Убрать выхлоп, удлинить вал, это полезно, на Самарском редукторе легко и просто, на Пермском проблемно, но тоже можно, есть тема про это на форуме, но что то сходу не смог найти(
Щёчки съёмные делали на Пермском редукторе, по бокам "хобота" на выхлопе, если помпа крякнула, можно было поставить и дойти до базы, фото нет, но как делали могу рассказать если будет интересно.
Вот нашёл фотографию с козырьками для забора воды. Хотел по крупнее сделать, но не грузится. Думаю понятно будет.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Вчера обкатал еще два часа
обновил охлаждение
нужно делать замену редуктора давит вода на вихлоп
1\3 газа
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
случайно попала заготовка винта
что думаете?
что думаете?
Пусть пока лежит, закончишь с двигателем, поймёшь какой тебе винт на лодку нужен и тогда может, и пригодится для рукоблудия, если не в лом будет ковыряться-)
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
по совету
вернул выхлоп назад, сделал что то схожее с Приветом
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
видео работы мотора а также проба старта в 1/2 газа ниже
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вадим , спасибо за видео ! Единственное - очень короткое ! Как всегда хочется больше информации с комментариями и замерами ! Я думаю , что уже можно приступать к изготовлению винта из отливки которую ты выкладывал в фотографиях !!! За это время как раз до катаешь мотор . Если сделаешь замеры , будет с чем сравнить ! Желаю удачи !!!
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вадим жду ходовых испытаний с видео , замерами и комментариями !
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
стандартний винт полирований лодка южанка скорость 55км в час обороти не замерял буду пробовать нового винта зделаю замери
MotorHead
Обь1.
Случайно еще такой заготовки нету? Вообще зря ты так укоротил ступицу ,пропелер нужно отодвигать от редуктора чем дальше тем лучше.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Для мотора с 300м винтом скорость уже весьма и весьма не плохая ! Если 55 км.час выдаёт на полном , значить в 2/3 газа сможет выдавать 50 км.час , а это режим достаточно экономичный . Интересно сколько покажет новый винт ?! Обороты тоже хотелось бы знать !!!
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
все зависит от погоди в планах завтра вискочить на реку
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вадим , а ты мотор сколько катал - по времени , по бензину ? Не рано отвинчивать на всю дыру ?
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Катал 10 часов спалил бензина литров 80 на полный газ давать не собираюсь только кратковременно в основном чють выше средних
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
проба мотора с лыжником 85 кг звать Витя)
47 км/час с лиыжником
винт 300
2 чел. в лодке
Ну на "метле" не мудрено добиться такой скорости. А что это за "тюбитейка" на маховике, первый раз такое вижу.
Хорошо идёт Вихрюк :D и звук понравился :good:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Спасибо Вадим за видео !!! Моторчик работает ровно - без напряжения . Складывается впечатление , что если к лодке прицепить ещё такого же лыжника , то он и его вытянет без особой потери скорости ! Интересно - двоих лыжников есть возможность зацепить ?
