...кстати, господа, заметил такую закономерность, и уже не на одной лодке. вроде все настроено верно, кочерга отрегулирована, но поворот мотора в одну сторону, больше чем в другую. подскажите.
Это не закономерность, это не правильная регулировка.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
...а кто нибудь пользуется винтовыми заклёпками? подумал, что можно на них какие нибудь конструкции "садить" для быстрой разборки. только там какой то спец инструмент нужен.
У меня пайолы съёмные за счёт того что на обрешётку установил резьбовые заклепки, также такие же заклепки установил на площадке крепления машинки газ-реверс. Самое главное не расверливай под заклепки большую дырку, заклепка должна садиться в отверстие плотно, и когда закручивал иногда поддерживал плоскогубцами.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...поясните. вот товарищ выше написал, что это имеет место быть. в чем неправильная регулировка? не только у меня такое наблюдаю.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Денис, когда уже видео с модернизации Крыма, все жду недождусь
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...при полном утоплении троса, мотор поворачивается как бы нормальным углом, при повороте в другую сторону, малый угол. Но при регулировке кочергой (откручивание или закручиванием) все происходит в точности, да наоборот. Угол увеличен, но шток уже не доходит при полном повороте рулевого колеса. Отсюда обратный эффект.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ролик готовят, скоро выйдет. Думаю пару дней ещё, у них работы и без этого много. А я так, по дружбе. Поэтому и не быстро.
Открути "кочергу", установи шток в среднее положение (среднее положение это среднее положение между полностью утопленным штоком и полностью выдвинутым), поставь мотор прямо, теперь смотри что надо делать со штоком, удлинять или укорачивать.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да, их нет. Хотел сначала под пайолы положить, потом решил совсем не ставить. Река у нас маленькая, хозяин уже не молодой, точно по волнам скакать не будет. Планировалось как лодка для неспешных прогулок.
Хорошая работа, но одна деталь "убивает" всё - эмблему Крым, зачем закрасили хачмаляр получился, всё картину портит, ну нельзя так.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...возможно вы и правы, учту в другой раз, по поводу эмблемы, но меньше всего об этом думал. Было желание ее вообще снять, да отверстия бы остались. А их там и так куча.
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
доброе время суток тока прошел регистрацию мой крым избавился от всех болезней лодки включая кишкотряску
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Сергей, ты всё днище переваривал?
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Неужели эта килевая накладка позволила избавиться от зубодробильного эффекта? Днище то осталось с предыдущей килеватостью, т.е. как была плоскодонкой,так и осталась.
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
саня днище лодки дает упровляемость при боковом ветре при поворотах все остальное другое см фото иногда надо подумать
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
комму есть интерес 89536625000
