LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Здравствуйте, на этом форуме я впервые. По случаю взял себе "Вихрь-30Э" 1990 года выпуска. Продавец утверждал, что мотор вообще новый, я считаю, что мотором пользовались, но немного. В любом случае, моторчик долго лежал и его надо привести в порядок. В планах заменить подшипники и сальники на импортные, откусить усы стопоров поршневых пальцев и шлифануть торцы пальцев, спаять "Надежное зажигание", уплотнить тягу редуктора и сделать ее разъемной. Ну и плюс по мелочи. Опыт ремонта техники имею, работаю в автосервисе, но с "Вихрями" дела не имел. Страшкевича скачал и форумы по теме читал :) Есть и вопросы: Так ли плох самарский коленвал и надо все бросать и срочно искать пермский, или сойдет и этот? Допустимо ли погреть поршни феном, чтобы вынуть пальцы? Может быть, уважаемые знатоки подскажут, что еще надо сделать с мотором. Заранее спасибо! ЗЫ: рекомендации утопить "Вихря" и купить иномарку приветствуются для оживления темы:)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
в лето решил капиталку сделать? обычно в лето стараются попользовать мотор немного, а уж в зиму взяться за капитальный перетряс:)
Нормальное желание у человека кота из мешка причесать чтобы потом где-нибудь пересекая судовой ход не заглохнуть напрочь. Лодочный мотор - не мопед чтоб накатиком или ногами в случае чего на обочину оттолкать.
Поршни феном можно погреть. Втулку тяги реверса из клапанных втулок и маслосъемного от вазовского двигателя можно сделать. Помпу желательно проверить, и доработать полость под зеркалом помпы. Колено и самарское поработает, да и есть мнение что пермские наоборот хуже. Сальники можно и импортные и наши ставить если нормальные. Еще втулку редуктора стоит доработать, заменив бронзовую втулку и никакое резиновое колечко на подшипники и два сальника. При этом оценить гребной вал. При плохом хранении и ли большой наработке коррозия в месте уплотнения колечком проедает канавку, а в районе демпфера гребного винта бывает вал также коррозия проедает так что винт начинает болтаться.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
зря ты про пермские..
Если вал нормальный, а вал в 90 году даже самарский должен быть нормальным, то он может быть лучше более свежего пермского.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Да я и планировал, как нормальный человек, перетряхнуть его в феврале-марте, чтобы к сезону быть уже на коне, но из-за нехватки времени добрался до него только сейчас.
Производство ПЛМ Вихрь на Пермском заводе закрыто более 30 лет назад.
После закрытия производства, запчасти не выпускались.
Искать новенький Пермский коленвал- это конечно же не серьёзно. Брать ношенный коленвал с Пермского мотора- это лотерея. В общем как повезёт, но стоит учитывать что шансы найти добрый коленвал, не велики.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А от двадцатки коленвал стоит рассмотреть? Видел в объявлениях.
От двадцатки как раз хлипче вал, и чего-то еще в нем делает установку в тридцатку бессмысленной.
Думаю для начала стоит провести серьёзную диагностику мотору.
Возможно что и коленвал не понадобиться.
Вихрь-30 должен быть идеален в трех основных местах.
1) Стяжной болт коленвала и шлицы обоих половин. Это определяет геометрию и износ средней опоры.
2) Посадочные места подшипников коленвала. Особенно верхняя крышка. Тут должно быть всё идеально без вариантов.
3) Картер и весь золотниковый узел. Газораспределение одним словом.
И собственно поршневая группа входит в этот список.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Начинаю разбирать, а там видно будет. Еще раз спасибо всем написавшим, буду рассказывать, как идет дело.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Леван, мы тебе столько советов надаем, и правильных, проверенных, что ты и до следующего августа не соберешь.:)
Леван, это так..И даже не важно что ты технарь...
Дело в том , что бы вихрь хорошо перетряхнуть, надо как минимум его досконально знать и иметь опыт перебора его.....
а этого как я понял ты не имеешь..
Но! Ты живешь в подмосковье и недалеко от тебя(я даже карту глянул) живет, творит, работает наш моторный технарь супер класса Овчинников Алексей..
Зажигание электронное от него поставить в удовольствие по о пыту скажу..
мож тебе с ним завязатся и решить все свои проблемы быстро и профессиональным советом лично или по тел...рядом же.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Александр, спасибо за идею обратиться к Алексею, я про него слышал. Надо будет с ним пообщаться.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Разобрал я мотор. Магниты в маховике вроде в норме. На карбе стоял ограничитель, на днищах поршней и в камерах сгорания странный неравномерный нагар. То ли не успели закоптиться из-за малой наработки, то ли воду подсасывало. На поршнях и цилиндрах неглубокие продольные риски. Интересно, из-за чего? Пыльный воздух, крупинки нагара от плохого масла? Еще что-то? Визуально выработки в цилиндрах не заметил. Гильзы в блок вставлены более-менее ровно, окна совпадают. Как, поживет поршневая?
До он ещё не обкатан, похоже. Никакой воды, а риски притрутся, прогревать надо лучше. Ну и масло может быть. Поживёт очень и очень :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Я вот тоже подозреваю, что мотор обкатывался на плохом масле. Во времена его молодости "настоящего" автола уже не было, а двухтактного у нас еще не было.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На карбе стоял ограничитель, на днищах поршней и в камерах сгорания странный неравномерный нагар. То ли не успели закоптиться из-за малой наработки, то ли воду подсасывало....
Неравномерный нагар, это от того что продувка В-30 возвратно-петлевая. Если есть возможность , то измерьте компрессию, потом будет с чем сравнивать. На фото в БЦ какие-то следы, похожие на "отпечатки пальцев". Вихрёвские пальцы то-же стоят вертикально. На всякий случай проверьте состояние стопорных колец пальцев.
В цилиндрах хон виден по всей поверхности, а это значит что мотор буквально недавно собран и/или крайне мало прошел.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Следы от пальцев мне тоже показались странными, но стопора пальцев на своих местах. А мотор, похоже, мало прошел. Следов разборки не заметил,хотя я и не знаток "Вихрей"
Ногтем след от пальцев если поскоблить заметна ли ступенька? Если нет, то скорее всего реально это от хренового масла.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ступенек не обнаружил. Заметил, что верхними концами пальцев натерло сильнее, чем нижними.
Пальцы сами не должны никак с цилиндром соприкасаться. Там же кольца стопорные. Вы имеете в виду наверно след сильнее заметен? Тогда это действительно следы сильно зольного масла быстро коксующегося вдобавок, а царапины на поршнях и в цилиндрах именно от отваливающегося кокса с поршней.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ну конечно же не самими пальцами натерло. Неправильно выразился, имел в виду, что над верхними концами пальцев натерло
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А вот коленвал. Не понравилось, что на нижней цапфе поверхность, по которой работает нижний сальник, подъедена коррозией. Допустимы ли такие задиры на цапфах в местах посадки подшипников? Такое впечатление, что подшипники подклинивали и проворачивались. Нижний крутится мягко и без люфта, сверху 205-й крутится недостаточно мягко и слегка со звуком- менять однозначно. Закрытый вроде живой. Рабочие поверхности золотников на картере без следов износа, но на нижнем кольцевой задир. Неглубокий, но на ощупь различим. Терпимо или что- то делать с этим?
