Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Дюраль коррозирует, (как и другие коррозирующиеся металлы) в том случае, если есть непосредственный контакт с "агрессивной средой", если исключить этот самый контакт = не будет коррозии.
Качественная "шумка", проклеенная на подготовленную поверхность = грунт + окраска) исключает этот самый "контакт" = исключает коррозию, имхо конечно, но есть чем с аргументами это опровергнуть?
АМГ тоже коррозирует, но в меньшей степени, это тоже факт..
Извини, спор считаю не интересным.
хочется - себе клей, но не агитируй людей на подобное.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
дедок на лодочном причале удлиннил Днепр-поставил дизелЬ(самодельный-голова от дизельгенератора-на дейдвуде "мОСКВЫ-30
Да не за что извинятся, агитацию я тоже не провожу, я сказал, что утверждение спорное = не подтверждено фактами личного опыта, всё остальное, это "теоретизирование и измышления", хотя тоже имеют право на жизнь, имхо :snimau shlyapu:
Из личного опыта использования шумки, правда на авто - хорошее качество используемого материала + грамотная оклейка = хороший результат, без отслаивания, высыхания, растрескиваний, тонкости "грамотности" есть, их надо знать и соблюдать, в прочем как и во всём другом, "ноу хау", не пустые слова.
Саньок
Одесса
И какого оно в действии наверно грустновато за то экономно;)
Интересно было бы посмотреть.
Попадался в сети на продаже Днепр удлинённый в заводских условиях, выглядел оч не плохо, пороюсь выложу здесь, сохранял фото и видео.
Вот нашёл в "закромах"-)
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Удлинённый в заводских условиях на 1,5 метра Днепр...
Интересные корпуса, тот что я на видео показал весной продавали за 150 тЫр., хз продали или нет, имхо но ценник адекватный за такой корпус.
Хорошо, поясню что бы твои слова не отправили новичков по неверному курсу.
Профессионалтно занимался проклейкой авто несколько лет. Имею неплохое представление о процессе. На авто при грамотной проклейке только плюсы.
Но это на авто.
Теперь про лодки
Бунить корпус будет намного меньше с проклейкой и это единственный плюс проклейки лодки, и то + далеко не однозначный!
Неопытный лодочник проклеив лодку может не верно оценить силу ударов волн по копусу и это приведёт к расшатыванию силового набора и лопинам или изгибам на днище.
Любая шумка, даже наклеенная по технологии и на хорошо подготовленную поверхность будет являться сборником грязи по своему периметру. А грязь ( песок, земля, рыбтя слизь и тд и тп) будет "собирать" воду и от влаги будет корозировать корпус.
Амг тоже корозирует, но примерно раз в 100 меньше.
По этому вывод:
Амг - проклеить можно, но не желательно.
Дюраль - проклеить можно если НЕ ЖАЛКО СВОЮ ЛОДКУ.
А так, каждый сам себе злобный буратино.
Я не прыгал на бетон с 10 этажа, но это не значит, что мои мысли о том что со мной станет после прыжка "теоретезирование и измышление"
Достачно разума и жизненного опыта.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Но это на авто.
Теперь про лодки
По этому вывод:
Полностью согласен!
Хорошо, поясню что бы твои слова не отправили новичков по неверному курсу..........
Не особо хочется спорить или доказывать, но есть достаточно примеров "не стандартных подходов", вроде бы как к общеизвестным понятиям и "догмам ", например -"чернина" склёпанная с дюралью(скулы, уголки и т.п.) умирает быстрее чем дюраль, дюраль страдает, но не "на смерть", а нержа склёпанная с дюралью, убивает дюраль, но сама живёт дальше без забот и хлопот = общеизвестный факт или как?
Дюраль варить низзЗзя"! Вытяжные заклёпки низЗззя! и т.д., и т.п.
Но личный опыт форумчан в том числе, опровергает многое из вышеприведённого - факт или как?
...........Достачно разума и жизненного опыта.
Так в том и дело, что нет в данном случае жизненного - личного опыта оклейки шумкой дюрали, только "теоретизирование и измышления", при том с обеих сторон-)
Опровержений пока не наблюдал.
А делать делают не спорю, потом правда переделывают или меняют корпус.
Опровержений пока не наблюдал......
Хмм, но ведь клепать на глухие вытяжные нерж заклёпки, на загрунтованный и окрашенный корпус с\ через герметик(ом), довольно частый совет\ рекомендация в разных темах на форуме, не есть ли это отправка "не верным курсом"?
Имхо нет, так как подтверждено личным опытом, я вот об этом\ подобном, говорю в общем то.
У меня был п2 1968 года.
скулы из нержи и за 50 лет ни какой корозии, хотя лкп оставляло желать лучшего
а черняга на моторном отсеке сверху сожрала дюраль.
и только так я и видел за свои более чем 30 лет на воде.
дюраль сожранный нержой не видел ни на одной лодке.
вытяжные заклепки на д16 разрушаются за несколько лет, видел своими глазами.
За сим откланиваюсь.
До встречи, за круглым столом :snimau shlyapu:не , не так - вечерком у костра :drinks: , так правильнее будет :)
Спасибо за приглашение, может как то и срастётся приехать, прокатится по Волге и у костра посидеть :drinks:
Если интересно, я "шумовал" и сразу укреплял пеноплексом. Клал между стригерами в распор между днищем и полом, или между обшивкой. И шум гасит, и днищу вминаться не даёт.
Лёх, я уверен что пеноплекс ни как не укрепляет днище.
Почему не укрепляет? Я его ставил в распор между днищем и набором пола. По крайней мере проминаться при гонках по волнам днище перестало. Если честно я об волны даже стрингера погнул, и довольно сильно, сейчас вроде удары держит. А так Днепр по качеству говно, метал тонкий и мягкий.
Хотя если очень плотно и прижато закреплеными сланями, то наверное усилит днище. Некуда проминаться.
Знаю, ни разу с целым днищем не видел. Как буд то из амг а не из дюраля.
От ударов об волну конечно усилит, об препятствие навряд ли. Там из дюрали только листы днища, всё остальное амг, все очень тонкое и мягкое, гнется на ура правда и выпрямляется так же.
