Я тоже не хочу музыку в лодке. Пришли на берег, разложились, налили по стакану - можно и послушать - портативной колонки и телефона мне хватает.
На рыбалке нафиг не нужна, а на ходу смысла не вижу.
А я наоборот.
Мне музыка на берегу вообще не нужна, а вот на ходу не могу без музыки. Скучно если один еду.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Сергей, а смысл такую панель покупать? Ее дешевле набрать из переключателей, которые в магазине рубле 50 стоят))
У меня она уже есть ;)
А так вижу смысл только с эстетической точки зрения, но тут кому что. Для меня главное чтоб работало, да и приборку пока облагораживать не собираюсь. Надо сначала основные задачи с лодкой решить.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
А я наоборот.
Тебе проще - живешь у воды, а мне либо добираться 150 км до лодки, либо ставить лодку возде города, но тут ценник на стоянки космос. Поэтому выбираюсь на воду только на выходных и теплой компанией. А при наличии компании лучше общаться, чем музыку слушать :)
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Ну да, все таки цена неадекватная)) проще собрать из "автомагазинных" кнопок)) А вот прикуриватель с USB я заказал на Али.
все познается в сравнении, я промониторил инет на тему таких панелей, получается вполне адекватно.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
А тут на панели есть уже ФУЗЕ готовые )))
Меня тоже задавила жаба покупать панель, я купил десяток советских "троллейбусных" В-45, буду из них колхозить. Они 35А коммутриуют без реле.
Avrely
Рязанская область
Avrely
Рязанская область
:lol::lol::lol:
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Ребята, судя по всему, запасной проводки надо много кидать...
А то началось.... Магнитола, усилок, потом саб наклюнется, а там уже и до светомузыки с дискошаром, дыммашиной и лазерами недалеко :lol:. Потом встанет вопрос "а чойта с 5 корешами на глис не выходит". Придется усиливать транец и вешать 100-150 кобыл. Ну и бензогенератор возить, ибо зарядки аккума от мотора на все это дело не хватит.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
А вообще подзарядки хватает аккуме? Если мин потребителей.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Мой мотор 200 ватт выдаёт. Зарядит что хочешь.
У меня пока Yamaha 30 hwcs. будет он подзаряжать аккумулятор? Вроде как должен стоять реле регулятор, толком никто не знает стоит или нет, много пишут, что нужно ставить дополнительно. Ходовые огни поставил на светодиодах, и прожектор на них же. Дополнительно для них нужно что то ставить?
Лучше спроси это у Васи Любова.
Он в этих делах умный.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если мануала нет, ставить вольтметр и постоянно следить за напряжением, по крайней мере первое время. Вольтметр вроде на твоей панельке встроенный должен быть, если я такую же как-то смотрел
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
По началу лучше тестером смотреть, у китайского может погрешность быть
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если нормальный диодный свет - ничего не нужно, посмотри на всякий случай, что производитель пишет по поводу перевариваемого напряжения.
Светодиодам должно быть по барабану какое напряжение, а вот приборы, эхолоты, магнитолы...
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
)))Производитель Алиэкспресс ничего не пишет...включай и поехали)) я подцепил прожектор к аккуме..светит будь здоров
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
а по поводу подзаряда акумы с 30 ямахи что нибудь скажешь?она со стартером генератором
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Андрей, а ты на реле стартера взгляни, сколько проводов к нему подходит? Вот на мерке моем например так: от регулятора на реле стартера приходит два красных плюсовых провода, прикрученных к клемме с силовым проводом (+) который идет от акб. Минус от АКБ напрямую к стартеру.
вот картинка:
на ямахах с генератора вроде зеленые провода идут, а вот реле стартера примерно так и выглядит, посмотри на него или фото выложи.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
АКБ нужно ставить той емкости, которой рекомендует производитель мотора, чтобы не было перезаряда/недозаряда
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Андрей, а какого года мотор? Надо по каталогам пошукать есть ли там РР
