а кто как к клемме аккумулятора подцепляет доп. провода? наконечником на болт?
Вот если есть у вас желание посмотрите на корпуса своих дредноутов. На каждом из них установлены клеммные коробки. А для чего спрашивается? Для того что бы подобные вопросы не задавались. А е сли вам потребуется поставить дополнительное оборудование? Опять шкурить проводку и напаивать новые провода. Есть правила электрической разводки. Распределения нагрузок. И если хорошо присмотритесь, то обнаружите что клеммы разного размера. Под разную мощность.
А так Иосиф прав, через распред коробки удобнее, от клемм на коробки а от них уже по потребителям.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Нет, это ограничитель срабатывает, регулятор другим занимается.
про регуляторы все читаю, получается перезаряд и закипание аккумы происходит из за долго перехода на полном газу или плохого контакта на клеммах аккумулятора..а так при не больших переходах ничего не будет
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
я под панель ставлю большую распред коробку..в ней вся разводка, клеммы +и- и предохранители..это очень удобно...приобрел примерно по размерам...когда приложил под панель..подошла как родная..защита IP55, с резиновыми сальниками.
А у меня вот такие.
  • 1,3 МБ Просмотры: 1 118
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Система зажигания Yamaha серии 30HWCS включает электронный модуль, в состав которого входит конденсатор, зарядные и сенсорные катушки. Такая конструкция обеспечивает не только бесперебойную работу самого мотора, но и дает возможность подключать к нему различные электроприборы, необходимые во время плаванья. Эта же система контролирует количество совершаемых оборотов: в случае, если их количество превышает максимально допустимое значение, отключается один из цилиндров, в результате чего двигатель сбавляет обороты и выравнивает свою работу. В процессе эксплуатации такое случается достаточно часто, но конструкция лодочного мотора Yamaha 30HWCS продумана таким образом, чтобы внешне это было совершенно незаметно и выглядело как небольшое колебание мотора.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Можно фото увидеть?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Ну может на ямахах так, извини если ввел в заблуждение. Повторюсь, на мерках 40-50-60 это разные блоки.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
О
Не ввел, так и есть. На моем стоит выпрямитель без регулирования..Регулятор нужен. Получается если топить 1-2 часа на оборотах будет перезаряд и всему кирдык. Или где то плохой контакт. Так что смотрю вот что и где..Люди вон даже сами паяют.
Называется опять двадцать пять. Ни ху-ху аккумулятору не будет.
Дело то не в аккумуляторах, а дополнительных прибамбасах.
Не будет кипеть АКБ60 или 70. Ибо ток максимально будет порядка 4,5-5 ампер. Встроенный генератор устроен для того что бы подключать ходовые огни. Как же они должны перегорать.? Что производитель совсем не думал.? Реле-регуляторы нужны для запитки аудио, и прочей аппаратуры деликатной.
Без реле-регулятора вольтаж на полном газу доходит до 18вольт. Это что хорошо для аккума, или например для того же эхолота?
Нужно почитать чуть выше сказанное. При полных оборотах растёт напряжение, естественно. В цепи генератора находится АКБ Это сопротивление. И при чём с постоянно меняющимся сопротивлением. Чем выше степень заряда тем выше сопротивление. Ваши 18 вольт это ЭДС. Мерить надо напряжение на клеммах АКБ. И уверен что оно при полных оборотах будет не выше рекомендованного 16,5 вольта. А ещё нужно учесть сопротивление моста.
А где написано, что 16,5 В рекомендовано?
Написано в любой инструкции по зарядке аккумуляторов. Или вы хотите что бы я вам её нашёл?
Прочитайте тему всю. Там это уже оговорено.
Мужики, память отшибло. В какой теме мы эту хрень про аккумулятор обсуждали.?
Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.
Взято отсюда. http://avtoexpert.kollegia.ru/pravilnaya-zaryadka-akkumulyatora.htmlИ мы говорим про подзарядку аккума. мотором, а не полностью разряженного и зарядку зарядником. И только не надо говорить, что это одно и то же. Я тоже имею опыт в этом деле, не вчера увидел первый раз аккумулятор. Спорить больше не хочу.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Куда нужно цеплять вольтметр, откуда снимать напряжение: я имею ввиду в процессе эксплуатации, а не разаово. С генератора? Чтобы понимать сколько выдает он?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Вольтметр цепляется на потребитель, т.е. АКБ.
Ну если цепляться к ошибке в 0,1 вольта, то и я спорить не хочу.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Вот такой кабель для разводки проводки взял. В гараж сегодня заезжал - сфоткал заодно.
