Вот коррозия дюраля под носовой уткой и амг под подуключиной из черняги. Все зачищено, но разобрать можно. Места на привальнике, Где ее было очень много защищены и запаяны, Так что показать не могу. Так что ржавеет и то, и другое.
Нержа также бывает разная и как себя поведет пара предсказать сложно. Такого безобразия конечно не будет.
Вот коррозия дюраля под носовой уткой и амг под подуключиной из черняги...........Так что ржавеет и то, и другое..........
Там "сложилось" два вида коррозии, электрохимическая и щелевая, двоечка такая получилась "левой в печень, правой в селезёнку"(с)Тугарин :D
Вот к стати хорошая статья про коррозию, протекторы и т.п., там как раз есть абзац про прогресс и нержу.
Статья полезная. В моем случае лодка будет храниться не на воде. Вода пресная, двигатель стационар с анодом. Танец выполнен исключительно из амг 6 без деревьях. Из черняги на лодке бак (контакт с люминем только в четырех точках крепления, опирается на лонжероны через резиновые подушки) и носовая утка (будет установлена через прокладку).
Ты не ответил на вопрос в моей теме, когда перетирали машинки! Что за дистанционные втулки? Вопрос актуален!
Боря извини, пропустил видимо вопрос(
"втулка\ удлинитель" имелось ввиду, сделать типа втулку - удлинить ось на которой сидит рукоять коммандера.
втулка, удлинитель\ переходник\ проставка как ещё обозвать -)
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Вообщем сегодня был первый выезд. Пихло Джонсон 30 лс 2004 г.в
Винт 10×13. 3 дырка мотор вровень с килем в резких поворотпх прохваты проскакивают.
Загрузка 35 л. бенза. Аккум 105 ач 28 кг.
Якорь жилеты барахло кил 30-40. 3 пассажира 70+90+60 и ребенок 12 кг. Выходна глисс около 5 секунд. Максимальная скорость против течения 38 км/час за течением 42 км/час. В одного 45 км/час. На 60% газа стабильных 35 км час. На 38 км пробега при средней 24 км/час ушло 15 литров бензина. Итого 325-330 кг загрузки. Для большей загрузки наверно надо винт 11 или 12 шага?
CTAPOBEP
Новая Ладога
Днепр вариант 3
Нептун 23 , Yamaha 3
Хорошо, поясню что бы твои слова не отправили новичков по неверному курсу.
Профессионалтно занимался проклейкой авто несколько лет. Имею неплохое представление о процессе. На авто при грамотной проклейке только плюсы.
Но это на авто.
Теперь про лодки
Бунить корпус будет намного меньше с проклейкой и это единственный плюс проклейки лодки, и то + далеко не однозначный!
Неопытный лодочник проклеив лодку может не верно оценить силу ударов волн по копусу и это приведёт к расшатыванию силового набора и лопинам или изгибам на днище.
Любая шумка, даже наклеенная по технологии и на хорошо подготовленную поверхность будет являться сборником грязи по своему периметру. А грязь ( песок, земля, рыбтя слизь и тд и тп) будет "собирать" воду и от влаги будет корозировать корпус.
Амг тоже корозирует, но примерно раз в 100 меньше.
По этому вывод:
Амг - проклеить можно, но не желательно.
Дюраль - проклеить можно если НЕ ЖАЛКО СВОЮ ЛОДКУ.
А так, каждый сам себе злобный буратино.
У меня железяка сгнила в мелкую сетку за три года отсутствия моего , изнутри днище было промазано мастикой - и под ней не обработано :grabliи все 2-3 мм стали в сетку , амг думаю лет 5 протянет , так что против оклейки однозначно :snimau shlyapu:
Саньок
Одесса
Отчитаюсь за 2-й выезд. Снял и основательно зашлифовал и полернул стоковый винт 10×13 (джонсон 30) был очень покоцан . Эффект понравился. Чуть легче выходит груженная на глиссер уменьшилась вибрация. Диаметр винта не подрезал. Теперь о скорости и загрузке: 4 чел + вещи 360 кг и лодка 250 кг. Максимальная скорость против течения 38-39 км/час за течением стабильных 43 км/час. Проехал за 2.6 часа 50 км расход составил до 20 литров бензина.
Выход на глисс около 7-10 сек, надеюсь винт с шагом 10.5×11 частично решит проблему загрузки.
Саньок
Одесса
Привествую всех. Есть реальные пользыватели гидрофоила лод.мотора на днепре? При загрузке 5 чел и вещи сильно встает на кобру и долго выходит на глисс либо нужно кого то двигать вперёд. Плюс прохваты в поворотах проскакивают когда мотор отжат. Если кто ставил поделитесь опытом про потерю скорости знаю!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Гидрофойл усилит этот эффект
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Гидрокрыло должно помочь решить твои проблемы, тем более у тебя мотор с тримом.
Вот посмотри видео, все твои проблемы там оговорены, если вдруг не поможет, следующий шаг = транцевые плиты, но имхо не потребуется.
Саньок
Одесса
Гидрокрылодолжно помочь решить твои проблемы, тем более у тебя мотор с тримом.
Мотор к сожалению без тримма.
Подготовил трубки наставки под штырь буду пробивать. Крыло изготовлю сам благо на форуме есть эта тема! Всем спасибо за обсуждение!
С учетом разговора про гидрокрыло, данная загрузка лодки не перегруз (тридцатка толкает тонну)? Что в режиме, если грузить ее меньше? Не для нее такое, имхо. По паспорту загрузка 400 кг. Может лучше с винтом поиграться для такой загрузки?
Моя ПВХ тем же страдает, если ее перегрузить. На глиссирование можно выскочить в таких случаях только на волне. При этом развесовка имеет большое значение. В частности сажал пассажира на носовую банку (120 кг+), так она вообще идти на глис не хотела. При этом два тела + картофельный мешок рыбы с горкой по центру лодки, печально, но шла. В обоих случаях разгон по течению и плавным поворотом выход на курс против течения.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
гидрокрыло использовал на проге2м и казе5м. прог избавился от зарывания в волну, а каза шла на пятке в пустого. мотор мерк 25сеа-про. на обь3 также хоте пользовать, но она после кобры ложилась пузом все равно и скорость снизилась. убрав гидрокрыло легче пошла.
Саньок
Одесса
В
Этой загрузкой мотор уверенно хоть и с долгим выходом но тянет на глисс. И идёт 38 против и до 43 км/час за течением. Есть даже видео как она идёт с этой загрузкой. Но ощущения что не вытянет небыло. Винт хочу попробивать на шаг меньше. Что банально с 2 чел скорость выше всего на 3 км/час. Просто крылом хочу убрать провал кормы при разгоне и прохваты хотя мотор на 2.5 см ниже киля
В
Не забудь отписаться!
Саньок
Одесса
Саньок
Одесса
Всем привет! Вообщем добрался я до реки. На скорую руку сварганил такое крыло. Материал - сталь 2 мм лучше 3 мм переделаю. Поднял мотор на 2 см. 3 дырка от транца. Плавный и быстрый выход на глисс кобра минимальная. Брызги сместились на 1 м к транцу где то. Прохваты в резких маневрах остались мотор стоит высоковато. Нооо скорость стала за течением 44-45. Против моментами 49-50, стабильно 48. В лодке 40 л бенза, Акб и я 70 кг. Корма очень хорошо выходит из воды, эффект похож на реданы. И лодка уверенно держит курс я доволен!
Саньок
Одесса
Отлично, проблема почти решена, будешь переделывать измени немного измени форму -по этому образцу вода не любит углов, а у тебя их много получилось, скругли всё что можно.
Я с него и срисовал это крыло) углы сделаю меньше хотя брызги отсутсвуют. Самое что радует выросла максималка и крейсерская скорость.
"Мотивы" оригинала видны, но много отступлений :)
Увеличь фото до "натуральной величины и "усё", шаблон готов
и профиль сделай как на оригинале, без углов
Результат отличный!
Не ожидал я такого сильного эффекта.:snimau shlyapu:
