Vovchello
Эстония
Veles
MFS 3.5B
Привет Всем! Я из Эстонии. Купил мотор Tohatsu MFS 3.5 BS. На моторе наклейка румпелем вверх при перевозке. А в скачанной инструкции на русском языке вроде румпелем вниз.
Вообще не вози!
Или вверх винтом.
ostashik1
А двухтактному не всё равно?Ямаха у меня,два такта,румпелем вниз должна ехать.Я её так и вожу,но потому,что с другой стороны рычаги для тросов,а они хлипкие,а вес 56 кг.Масла нет,перетекать нечему,смотрите,что б ни чего не повредить и в путь.Мне так каца:unknown:
Я ветерка и возил и на транце в поднятом положении поплавковой камерой вверх клал. На левый бок. Бензин не вытекает из камеры поплавковой.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Мотор 4-х тактный? (F). Только румпелем вниз! Я свой мотор Сузуки DF 2,5 вожу в багажнике румпелем вниз. В багажнике постелена "пенка" и дополнительно кусок пенопласта подкладываю под "голову" мотора. Что бы было повыше и комфортнее. 4 года вожу без проблем.
Vovchello
Эстония
Veles
MFS 3.5B
Двигатель четырехтактный. Бензиновый мотор первый, прошу понять!
Как правило на картере двигателя есть отливы(упоры) для перевозки. Посмотрите с какой стороны у Вас масломерный щуп и перевозите на противоположной.
Vovchello
Эстония
Veles
MFS 3.5B
Щупа нет
Vovchello
Эстония
Veles
MFS 3.5B
Первый выезд так и сделал. Туда ехал по инструкции, ручкой вниз. На воде увидел наклейку, залез в английскую версию и домой ехал ручкой вверх! Просто не хочется проблем потом с гарантией, если что!
Тогда только по Русски... "методом научного тыка",как вариант на стороне противоположной смотрового окна масла, на стороне выхлопа....... не забывайте перед заводкой после транспортировки провернуть двигатель перед заводкой.
Вообще я бы ориентировался на наклейку на моторе или англоязычную инструкцию.
