черняги и камня. Толщина слоя важна, влажность, выдержка и т.д.
Много лет назад красил машину. Облил всю, а на крыле кратера вылезли. Просушил, зашлифовал, на след день той же краской из той-же банки дунул - другой оттенок... на улице шел дождь и сильно похолодало.
Пример 2. 10 лет назад набивал номера на свою ПВХ. Нанес грунт по пластику (по сути это растворитель пластика), на него краску для пластика (раньше ей бампера от восьмерок красили, она очень эластичная). До настоящего момента все прекрасно держится, при чем, лодка разбирается, фал при поднятии якоря трется об этот номер... Единовременно наносили по той же технологии номера еще на 3 лодки. На две также, а один решил не заморачиваться (сейчас не помню, но что-то нужное не сделал) - номер слез чулком после первой же рыбалки. На остальных лодках все до сих пор держится и очень аккуратно выглядит, правда одну продали.
Калян116рус
дюраль анодирована, а где не анодирована я обработал раствором химоксидации, кислотник её не возьмёт, облезет быстрее той краски что я нанёс:yes:
Что за технология? Объясни пожалуйста.
Почитал, Там должно все в ванне делаться с электролитом, с током определенной силы. Потом промывка и сушка. В зависимости от электролита и силы тока покрытие имеет разные свойства. Процесс не быстрый.
Колись Как делал!
Калян116рус
Колись Как делал!
На работе есть 2 вида анодирования электрическое и химическое, электрическое процесс сложный и обрабатывают в основном сразу большими деталями или листами дюрали и амг. Химическое обычно для небольших участков в процессе ремонта какогото участка или небольшой детали, химоксидирование более хрупкое покрытие даёт но делается хоть в полевых условиях, наносится раствор, выдерживается минут 10-15, смывается простой водой, сушится и готово к покрытию ЛКП
..........химоксидирование более хрупкое покрытие даёт но делается хоть в полевых условиях, наносится раствор, выдерживается минут 10-15, смывается простой водой, сушится и готово к покрытию ЛКП
Что за раствор и где добывается? ;)
Так по тому и спросил - "добывается", а не хде купить, но очень заинтересовало, вдруг по случаю получится добыть :cool:
