Что с этим мотором делать?
  • 1)Чинить
    Голосов: 11 68,8%
  • 2)Изготовить якорь
    Голосов: 0 0,0%
  • 3)Продать по запчастям
    Голосов: 5 31,3%
  • Всего проголосовало
    16
Андрей-3-1
Для Джонсона пойдёт! Явно ведь не гремел на ходу?
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Нет, работал тихо, без всяких посторонних звуков. Что, оставлять как есть получается? И будет счастье)Хоть и недолгое)
Fortun007
Прогресс 4, 2
Fortun007 сказал(а):
...помпа, посмотрел по каталогу, на 79 году она другая, на 4 шпильки сажается. Возможно нога у него другая стоит...
Помпа и редуктор после 84г.в. - это хорошо!, зацепление муфты лучше чем в старых "а, ля Вихрь" и запчасти найти проще, даже б/у :good:
Правильно говорят - сгорел корпус без воды, она не охлаждала выхлоп, а вот воды могло не быть из-за "мёртвости" пластмассовой защитной трубки на торсионе, она исключает подпор воды выхлопом в помпе :(
Можете поподробней объяснить.Ни как не догоню)
Андрей-3-1
У вас вариант редуктора который ставился на более молодых моторах. Соответственно и с запчастями проще, и конструкция более совершенная.
Так что меняйте помпу, и Джонсон докажет свою реальную неубиваемость!
..Так что меняйте помпу, и Джонсон докажет свою реальную неубиваемость!
:yes:
И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! поставь трубку с уплотнениями на торсион(между корпусом помпы и поддоном), иначе всё повторится.
Fortun007
Прогресс 4, 2
:yes:
Блин, не пойму что за трубка. Когда вскрыл мотор, ни какой трубки не видел. Торсион- я понимаю это вал, который скручивается(как на вихре) Там такого нет, там просто железный вал идёт.Извините, возможно туплю)Но не хочу чтобы такое повторилось.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я тебе в вайбер кину. Одним концом вставляется во ,.втулку ,, помпы(с уплотнением резиновым) второй входит в отверстие дейдвуда(тоже с уплотнением)
Андрей-3-1
Озадачил Volgasar! У меня на 25-ках такой трубки тоже нет! Должны быть? Выкладывай чертёж на всеобщее обозрение.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Номер 0324453
На твоем тоже должна быть.
Но это не сильно критично ИМХО. Димка сгущает краски. Помпа будет(должна) работать и без нее,если она в порядке.
Расплавление корпуса помпы я вижу из-за того,что на холостых оборотах мотор работал без охлаждения(не было принудительной вентиляции выхлопных газов) Или сначала это,а потом на ходу. Как то так. Приплюсуем к этому,что корпус помпы не охлаждался изнутри.
Но.блин...,армированный пластик .Видимо даже он не выдержал.
З.Ы. попробуйте паяльником нагреть и наплавить Джоновский пластик. Причем любую деталь.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Ну лично у нас, мотор на холостом ходу вообще не работал ни когда. Ибо с редуктором бяда, и на больших оборотах мотор дрвгался. Помогло , привязывание скоростной лапки , в натягивать. Т. Е заводили на скорости и ехали, всегда на средних. До этого момента, вода шла исправно.
Паш, я не сгущаю. Сальник помпы не выдерживает выхлопа и помпа завоздушивается... отсюда и плохое охлаждение, как следствие высокая Т*С в дейдвуде и деформация корпуса помпы. Ну и износ крыльчатки соответственно.
На моем Джоне-70 всего навсего была неплотно установлена уплотнительная резиночка вокруг конуса выхлопа(есть у меня такая в отличии от 20-35ток), так вот ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ помпа не хотела работать :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Верю,Дим. Мысли только такие: почти литр объема и большее давление.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
https://youtu.be/qJk2iP7tfJ4
Вот такое состояние
Сейчас гуру оценят. Мне кажется, у меня поршни стучать ничуть не меньше, но это не мешает мотору работать ))
На верхнем чем-то побило поршень, но опять же думаю, что это не критично.
ИМХО конечно.
Вот так это звучит на заведенном.
https://youtu.be/kL0CZkgBB3E
Fortun007
Прогресс 4, 2
Вот такое состояние
ИМХО конечно.
У меня не так трещал)
Fortun007
Прогресс 4, 2
Avrely
Рязанская область
Андрей-3-1
Ну тогда уж и своим старичком похвалюсь! 1969 год! Позвякивание от стартера идёт.
Вот такое состояние
Это нормальный зазор. Так стучать начинает когда изношены кольца.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Андрей-3-1
Поршень люфтит конечно неслабо, но на работе это особо не скажется. Важнее узнать шатунные зазоры. Поршень в ВМТ, и верх-вниз его давить, следя за люфтом прибором. Критичный для Джонсона люфт думаю около 0.15 будет.
Можно конечно и подбросить, но это мало поможет. Я бы лучше кольца просто заменил. (видюху тебе сниму для наглядности)
Только лучше не в ВМТ а немного ниже. И мне кажется 0.15 мм это очень много, хотя для Джонсона это может и норма.
