Что с этим мотором делать?
  • 1)Чинить
    Голосов: 11 68,8%
  • 2)Изготовить якорь
    Голосов: 0 0,0%
  • 3)Продать по запчастям
    Голосов: 5 31,3%
  • Всего проголосовало
    16
Андрей-3-1
Для Ротаксов 2Т, которые сертифицированы как авиационные, предельный износ 0.08 мм. Так что думаю для воды можно умножить на 2.
Вот видюха, чтоб сомнения развеять. Всё новое, в юбке зазора "нет", в днище зазор "страшный", но так и должно быть а иначе клин. AVnpkx6 ... e=youtu.be[/url]
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Fortun007 сказал(а):
Вот такая стала помпа) Всё равно, не совсем понимаю, что её так поджарило)
Помпа расплавилась из-за трения крыльчатки в "сухую", то есть водоросли или еще какой мусор перекрыл доступ воды. было такое...
Максим, совсем не обязательно. Подумай во что должна была превратится крыльчатка при таком корпусе :shock: ... от неё вряд ли что осталось бы :crazy:
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Крыльчатка сама целая)
Igor911
Каменец-Подольский
Mariner 2.5. Johnson 35
Доброго времени суток. Подскажите каким ключом крутить болты шатунов на 35 ке. Спасибо.
Igor911
Каменец-Подольский
Блин не помню какая "головка" на них идёт :( ... очень давно это было...
volchara28
Рязань
https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
Тююю! Да это состояние нового мотора! :) Головка на болты шатуна на 8 многогранная подходит изумительно.Трубка на вал не на всех моторах есть,вернее с завода ее ставили но как правило ее пролюбливают,ломают и не ставят потом,на работу помпы она не влияет если крыльчатка хорошая,когда ее нет ставлю резинку на вал,по моему со свечных наконечников,чуть подрезав,можно кольцо резиновое поставить.С редуктором то же ничего сложного нет,можно и старое сделать чтоб не выскакивал реверс.Это америкосовский Вихрь,только надежней,проще и работоспособней,плюс ломовая тяга.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,8 многогранная. Возможно придется обточить на наждаке. Возможно посадить на болт молоточком первый раз. Ну и горелочка скорее всего понадобится.
Я FORSЕовским дюймовым наборчиком пользуюсь и никаких сложностей нет. Если уж имеешь "дюймовый" мотор, то уж найти 1500-2000р. на хороший инструмент(кстати имеющий и полный комплект "метрических" головок) не думаю что проблема :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим, да взял я себе и накидные и головки. Для болтов бугелей ничего не подошло. Искать не стал,а использовал то что есть и положил в заветное место.И подходит он как той девке огурец.
Ща ересь скажу. В принципе, любого Джона можно разобрать на атомы обычным метрическим набором .Тем же Форс
И порвать болты ГБЦ кстати :yes:
Паш, это не ересь, это факт, просто метрические не всегда плотно сидят. Я в первый раз то же метрические подбирал ради интереса, даже где то отдельно "комплектиком" головки лежат :)
и то, метрическими 6-ти гранными. 12-ти гранными оч. большой риск слизать грани на болту.
:yes: :good:
volchara28
Рязань
Что так? Не осилил? По запчастям ты своего не вернешь ,более того за дорого ти запчасти не курят,будут через трубочку мозг высасывать доказывая что вещь б.у. и древняя,основная масса мотора будет лежать мертвым грузом...
Fortun007
Прогресс 4, 2
Народ, помогите советом. Есть помпа в сборе, с магазина Марине, там комплект стоит 4000 рублей. Производитель GLM или SIERRA(США) либо Тайвань. Для интереса забил в ебэй и алиэкспресс, там такие комплекты можно купить от 1700 с бесплатной доставкой. Как думаете, с Китая совсем плохое качество будет? Стоит ли заморачиваться. Может кто заказывал?
https://ru.aliexpress.com/item/LumiParty-Impeller-Repair-Kit-OE-393630-0393630-Strong-material-Professional-design-Impeller-Repair-Kit-For-1985/32879541963.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.14e32b29QyKDPZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=6932e7dc-c28d-434f-881f-fe2f47f57584-1&algo_pvid=6932e7dc-c28d-434f-881f-fe2f47f57584&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
вихрь-М был, Джонсон-25, гибрид Садко-200PRO на ноге ветерка 12
Я бы заказал, и скорее закажу себе- спасибо за ссылку
Fortun007
Прогресс 4, 2
Вот я тоже в раздумьях.С другой стороны, что корпусу может быть, максимум крыльчатка через сезон развалится. А её оригинальную заказать можно. Но я ещё в раздумьях) .Кстати через ебэй с США можно прям родную заказать,Evinrud. Стоит она у них 2300,но ещё доставка 1700. В итоге выходит тоже 4000 тысячи.
Fortun007
Прогресс 4, 2
В общем заказ помпу с китая ( https://ru.aliexpress.com/item/LumiParty-Impeller-Repair-Kit-OE-393630-0393630-Strong-material-Professional-design-Impeller-Repair-Kit-For-1985/32879541963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.342f33ediXnGoX ) 1700 Рублей
И прокладку Головки Блока с ебэя (https://www.ebay.com/itm/112370044302 ) 1200 р Тайвань
Хотел прокладку с магазина заказать, eastmarine. Она там дешевле, но доставка адская вышла, под 600 рублей.
Так что ждёмс)
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Добрый вечер, Вы можете мне подсказать какое проходное сечение воздушного жиклера у вас на 35-ке?
Fortun007
Прогресс 4, 2
Добрый, не разбирал карбёр.
Кстати, какие свечи зажигания положены на этот мотор? Ставил от газели, с короткой юбкой. Но думаю это не совсем правильно.
Kotenich
Артем
Его в принципе не надо разбирать, нужен диаметр жиклера на фото
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо ли выдрючиваться до 35 сил? 30 и 520 кубов -это хорошо. Дальше- повышенный расход с сомнительными преимуществами ИМХО
