VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
ЩЕПЕТИЛЬНАЯ РОБОТА ВИТАЛИЯ С КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОНКОЙ ЦИЛИНДРОВ НЕДАЕТ НИ КАКИХ СОМНЕНИЙ В РОБОТЕ МОТОРА В РАЗНИХ РЕЖИМАХ НАГРУЗКЕ. ПРОВЕРИЛ САМ ЛИЧНО. СОВЕТУЮ МНОГИМ НЕ ПОЖЕЛЕЕТЕ.
И чего так орать, при том с орфографическими ошибками?
Лучше бы развёрнуто рассказал обо всём, раскрыл т.к сказать тему-)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Да и заводской ( не убитая поршнивая) вариант неплохо отрабатывает, на тех же режимах. А вот если напильником и надфилем поработать будет ещё лутше.
Вихрь то на ходу отлично у всех работает, а вот малые проблема. Вот куда копать нужно, а не рекламой заниматся
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Сегодня была первая обкатка ,видео выложу чуть позже.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
согласен что не профессионал в русской орфографии
думал здесь простые люди которым интересно что можно делать с отечествиными моторами, а не преподаватели....
ниже Вы фото установленных поршней в мотор Вихрь
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Теперь осталось заказать переделаный коленвала, головку.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
1.С лева на блоке это дополнительное охлождение впуска или это увеличенный канал продувки? На фотото не могу понять.
2. Есть такой не признаный закон, чем толще стенка цилиндра тем больше ресурс.
3. Абсолютно невижу хона, хотя может он не делался из за хромированных колечек.
4. При такой малой толщине кольца делать такие широкие окна, как то сомнительно. Такое ощущение что это экспериментальная версия. Хотя кто его знает, я не инжинер, просчитать не могу.
Ну и 76 для вихревского колена это слишком. 73 сейчас глаза бы хватило, и то много.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Сорри я не ас в орфографии
Какие буквы были такими и писал)))
Да, работает хорошо, вот только с охлаждением проблема. На втором видео видно.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Зажигание сам делал? С водой вижу проблемы. Да и контрольку не там сделал. У тебя на верхнем цилиндре будет образовываться карман.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вобщем красава, но сначала надо было узнать слабые места вихря, или перечитать тему, прежде чем начинать модернизацию.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
1. Продувка
2. Правильно закон не признаный, а ми посмотрим, ориентируемся на опит
3. Зачем хон, у нас вроде два такта, пока)))
4. не понимаю о чем Вы
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
ДА есть переделал помпу
но думаю проблема в переделке редуктора
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
1. Продувка
2. Правильно закон не признаный, а ми посмотрим, ориентируемся на опит Посмотреть вложение 130891
Хон делается для удержания масленой плёнки на стенках цилиндра, в результате чего кольца работают не по цилиндру а по маслу. Или у тебя он на чистом бензине работает?
В машино- строение есть такая наука как конструкционные материалы, там просчитывается какая у поршня, кольца, вала, и т.п. должна быть толщина чтоб он не разволился, при работе в зависимости от его предназначения.
Кольцо при нахождение над окном продувки начинает провисать, и это провисание больше чем когда он находится в цилиндре. Это расстояние составляет примерно сотую долю мм. Дак вот чем толще кольцо тем меньше это провисание.
Вобщем это муторно расписывать.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
имею вихрь 5 лет, и на собственном опыте убираю недоработки
умных на диване много, а по факту...)))
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Убрать то убрал, а почему нечем не прекрыл выхлоп у тебя поток воды от винта будет мешать выходить газом на ходу.
С забором просто неугодал. Там где сделал начинается рассикание воды. Нужно по ближе, и с болие крутым углом.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Я так то образован в этой области, диплом имею, вот и написал основы тебе про толщину колец.
Вихрем владеешь, а тонкости незнаешь.
Ты вобщем не брыкайся, а лучше причитайся к выше написанным сообщениям.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
ну на все свое время, все по очереди)
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
АлександрВ - не пиши глупости !!! Всё что ты учил , про кольца в том числе , ЗАБУДЬ !!! Оставь свои знания и выдавай их как историю теории прошлого машиностроения . Современная теория машиностроения ушла далеко в перёд и вы походу слишком отстали !
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вадим , на выхлоп люди указали тебе правильно , прими меры и устрани . С охлаждением тоже баловаться не нужно . На видео видно , на ходу проскакивает пар . К чему может привести перегрев , надеюсь рассказывать не надо ! Устраняй и выкладывай новое видео - интересно ! Твой блок с диаметром цилиндра 76,8 в моей практике первый в истории Вихрь 30 .
Не слишком категорично?
"Забывать и оставлять" всё чему учили это тренд распространившийся и на машиностроение?
Может стоит опровергнуть "глупости" фактами и примерами, было бы интересно узнать о современности.
Теперь то совсем другое дело!
И картинки, и рассказ, продолжение надеюсь будет, интересно что в итоге получится.
Не надо было убирать выхлоп, и забор воды не правильно сделан, к нему теперь какую нибудь принудиловку надо городить. Вот в былые времена делал на свои моторы обыкновенный маленький "козырёк" на заборник воды, можно было без крыльчатки ездить, сама напором шла. Фотку чуть позже кину, найти надо.
