maxim_veterok
Украина, Черниговская обл., Борзна
Kolibri KM-330, Kolibri K-280T
Ветерок-8->Москва-М, Москва 12.5
Приветствую всех!
Парни есть вопрос - кто сталкивался с маховиком Москвы, у которого отверстие для регулировки зазоров кулачков.
Фото прилагаю.
Этот маховик от старой Москвы-10, вес 3кг. с лишним.
это маховик от стрелы, была у меня стрела нетронутая, на ней стоял такой маховик
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
это обычный мелкомоськин маховик и не какой не от стрелы там диаметр вала другой
maxim_veterok
на моськиных маховиках нету выреза. Сравнивал маховик стрелы и моськи - различия только в этом вырезе.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
А в магнитах нет разницы? На стр.46 "Барахолки Москвы" есть фото маховика "Стрелы" - там явно не одна пара полюсов. А у "Москвы" - одна пара полюсов. А вырез - маленькое удобство для выставления зазоров без снятия маховика.
geo_kzn
Георгий
Азимут-330
Suzuki DF2.5S, Suzuki DT9.9(15)AS, Москва-12,5
Приветствую Всех неравнодушных к моторам Москва!
Являюсь обладателем мотора Москва-12,5. Явно самосбор. Сапог весь разноцветный, собран из нескольких моторов. Двигатель 12,5 - два компрессионных кольца + зеркальная "12" имеется на крышке ГБЦ. Документы на Москву-М, номер бьется. По документам мотор - январь 1971 г. Мотор при мне уже стоит без дела порядка 15-20 лет, сколько до меня не известно. С мотором имеется небольшой мешочек запчастей. В планах перебрать, довести до ума.
Начал с сапога, громадный люфт гребного вала. Собрал на новом стакане вал, двигаюсь потихоньку вверх.
Возникли вопросы, по уплотнениям частей сапога:
Стакан-корпус редуктора паронитовые прокладки, подбирать толщину. Проводить регулировку.
Корпус редуктора - надставка. Только кольцо резиновое?
Надставка - труба, до меня ничего не было. Планирую паронит.
Труба - плита, ранее была паронитовая прокладка. Сделаю аналогичную.
Помпу откачки ликвидирую. Вместо штуцера в трубе автомобильный болт M16 на герметик.
В качестве уплотнения латунных трубок внутри сапога, что использовать? Может есть известный шланг от чего-либо?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Надставка - труба я ничего не ставил смысла не вижу.Корпус редуктора - надставка да только кольцо резиновое. Уплотнения латунных трубок внутри обычный резиновый шланг подбери по диаметру. У тебя помпа в верху я так понял!
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Помпа внизу, в надставке дейдвуда
я оставил трубку поставил старую крыльчатку получается типа что-то контроля работы первой . Сзади не видно воду из контрольного отверстия а сбоку классно !
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Всех приветствую!
Сегодня перебирал новую голову, снятую с заводского мотора,(под пломбой).
Так вот верхний поршень в сборе с кольцами и шатунами 316гр.,
а нижний 308гр.
Как так они подгоняли пару непонятно!!!
bosya
Украина
Случайно )
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Александр приветствую!
Стопор болтался в поршне. Хорошо что разобрал, по катртеру половинки КВ все в масле -не герметичны.
Клей какой то черный отлетал при прикосновении. Халтура!!!:hahaha:
Это я к тому, что нужно все моторы перетряхивать и делать под себя.
Для себя решил дособирать последние шесть моторов и баста!!!:):lol:.
Три ещё покрасить нужно, краску снял уже.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Есть такое импортное слово - рандом
если по русски , то что под руку попало, то и влепили :cool:
Приветствую!:)
Раньше попадались 3-4 гр. разновес считал - как много!
А здесь шатун менял. Благо есть из чего подбирать.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Привет всем! Подскажите,винт от Ветерка на Моську подойдёт?
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Подойдет при установке самодельного гребного вала. Именно под винт ветра. За не имением москиного винта ( демпфера).
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
И на реверсе придется гонять ! Сомнения что нижний подшипник долго выдержит нагрузку
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Направление вращения ветерковского и московского винта одинаковы.Я сезон целый на нем гонял. Но ветерковский для моси как грузовой винт.. Скорость больше 23 км не разгоняет на лодке 3.2
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
упс...перепутал думал под импортный винт
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Дак их 3 вида, есть из чего выбрать. Ну и лодки разные.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Кстати, видел на Ютубе, мужик иномарочный винт какой-то без сильных заморочек переделывал для мелкоМосквы . Но, кажется , ходить таки на реверсе доводится.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Всем привет.Женя,как я понял ветерковскмй винт на моськин демпфер подойдёт.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Нет . Прийдется заказать токарю новый вал. Та часть - которая в редукторе, точится по оригинальным (моськиным размерам) , дальше от сальника - ветерковская часть под винт. Тогда получаем - выбор винтов. Я еще заморочился и сальник на выходе из редуктора заменил импортным двухкромочным.Тогда ветерковская часть начинается от подшипника. Эксплуатация узла после переделки показала надежную работоспособность, отсутствие воды со стороны винта (остатки сетей снимаю регулярно сальник жив), выбор винта под лодку (загрузку). Правда и минус есть - кромка винта чуть торчит над корпусом, но это не критично. Если по простому хочется - то точим демпфер из сайлентблока 08 и ставим штатный винт. 2 или 3 лопуха.
PS Вал мой из нержавейки а толкнула на переделку нужда и износ под сальником.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
А вот москва-м 10 лс не видевшая воды. Доставшаяся по случаю. Провалялась 41 год на хранении. После НГ - ревизия , доработка и в путь. В новую жизнь.
Да это бумага и солидол в пружине , маховик в пыли и свечи бензина на видели.
